TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
" u, _4 O: L% Y3 }8 D, E+ p7 d: f: v, Y7 c# ?7 o
在“linux lcd设备驱动剖析二”文章中,我们详细分析了s3c24xxfb_probe函数。
) P" |3 b' K. r4 W- o8 p/ W/ I. r+ i* ~2 f
文章链接:https://www.eda365.com/thread-361614-1-1.html
+ l( `( e: m+ D" `
+ a' @: }: `! U# s% n5 m& Y# e5 zs3c2410fb.c中s3c24xxfb_probe是非常重要的函数之一,但仅仅分析probe函数,貌似感觉有点不够过瘾,貌似缺少分析了一个非常重要的成员。在probe函数中有一句:fbinfo->fbops = &s3c2410fb_ops;4 }7 z- v) M# t9 C6 r' k t
% x# E9 h1 X9 R Wstatic struct fb_ops s3c2410fb_ops = {
6 z9 @! d0 y( V, ]1 p4 @1 u .owner = THIS_MODULE,1 z ^" M5 a8 K- k- D/ I
.fb_check_var = s3c2410fb_check_var, //设置可变参数
R1 `$ i; ~0 l, p% f .fb_set_par = s3c2410fb_set_par, //设置固定参数及lcdcon寄存器. E$ Q |. [ }) f0 @) \
.fb_blank = s3c2410fb_blank, //设置是否使能LCD控制器; s0 a- f- L8 D1 a% w
.fb_setcolreg = s3c2410fb_setcolreg, //设置RGB颜色,实现伪颜色表
$ v+ f% x6 v' R3 K- L6 j .fb_fillrect = cfb_fillrect, //画一个矩形
# a7 P+ H2 c' h' l .fb_copyarea = cfb_copyarea, //Copy data from area to another
) q' q! @4 C( s7 X+ G7 V .fb_imageblit = cfb_imageblit, //Draws a image to the display
% C0 _5 ^ ?6 ?& z# \}; 4 b! W" F o; y' N( U" g
一、s3c2410fb_check_var函数主要根据tq2440_lcd_cfg实例来设置fb_info结构体的可变参数. s. h4 J+ U7 p8 }1 k
) G7 t/ r" W! {/ B% o3 b3 R+ mfb_var_screeninfo结构体各个成员,如xres、yres、bits_per_pixel、height、width 等等,具体分析如下:
; \, h3 a8 Q/ u
; O' e$ i5 a5 m4 C/* 此函数的主要功能是设置可变参数var */
: I8 X( T/ a: \% Jstatic int s3c2410fb_check_var(struct fb_var_screeninfo *var,/ C, Z* ?: Y N l2 Z) G. f% M) k
struct fb_info *info)
( [7 V, j v3 [: T{ 2 k% d9 e5 z( J' v1 N* K
struct s3c2410fb_info *fbi = info->par;
* r# V* {' p# @$ _* \8 x6 n* o- r0 |! z- Q
/* platform_data就是tq2440_fb_info结构体实例 */ ?: g# P5 g3 C7 O9 Q! @# \6 O# X
struct s3c2410fb_mach_info *mach_info = fbi->dev->platform_data;& M) g b$ o: @, o: M
struct s3c2410fb_display *display = NULL;
$ o: H/ m2 ]) Q4 N
( r" e1 T! A9 n. ?8 ~, [# H /* 在tq2440_fb_info实例里,displays = tq2440_lcd_cfg,default_display = 0 */: C+ h1 Y% X! C, J
struct s3c2410fb_display *default_display = mach_info->displays +& X1 j, ]( a9 C
mach_info->default_display;4 o/ k+ O# c2 ^
. l, o. D) _2 R, s /* 在tq2440_fb_info实例里,type = S3C2410_LCDCON1_TFT */& Z2 _% X6 x0 N* o7 J x
int type = default_display->type;1 a: f2 u. Y0 ]* h% |8 h
unsigned i;
2 J' K+ q$ R( s4 u& j* `
N: j! C: l) E dprintk("check_var(var=%p, info=%p)\n", var, info);& O( V, D. d4 }/ U
* R- x7 l" O$ {7 s! _
