对于pcb抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响pcb抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。下面来说几招底板变形的修正方法。. W: s: q) {6 F, ~$ f$ H8 @$ w, L
4 u. M3 F4 V1 R
) h' Y2 B7 ]1 [" E
\: ? v6 b) B+ ]( P) a9 O' h3 V
* Z: V. G: p( A/ j5 u0 M5 L- f" m; @! P0 @ }) E
一、剪接法 f5 t- k; Y o
+ f" Y+ n9 w9 H ?" [( N4 e对于线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形,将底片变形的部分剪开,对照钻孔试验板的孔位重新拚接,然后再进行拷贝,当然,这针对的是变形线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形;对导线密度高,线宽及间距小于0.2mm的底片不适用。在剪接时需注意尽量少伤导线,不伤焊盘。拼接拷贝后修版时,要注意连接关系的正确性。这个方法适用于对线路不太密集,各层底片变形不一致的底片,对阻焊底片及多层板电源地层底片的修正,效果尤为明显。- Z# ^7 f e2 w" H2 O9 R) f6 R9 G0 ?! Q- A
8 G4 J" d' O+ J+ I5 P
& o$ y& @/ I; {0 v( Y
4 c# S0 B, s# F二、PCB抄板改变孔位法
2 R8 V; O, o0 z( P在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,先对底片和钻孔试验板进行对照,测量并分别记下钻孔试验板的长、宽,然后在数字化编程仪上,按照其长、宽两个变形量的大小,调整孔位,将调整后的钻孔试验板去迎合变形的底片。这个方法的好处是:免除了剪接底片的烦杂工作,并能保证图形的完整性和精确性。不足之处在于:对局部变形非常严重,变形不均匀的底片的修正,效果不佳。要运用这个方法,首先要熟练掌握对数字化编程仪的操作,采用编程仪放长或缩短孔位后,应该对超差的孔位重新设置,以保证精确性。这个方法适用于对线路密集的底片,或者各层底片变形一致的修正。
( r8 N8 c8 p& U( \2 j' X% Y0 Q0 M" Z7 g
5 t: t1 y, N$ j, ]2 q5 Y+ s4 q; s( b& u2 X2 L" O2 i& Y6 v1 y% ~7 ?/ A$ C4 B
3 w s, E7 J/ s) s- s
: `! Q$ p* g/ ^% z4 Z1 r三、焊盘重叠法% G- b" E& P% e; @# `+ C! l8 h7 N% @+ J
将试验板上的孔放大成焊盘去重叠变形的线路片,以确保最小环宽技术要求。因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆,重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。如果用户对PCB板的外观要求非常严格,请慎用。这个方法适用于线宽及间距大于0.30mm,图形线路不太密集的底片。
* ^* J# f, |( Y+ a3 E2 ]4 ^* L. O& v6 Z6 H- [1 F4 U5 \
) V/ L( {1 D/ [9 }四、 照像法
4 ?# n& j# V/ ?6 L只需利用照像机将变形的图形放大或缩小即可。通常底片损耗较多,需要多次调试才能获得满意的电路图形。在照像时对焦要准确,防止线条变形。这个方法仅适用于银盐底片,在不便重钻试验板,且底片长宽方向变形比例一致时,可采用。
6 }& h6 ]( u5 i8 `5 ?4 Y! p- }" y5 ]# T& z! }8 }: S
5 _ C9 f8 @6 c' R. G% i5 y2 L2 e9 u' O% I e. ^
五、晾挂法
4 r4 \; R1 p* a! j2 H7 Z) T针对底片随环境温湿度变化而改变的物理现象,在底片拷贝之前将其从密封袋内取出,在工作环境条件下晾挂4--8个小时,让底片在拷贝前就已经先变形,那么在拷贝后,变形的几率就很小了。% a" g# j; J- L, l2 f' O) D
4 u+ d) B; A) {! [/ v+ b; X A+ X f# Y6 j* H
2 a, c3 L- r( k. ~; |* X* F/ A, F# `' ^3 K8 Y$ ^# M
对于已经变形的底片,则需要采取其他办法。因为底片会随环境温湿度的变化而改变,所以在晾挂底片的时候,要确保晾挂处与作业处的湿度和温度一致,且需在通风及黑暗的环境下,以免底片遭受污染。此方法适用于尚未变形的底片,也可防止底片在拷贝后变形。' S' ]( e" V+ l5 J7 w9 o
- w% v% R# q' r* }0 N1 N
5 o: @& l9 q/ S8 ` L
# ]% ]2 D& t2 s8 D$ O D( V9 f' ^8 W- P: d: t V3 ^" h( {
5 d0 j& X) ~3 ~『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』- c/ D6 I6 {% [6 C8 E
