摘要:胶量,是表征覆盖膜胶层流动性的一个指标。对于挠性印制电路板的制造来说,覆盖膜的溢胶量表现起到至关重要的作用。本文研究了覆盖膜溢胶量的影响因素,从而为挠性印制电路板的加工提供一些技术支持。. h1 X; g1 O- i' e* X, b; K/ d: ?/ a+ ]/ n+ c
8 A6 P& B/ Q+ \
1 k$ ?8 y, U" M4 y8 T( D4 R0 E0 w8 s& {& d+ n( w+ `3 P% f" X- n- y7 z5 A/ d" r
0- U0 y0 A- r" \: Y
% c9 m+ y2 E: F前言& O) P' L- l9 Y( y. S
4 f( k: i. S! U, u
/ A0 ]$ J! ~! n, Y" }/ P' @; i. F' ^) C+ `. n3 P# E D
随着挠性印制电路板(以下简称FPCB)快速的发展,对原材料的要求也越来越高,对于FPCB产业来说覆盖膜是一个非常重要的原材料。1 P: z! a, t0 c5 Q
, e- k+ `! O* M; e( O. Q0 K) o; H7 C
( S: p* Y9 p5 @6 c% S3 U
( S+ s$ ~+ ]- Z0 h G2 m% }2 v1 S对于FPCB的制造来说覆盖膜的性能的表现起到至关重要的作用。在使用过程中覆盖膜由于其胶粘剂处于半固化态的特点,经常会出现因为流动性偏大造成覆盖焊盘影响导体有效面积的不良。而对于一款覆盖膜,出厂已经决定了其流动性的大小[1]。正因为覆盖膜溢胶量对于FPCB来说,有着如此重要的作用,因此了解覆盖膜溢胶量的影响因素非常有必要。1 i9 M* t( n8 f) l7 m, K: y5 u' t5 W
8 K g% N: C+ `# Y( A" e7 e2 s
6 ~# }2 _3 N0 b; \* S
8 C* I) c$ \( S# B6 G7 ?本文通过实验,考察覆盖膜溢胶量的影响因素,为下游FPCB厂的溢胶量控制和压制覆盖膜提供技术支持。) f' l# X. [; n* p5 T, |6 s4 l/ D' W- M5 K. n( {$ o, P
5 G7 b" n# P: j y3 B! x. Y
2 `% U+ L% X# a$ |
% K$ Y2 \0 j4 {1 z- t3 b" Z( M- X, |6 n. v
11 F# W) }1 O7 O8 i) ` \+ J5 S) c% }# g B! `2 p
试验过程# B! {1 x+ X+ h9 Y; v% T8 u) f. f, ?3 _$ I6 f
2 i' |3 m" x. \% T2 p: x% _
$ ^+ Q! }! c9 a+ V4 E) m. ]: j0 P6 {- _
1.1 试验材料 5 G! O, \5 Y, X5 a$ I( j7 B6 q' p
7 T. k' Z! A. X8 U! ~, `0 k. ~使用聚酯离型膜、铜箔、覆盖膜A和B规格(A规格︰胶厚15 μm;B规格:胶厚25 μm)若干。; I1 ]3 \+ j4 y7 i; y: K" F1 A {7 j9 v/ r, V0 T
. |) I1 L& z9 f$ @( ?7 Z" ~
+ P* x8 r* g6 @$ m" |1 I
6 @ _: m" h' x0 X2 v1.2 试验设备9 C. h+ [* M, s6 p. }
. P, g& a8 L4 q! [& H0 c5 v冲孔机,过塑机,快压机,二次元。7 ^, D$ [2 A, M' v+ h- S/ l0 X
7 w; y5 O; a L* ^, j. Z2 A
4 e3 g' b& _1 N' @, L7 {+ y0 l Z c- t y% u _
; ^- w+ L8 C- y. t1.3 试验过程
