楼主: ljdx
请教一下信号线为什么要这样接
16#
发表于 2010-7-30 09:14 | 只看该作者
学习学习
17#
 楼主| 发表于 2010-7-30 09:20 | 只看该作者
回复  shark4685
- U. e- A3 Z4 X, Z
! n: P9 Z( _& |
/ C6 ^6 l, w" h8 X% S    这种匹配好像是针对共模信号的??
$ N0 W4 Z: H5 Z0 V* T. V+ Pcwfang 发表于 2010-7-29 17:36
5 a2 A; d; d! s! U! t- k
) O) N  G- [  h' t3 Q! G( \  [1 d
   一般的信号也有用的,在一块低速的板子上试了一下,信号确实好很多。就是不知道电阻电容用多少合适
18#
发表于 2010-7-30 10:39 | 只看该作者
回复 17# ljdx
4 }; ~+ b- W1 q* ]3 L( l& T6 T6 I3 _' P4 z) ~5 W9 F/ b
但是我不太理解是怎么抑制差模噪声的
19#
 楼主| 发表于 2010-8-30 11:48 | 只看该作者
8楼的兄弟,电容滤波和容值大小的关系如上图。7 |$ {0 T$ [8 l6 B- a
9楼的兄弟,传输线的阻抗计算方法% W' Q7 W( M' Q* a" P5 \! B
shark4685 发表于 2010-6-18 11:30
$ \: `% f9 f' J4 S+ n- ]3 T* c  ~
* \0 O) j8 U# W! e0 K/ f. h. W+ a
% ~  a$ D! ~* @; c; Y
   发的那个表是电容的谐振频率吧。我在8楼帖的图时钟频率一般在15~18mhz左右,上面用的电容是100pf这个电容和电阻怎么取值呢
20#
发表于 2010-9-1 22:57 | 只看该作者
本帖最后由 zly8629481 于 2010-9-1 23:01 编辑   `5 H* |( V' u
像这样的电阻电容匹配应该靠近那一端?源端还是终端?对于RJ45 一对是发射一对是接收,这样匹配是否要放在不 ...  k' K4 i& v, d9 G3 n$ v  ]
风风点点 发表于 2010-7-5 05:09 PM
' l. W/ w2 O& \1 J4 E. B
: ~/ t- D+ l% U3 m) o# ?$ J9 H" w: }1 E7 V" `/ C
    RJ45处的匹配可以说是一个业界默认的规范了:49.9Ω+0.1uf电容,全部靠近PHY芯片放置。& ~9 u9 G5 C7 a( B3 H
RT:
9 L4 o* C$ J& r- t- Q# R & [0 U% `2 z1 u3 ]2 C" W
/ k- R1 G+ c: o! q) A* A- {  Y
21#
发表于 2010-9-2 08:57 | 只看该作者
RJ45处的匹配可以说是一个业界默认的规范了:49.9Ω+0.1uf电容,全部靠近PHY芯片放置。* l  J' O  H9 I$ N
RT:
1 p. B7 L7 J0 C7 K* D5 g6 k( F6 o( |! u+ Z
0 M! a5 _+ ^+ y$ ^; i/ d, nzly8629481 发表于 2010-9-1 22:57
! i8 d, M( ^5 K- `: j! [! ]  N2 S. f6 p
9 ]4 [% l2 r2 \1 x; i( k! `
& [( \8 z: w2 M8 ~    請問 這 Ethernet 電路的 bit rate 是跑多少呢? 100 Mbps ?
22#
发表于 2010-9-2 10:41 | 只看该作者
% ]$ {" A* o% ?& ihonejing 发表于 2010-9-2 08:57 AM
  f8 u3 n- H5 y* a# ?- Q8 v
5 _& ]+ q! j, f2 b) A# O$ w
  k$ J+ [+ x% d$ Q    这个文档是针对10/100M的。# K, y; ?9 c% o$ |. f
    不过我们1000M的也是一样的要求。
23#
发表于 2010-9-2 10:59 | 只看该作者
朦胧中学习
    2019-11-19 16:42
    24#
    发表于 2010-9-3 16:02 | 只看该作者
    这个文档是针对10/100M的。
    + r; l1 }( g; L4 c9 b: {5 z9 X+ H0 X    不过我们1000M的也是一样的要求。
    9 L  l4 m2 r# r! x' k4 w1 Szly8629481 发表于 2010-9-2 10:41
    % e7 l* c. c# q: k" I+ P# K+ B
    : c3 J5 C; u% V. x/ d% K
    8 F- a  i1 b6 i" U0 T; r# ^
        这个规范能否共享? 另外针对1000M 的PCB 走线是否有什么特别要求?
    25#
    发表于 2010-9-4 13:00 | 只看该作者
    这个规范能否共享? 另外针对1000M 的PCB 走线是否有什么特别要求?  g' Q0 r/ Q. h$ T- H) r) I7 s
    风风点点 发表于 2010-9-3 04:02 PM
    & O4 U9 x; F+ Q  H$ }# a+ o, ?) s# H5 c! o2 y& {; k
    9 k6 M0 \3 g, i; G# h2 M
        这个并不是什么规范,只是broadcom网口PHY芯片的application note。9 o8 z. v1 n' ~7 u. z7 A
        这篇文档有公司名的水印,不方便共享——broadcom一家独大,没办法。
    ' \( `$ f8 H/ O) P0 i
    : s8 x, B' D% \7 e  n- O( N    千兆网口每根信号线的速率和百兆相比差不多,只不过是4对线、5电平,再加上编码方式不同,所以总的数据速率高。
    7 E1 p+ y# ^2 v/ m5 P. Y+ {7 Z( H    PCB上  网口要求很有讲究的,不过基本都是安规方面的,比如防雷击浪涌静电之类的,SI方面倒是没什么特别的要求。
    # \0 i/ |* H* T5 k9 |- ?/ }    毕竟,安规最大,SI要求和安规要求有冲突的,牺牲SI!
    2020-6-11 15:12
    26#
    发表于 2010-9-28 10:24 | 只看该作者
    以前遇到过这种图没太在意,现在明白了,谢谢。
    27#
    发表于 2010-12-21 23:25 | 只看该作者
    受教了
    郁闷
    2020-4-21 15:47
    28#
    发表于 2011-3-23 10:43 | 只看该作者
    学习了
    29#
    发表于 2011-3-25 17:25 | 只看该作者
    回复 zly8629481 的帖子
    2 [- }. B- p( A6 p# N) }4 D4 A
      s4 j( |! x8 M6 z- V5 c0 vSI也是要关注的,处理不好会影响到EMI,return loss,长线性能。
    30#
    发表于 2011-4-2 11:24 | 只看该作者
    谢谢同志们  受教了
    GMT+8, 2025-10-26 06:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