/* validate x/y resolution */- Y% c/ p9 T9 e8 ^8 ~0 b. L7 z8 T3 b
/* choose default mode if possible */
/ J0 x5 `( K4 G5 f0 B$ F+ P& M7 l. f" j
. h) x4 d! y: z4 b$ l" [) O /* 如果参数都等于tq2440_fb_info实例里的参数
8 q2 n! g8 Y2 ^8 x8 e6 Z9 {+ v * 那么赋值给display,此时display指向tq2440_fb_info实例
: [+ O" e( `/ d9 U$ `+ ]% Q */: t/ m1 M7 Y; }) `
if (var->yres == default_display->yres &&
# l5 Y3 |8 W2 @/ p5 U; ]+ X: d! Q var->xres == default_display->xres &&
) K* P. M# ^6 d0 _' a' ?0 x var->bits_per_pixel == default_display->bpp)
( n8 \* _0 u3 s$ l# ? display = default_display;
0 S2 { W& Q# |
6 z% b8 \* p E /* 否则从tq2440_fb_info结构体实例中循环匹配,num_displays = 1 */
6 b9 J& M% G/ R5 Y D% Q- l else+ ^% C' }* v. K8 C9 T+ e( B
for (i = 0; i < mach_info->num_displays; i++)
I9 R$ K; F( z3 o9 E& W6 p if (type == mach_info->displays.type &&6 b1 A$ W" ^ W* p3 w. z" B
var->yres == mach_info->displays.yres &&, ^3 j z8 h* i+ @# `2 X* j' n
var->xres == mach_info->displays.xres &&
, z8 s! M$ Y- P n var->bits_per_pixel == mach_info->displays.bpp) {
$ h* S* b/ v, V6 L# V- u, y) e display = mach_info->displays + i;
0 O. Z' W* D2 S, @ break;1 z' l* _/ k4 g) y, b" `
; U: V* ?$ K0 d7 c" H& Q- A
, ^; O8 r* n6 O2 R /* 如果匹配不成功,display = NULL 则错误 */
. q# M! l* t | N- b d6 z if (!display) {2 t$ g: n" z( H7 H- G
dprintk("wrong resolution or depth %dx%d at %d bpp\n",6 f0 M8 P2 d* I: V# G6 v
var->xres, var->yres, var->bits_per_pixel);- R$ y" t! f$ X/ y( Q
return -EINVAL;5 c) M" }/ O4 b8 i. t% g# ]2 U
' P% {2 p; F9 l( d; d% Q: g, Z: \1 l5 ~+ n- y; B# X8 T
/* it is always the size as the display */
" F) I1 O* L" _/ h$ }$ o /* 找到匹配的display后,将实例中的可变参数赋值 */- U- {4 T: w/ z( u
var->xres_virtual = display->xres;! J j4 g r1 R O$ A
var->yres_virtual = display->yres;5 I& X% d4 E/ R2 d
var->height = display->height;
1 v# C4 y6 P4 `, e7 H0 h0 ^+ } var->width = display->width;
2 E1 o+ I K: h! H* D+ ?+ [. h8 _- y7 e: D6 ]# I
/* copy lcd settings */
9 j/ U1 E' q- v8 x2 M/ e var->pixclock = display->pixclock;
' ~% g, A5 ?4 u& L2 L# ?3 r var->left_margin = display->left_margin;
# R7 A2 G; w' `5 D4 x var->right_margin = display->right_margin;: s0 I+ o9 m! }0 h7 ~
var->upper_margin = display->upper_margin;
7 Q: ~6 \9 l6 h var->lower_margin = display->lower_margin;1 U2 j3 Y9 g+ q; j) \" ~5 X, F
var->vsync_len = display->vsync_len;
0 z+ z6 ^; |2 Q. ? w! p var->hsync_len = display->hsync_len;
+ C& m0 c* R& t. N
" Y) P- g+ l+ W9 t: s1 z fbi->regs.lcdcon5 = display->lcdcon5;