0 W: Q$ }! K! T. b参考 IPC-TM-650测试溢胶量的方法,采用冲孔机冲切出覆盖膜样品(如图1),撕下覆盖膜的离型纸或离型膜后,将覆盖膜的胶面平放在铜箔光面上,然后一起放入过塑机(80 ℃~120 ℃)过塑,过塑好的样品用聚酯离型膜隔离好再用快压机压合。利用二次元测覆盖膜之胶层溢胶情況,分別观测并记录直径为1.6 mm~6.4 mm的孔测量试样上沿冲孔圆周溢胶的环形间距,每个孔取4个读数的平均值为此孔径的测试值,再取各孔径平均值即为胶的最终测试值。
1 O# a2 Q- N! `1 j3 Y- i4 Z1 c" z, N5 C4 ]3 q7 E2 k5 U, ]) d
9 w( g3 U+ ^. }# Q
8 p% ?+ B6 O4 j; ^! c; n9 T本文压制溢胶量的压合基本条件为温度(180±2)℃、压力9.8 Mpa(100 kgf/cm2),预热时间为10 s,成型时间60s。文中除了列出不同条件做考察外,其他不列的条件均按上述压合基本条件的相应参数压制溢胶量。. z" S) u- o0 D0 h; ?: _+ H7 M r: I
+ L. k; k& R# ~$ n% h- B0 j2 B; N. _9 U5 w4 o: u; U. c
3 ]8 a* y" k, l/ C9 B1 J
1.3.1 压机位置的影响. a5 H5 e E- k5 Z
取过塑后的覆盖膜A溢胶量样品,放在其中一台不平整的旧快压机的九个位置(如图2)进行压合,保持其他条件相同,测试结果如表1所示,并对表1数据作图(如图3)。. U0 T3 R; s" B4 V! A- x k
7 o5 I' z' m0 I9 A2 I- M$ ?- \: Z8 j; G! Q" f2 O) \* `/ {7 a0 q. D$ R" F7 n( M& d
' o6 r ~+ G/ {6 ^" W
" `& v+ v. e$ J5 S- I1 r3 l
& L0 p( r# p. [
1.3.2 预热时间的影响
# \; L7 R% k: H2 h h# G保持其他条件不变,只改变预热时间影响,选择覆盖膜A和B两个规格进行考察,测试结果如表2、表3所示,并对其数据求平均作图(图4)。/ E# H6 G- U& l. h; } @) n) ~
2 X, ^# J# d4 Z- l i$ r
/ C2 t! i r8 Z" R1 _) P3 m6 m, z" [5 u6 [9 l- q( F, }2 [) w8 s4 Z9 s9 W" J+ Y0 u
1 n. s& h" k. W( G2 V, n8 X5 S) ?8 d# D) M7 p. a$ J% F' }2 A7 e9 G. {+ ?
1.3.3 成型时间的影响- V. }- Z" J$ r
, T( A. x2 [- T( h: d) l: S保持其他条件不变,只改变成型时间影响,选择覆盖膜A和B两个规格进行考察,测试结果如表4、表5所示,并对其数据求平均作图(图5)。4 K& q1 A, `; ^0 U& p$ f/ |) v7 F: x9 B8 K: B; R, R
9 l9 g; s5 }3 \
) ~, i6 p3 n1 @: o" X8 B% W
$ u1 A, ]- g6 O1 p9 t( ^$ }+ \% d6 z' Z/ l$ M, V. Z3 o! |/ [/ b6 D' Z
4 a; A& |' I- |; S8 W
2 V$ s0 r7 Q7 O( B0 d3 F+ |5 U& d: F. T9 n3 E+ j+ K
~9 @+ U0 K0 `3 k% L6 t2 j- a* i3 _8 y. @$ F
! I3 L5 P; C' f# u2 T$ S1.3.4 成型压力的影响
4 \' V$ C! g# l& a: T保持其他条件不变,只改变成型压力,选择覆盖膜A和B两个规格进行考察,测试结果如表6、表7所示,并对其数据求平均作图(图6)。
) J& i1 y9 Q& u, n$ ?9 O7 o2 b3 W' Q, W& z3 N; d, t- N
; t/ H# Q/ U5 ` U" U# p9 z1 s4 S, Y7 Y
