查看: 6913|回复: 16
OC与OD门简介
发表于 2010-6-9 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是集电极开路(OC)?" ]4 g  h9 n& y1 f- k. }6 x
      我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为"0"时,输出也为"0")。对于图1,当左端的输入为“0”时,前面的三极管截止(即集电极C跟发射极E之间相当于断开),所以5V电源通过1K电阻加到右边的三极管上,右边的三极管导通(即相当于一个开关闭合);当左端的输入为“1”时,前面的三极管导通,而后面的三极管截止(相当于开关断开)。
! E; D( B, q; E; c8 |        Z$ H( y/ l  f8 G  P3 _; ?
      我们将图1简化成图2的样子。图2中的开关受软件控制,“1”时断开,“0”时闭合。很明显可以看出,当开关闭合时,输出直接接地,所以输出电平为0。而当开关断开时,则输出端悬空了,即高阻态。这时电平状态未知,如果后面一个电阻负载(即使很轻的负载)到地,那么输出端的电平就被这个负载拉到低电平了,所以这个电路是不能输出高电平的。 + ]& P5 [. s) G4 [
      再看图三。图三中那个1K的电阻即是上拉电阻。如果开关闭合,则有电流从1K电阻及开关上流过,但由于开关闭和时电阻为0(方便我们的讨论,实际情况中开关电阻不为0,另外对于三极管还存在饱和压降),所以在开关上的电压为0,即输出电平为0。如果开关断开,则由于开关电阻为无穷大(同上,不考虑实际中的漏电流),所以流过的电流为0,因此在1K电阻上的压降也为0,所以输出端的电压就是5V了,这样就能输出高电平了。但是这个输出的内阻是比较大的(即1KΩ),如果接一个电阻为R的负载,通过分压计算,就可以算得最后的输出电压为5*R/(R+1000)伏,即5/(1+1000/R)伏。所以,如果要达到一定的电压的话,R就不能太小。如果R真的太小,而导致输出电压不够的话,那我们只有通过减小那个1K的上拉电阻来增加驱动能力。但是,上拉电阻又不能取得太小,因为当开关闭合时,将产生电流,由于开关能流过的电流是有限的,因此限制了上拉电阻的取值,另外还需要考虑到,当输出低电平时,负载可能还会给提供一部分电流从开关流过,因此要综合这些电流考虑来选择合适的上拉电阻。
) h7 I5 S# s5 @+ h$ M      如果我们将一个读数据用的输入端接在输出端,这样就是一个IO口了(51的IO口就是这样的结构,其中P0口内部不带上拉,而其它三个口带内部上拉),当我们要使用输入功能时,只要将输出口设置为1即可,这样就相当于那个开关断开,而对于P0口来说,就是高阻态了。
. L) H/ J4 p4 }8 y
2 j% z% k2 ], u1 T( I) r" E/ W' @
. T% D# e, n$ U; T( p3 r      什么是漏极开路(OD)?
& C* {& E5 @6 L  t/ w. ~8 M0 y* R      对于漏极开路(OD)输出,跟集电极开路输出是十分类似的。将上面的三极管换成场效应管即可。这样集电极就变成了漏极,OC就变成了OD,原理分析是一样的。
7 U; ~. e4 Q/ u      另一种输出结构是推挽输出。推挽输出的结构就是把上面的上拉电阻也换成一个开关,当要输出高电平时,上面的开关通,下面的开关断;而要输出低电平时,则刚好相反。比起OC或者OD来说,这样的推挽结构高、低电平驱动能力都很强。如果两个输出不同电平的输出口接在一起的话,就会产生很大的电流,有可能将输出口烧坏。而上面说的OC或OD输出则不会有这样的情况,因为上拉电阻提供的电流比较小。如果是推挽输出的要设置为高阻态时,则两个开关必须同时断开(或者在输出口上使用一个传输门),这样可作为输入状态,AVR单片机的一些IO口就是这种结构。
5 n: u1 H( W; w4 X: g& z2 l转自:http://blog.21ic.com/user1/349/archives/2008/45164.html
推荐
发表于 2018-4-25 09:16 | 只看该作者
学习一下拉,谢谢
( u* m& e, r" m1 B, ~
 楼主| 发表于 2010-6-9 01:06 | 只看该作者
为什么引入OC门?! y" b4 k8 g' @! ~7 @
' ?$ p- E4 s7 ^
        实际使用中,有时需要两个或两个以上与非门的输出端连接在同一条导线上,将这些与非门上的数据(状态电平)用同一条导线输送出去。因此,需要一种新的与非门电路--OC门来实现“线与逻辑”。
+ y, c4 _0 u+ ]' g% Q: k5 S( f4 H, S$ d! `9 {
OC门主要用于3个方面:3 F. H. u. I# M- V) t& e/ W5 E; U
, j( X9 v/ x8 L. V- h% I4 _1、实现与或非逻辑,用做电平转换,用做驱动器。由于OC门电路的输出管的集电极悬空,使用时需外接一个上拉电阻Rp到电源VCC。OC门使用上拉电阻以输出高电平,此外为了加大输出引脚的驱动能力,上拉电阻阻值的选择原则,从降低功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;从确保足够的驱动电流考虑应当足够小。
9 A! k2 A7 d* Q. |
5 C3 a, I6 O3 V4 L+ X8 x6 M, K
$ m3 K* x0 }/ h% a( b( Z3 I: V5 i2、线与逻辑,即两个输出端(包括两个以上)直接互连就可以实现“AND”的逻辑功能。在总线传输等实际应用中需要多个门的输出端并联连接使用,而一般TTL门输出端并不能直接并接使用,否则这些门的输出管之间由于低阻抗形成很大的短路电流(灌电流),而烧坏器件。在硬件上,可用OC门或三态门(ST门)来实现。 用OC门实现线与,应同时在输出端口应加一个上拉电阻。
. {2 L% q0 N) \/ a4 A! d# `  l8 T% A) e* z
  U# d: ?3 E% k
3、三态门(ST门)主要用在应用于多个门输出共享数据总线,为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如高电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻,所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器。
发表于 2010-6-28 11:30 | 只看该作者
很好很好,很多模糊的概念搞清楚了,谢谢LZ
发表于 2010-7-4 16:49 | 只看该作者
谢谢
发表于 2010-8-2 16:49 | 只看该作者
谢谢楼主,阐述得很明白
发表于 2011-2-10 15:11 | 只看该作者
最好请高手画个IO口内部电路结构示意图,那就更加清楚了!
发表于 2011-2-11 15:58 | 只看该作者
好资料!
发表于 2011-2-16 16:55 | 只看该作者
赞同6楼
发表于 2011-2-25 15:18 | 只看该作者
不错,谢谢分享
发表于 2011-2-25 15:41 | 只看该作者
不错,谢谢分享
发表于 2011-3-11 14:47 | 只看该作者
学习一下拉,谢谢
5 O: T8 |' h  j  }$ I( `
13#
发表于 2011-6-13 16:23 | 只看该作者
很详细,学习中。。。。
14#
发表于 2011-8-22 16:32 | 只看该作者
谢谢分享!!
15#
发表于 2011-8-25 16:29 | 只看该作者
可以哦
16#
发表于 2011-8-26 12:52 | 只看该作者
路过的,谢谢
GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