+ y; L6 ^& o3 c3 a8 ?1 c2 w+ V5 ~7 u1 f4 e0 R2 W2 G4 A2 X
/ i4 u. t) H# n
8 N2 N/ y: H; Z5 k+ h2 d# V1.3.5 压合温度的影响5 u2 R, m/ C$ e* b g' M$ \
保持其他条件不变,只改变压合温度,选择覆盖膜A和B两个规格进行考察,测试结果如表8、表9所示,并对其数据求平均作图(图7)。/ [+ S5 \7 Y g2 D$ i
, w$ ^( E/ C! Q, L v+ q" U( L m" V9 O7 Q; g- Q2 G% Q" \# O9 L1 d
: o; y; @3 M0 C0 |3 }1 D! l$ `3 I, ~ H1 H% q
; @9 i9 Y. O, j; y* V" y$ l# c L& @" M4 R# l% M/ B0 D; g4 V
1.3.6 覆盖膜朝向压制的影响) Y% H: q7 N# D. ^$ a+ y/ s6 |. N, m" ^5 D
保持其他条件不变,将覆盖膜分别朝上、朝下压制溢胶量,择覆盖膜A和B两个规格进行考察,测试结果如表10、表11所示,并对其数据求平均作图(图8)。8 V% I5 E& M4 t* z5 ]& U Y
: y6 g2 Q! X; ^" z* b+ O( ?& F% I8 H3 e/ X$ Z# m4 b# Q4 k# j
: d4 P4 O6 w9 y- y# i# o: v9 a" c4 F3 `1 v8 T" }0 z
/ W- t' i9 @0 }4 p; F2 A# O
2 J1 `4 d8 ?/ I/ z* Q' `* z
+ w* @5 k I+ B) @2 Y; B% G, a \0 U9 e' B2 g+ l0 A/ y; d
; [+ a8 ~( x% U$ I结果与分析$ K0 Y3 K* a- \! q% ~! M3 q1 D$ [3 X& v, c3 H
" ]$ I. e* F8 M$ H t; ?& w W/ s, R# A4 ?+ e; J! r$ V: q
, |4 ?3 m- ?5 T9 I9 Y1 n
2.1 压机位置的影响3 J+ n& g, r; N2 i( U, B3 Q$ L$ w+ M1 R/ l
从表1和图3看,采用覆盖膜A考察快压机的不同位置对溢胶量的影响,可以看出不平整的快压机不同位置对溢胶量影响很大。因此快压机的平整性需要定期计量较正,以免影响FPC的溢胶检测数据准确性,或影响FPCB压制时产品的流胶均匀性。) @8 n+ y" B i- q' F
1 b. O3 J+ v' l9 s7 [, X/ x
4 p$ y4 ~, M" l5 G. q2.2 预热时间的影响
) M# ^6 U! p) n5 m# r; K% M5 f- P从表2、表3和图4的数据看出,采用覆盖膜A和B考察,在5 s~50 s的预热时间范围内,预热时间对溢胶量影响不明显。% m- G$ q: k; B$ r! U5 @- J+ D! C: U; O4 u; q$ M
# E4 ?% k% K/ V N. a* d: P
- C2 a5 c5 C* P2 n Z, o, g
' P/ ?4 |; ~2 o2.3 成型时间的影响* Z o3 `; z/ \4 a4 ~, W+ j' A4 s" s6 w3 w3 r# n- l3 q+ x
从表4、5和图5的数据看出,采用覆盖膜A和B考察,在60 s~200 s的成型时间范围内,随着成型时间的增加,溢胶量逐渐增大的趋势,成型时间对溢胶量的影响较明显。7 B" @ a& |4 `) Z+ T. _5 R0 ]1 H) S
3 z% x+ U. j' I: E% Q$ M1 ?5 B2 t$ r# j7 _0 `
8 K; T: f+ @8 G8 z' Q6 I& l; G- _: K; S; ]/ j, z+ D8 e1 I9 T/ m0 Y' {# m" T
2.4 成型压力的影响3 V+ p" h. N3 N& y/ ^. X$ ^" q! `- s# i! [4 c/ Y
从表6、7和图6的数据看出,采用覆盖膜A和B考察,在7.8 Mpa~14.2 Mpa(80 kgf/cm2~145 kgf/cm2)的成型压力范围内,成型压力对溢胶量的影响不明显。
2 }; Y1 F$ L: m4 w0 s( Z6 `# h: v% O% K$ D& a1 n* r2 P6 r* b! F+ v% D+ a
3 s" J$ V# |: ?6 k6 R
2.5 压合温度的影响# U. P* I' Q8 M6 P0 V8 X
* M! ~, S2 p/ {! \1 P从表8、表9和图7的数据看出,采用覆盖膜A和B考察,在160 ℃~200 ℃的范围内,压合温度对溢胶量的影响不明显。
: X% T% ]2 L1 j0 a) w1 c$ t* [+ c g3 w$ X
i7 _8 S0 r6 {0 h
- |7 M5 q/ s1 u) \8 p3 u2.6 覆盖膜朝向压制的影响! O2 c! _. N# |5 G) d' ]
从表10、表11和图8的数据看出,采用覆盖膜A和B考察,覆盖膜朝下压比覆盖膜朝上压所测得的溢胶量要大得多,即不同朝向(朝上或朝下)压制覆盖膜对溢胶量的影响较明显。. y8 o; i5 ^/ n$ k; }" u9 v7 \; J- f) L9 l6 I, Z% V* O$ b
, S* I! V: e$ g( E) u4 N l' \4 r5 h1 D3 m. @+ m; ?# `: e1 e) ] X
8 b# z# {5 C8 j; T1 R3 F2 J* Z* z$ e! E( n. m# @1 k2 \
36 n: S% b5 C6 P) \4 ~2 o
结论% s, Z2 `, M1 \' o/ O* r
9 {. W3 {4 i( ?, F' ]) T) w# b; o' \$ F/ m
经过以上大量的试验考察和数据分析,得出如下结论:
+ R9 {7 Y8 ]: @! J" }. b- D8 _(1)不平整的快压机位置、成型时间、不同朝向(朝上或朝下)压制覆盖膜对溢胶量的影响较明显。& Z& q" v- d9 M& [' ?
" J S" L7 d. f t7 A(2)预热时间、成型压力、压合温度对溢胶量影响不明显。1 s( U& Z" a, i" q. N5 i( G
" ^5 C( o/ V" ~& s8 A3 N5 ~) b' w6 ~2 _本文考察覆盖膜溢胶量的影响因素,为软板厂家的溢胶量控制和下游FPCB厂压制覆盖膜提供技术支持。- K2 h N+ D! }( q
! t& l' A+ e( l6 j9 i- m T8 U: B6 b5 ^
4 ?. f: Q" B+ E" w/ X6 z' ]; N* ]; N* `* Z, X
2 n' H5 i1 x) A9 F' w9 T) _
" t( o. \& q6 r* @
: ^, P. M- I0 S4 t! `0 u! o/ ^# T
作者简介 W9 [8 z8 s! `, R% x$ p7 T# j! c3 A/ a8 B
沈文彬、 潘承农、黄飞强、何俊锋:广东生益科技股份有限公司
+ { V5 f) b [3 j1 \% Z
$ d* C( V5 @6 i$ H来源:《印制电路信息》5月刊9 B4 I& ?% o- E+ p: d
【转载请注明出处】4 k1 f |! S4 Q: p
8 l6 G# h- W# g& U( _: ^) l* M, `5 A% I' r
( C& D+ d' J* a7 T9 e( L, Y' w9 W1 B5 R! v+ |! z1 N1 m
0 V* F4 ?: D& N }『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
: I$ w$ o2 T1 p& Z/ s k/ N |