" o" h$ X( p% u /* set display type */; t+ M: _' d- d2 ^( _! b0 c
fbi->regs.lcdcon1 = display->type;
& n. G9 x4 G* U7 L+ F. y* }* S8 w) Q( [ u1 X* e' ]( \: \
var->transp.offset = 0;* g# `" K6 M ?1 h
var->transp.length = 0;4 v0 c% T' S3 d7 C, q. H
/* set r/g/b positions */9 E8 }# K$ M' a1 N# N5 I
switch (var->bits_per_pixel) {* ^# f) [/ n& T* Y; Q
case 1:8 x0 i" p6 g" y: v5 ]! m: P& @
case 2:
& z/ R4 v6 G f: D& n1 O% s case 4:6 V5 v! I$ K$ K. K& Z
var->red.offset = 0;+ v7 V7 D7 c; b+ {1 E
var->red.length = var->bits_per_pixel;
6 a5 }+ Y; X1 `$ r# `& u5 Y var->green = var->red;3 Z0 k' N; `3 |2 C, f# B
var->blue = var->red;
$ @7 v4 R3 e2 X0 K break;, N5 ~: ^# X( c4 z
......! H; u1 U) F0 l
* I' d" I T7 x, F. D /* TQ2440的LCD就是采用这种模式 */
. Z, t7 W, [( U0 H' q* I; H7 G7 u- ] case 32:
- W- X g" l4 h( K) Z1 c( _; C0 ~ /* 24 bpp 888 and 8 dummy */: Q3 ~8 N; v: \+ W
var->red.length = 8;
) j1 |5 D! W0 y var->red.offset = 16;# O2 C4 `1 o8 ^6 V6 S
var->green.length = 8;
9 o* M" d7 u/ z3 ~) t6 a var->green.offset = 8;& n# x% O! ]5 P4 p
var->blue.length = 8;8 C' q5 U4 L# s) q
var->blue.offset = 0;
2 T! U' }9 ?# b7 a" ]% k' K: ^ break;
0 N% }1 _( s5 p% l" ^ }
& z* e. J6 t6 w+ l/ r return 0;0 A: u: B- a; F
h. d$ N( ]: D/ n& w' Mtq2440_lcd_cfg实例在arch/ARM/mach-s3c2440/mach-tq2440.c中定义9 P! X/ H1 o1 x: Z' ^8 s# Q+ r2 |. G& c
$ w2 ]. ^" _6 H* X+ ~
/* LCD driver info */
! a! X' u( q) Q( \$ I( T2 L5 s. p0 Z* i/* tq2440_lcd_cfg在tq2440_fb_info中被设置 */
. s- w9 c: D. ^( b5 l; {static struct s3c2410fb_display tq2440_lcd_cfg __initdata = {
6 A7 v# h4 ~3 _; k9 V .lcdcon5 = S3C2410_LCDCON5_FRM565 |1 D0 ~* k( z+ B9 A1 `
S3C2410_LCDCON5_INVVLINE |! Q+ S3 R, x, D% n0 N% L1 i P) U
S3C2410_LCDCON5_INVVFRAME |
1 F, E s4 Z3 n S3C2410_LCDCON5_PWREN |) M w8 {9 c0 z% D+ m7 V8 h+ V
S3C2410_LCDCON5_HWSWP,/ W" l+ N, e( u" I5 u: j& v8 n; ^
.type = S3C2410_LCDCON1_TFT,' e( ?1 t7 ?6 J" N& K; p
* l5 d. q% A+ Y/ I9 x. @$ Q ......
H: z' s" M" y6 r8 i
! Y5 M5 v1 K0 z+ G/* TQ(LCD W4.3)的配置,config_EmbedSky_W43:CONFIG_FB_S3C24X0_TFT480272=y */4 M" w4 p/ @) I
#elif defined(CONFIG_FB_S3C24X0_TFT480272) 2 l) L8 U N1 ]. P) Q
.width = 480,! R5 w" V9 A8 q, }) H
.height = 272,- l. v3 Z- g+ P4 F: ~
! ]* b1 a. \; G; Y! t" a% [
.pixclock = 40000, /* HCLK 100 MHz, divisor 1 */5 C' \4 s5 @' G! ]
' @2 X! l, M& `; F# g7 b- {4 Z
/* VCLK=HCLK/[(CLKVAL+1)x2],HCLK = 100MHz/ h: L3 e1 @" [( ?8 j
* 根据LCD手册"WXCAT43-TG6#001_V1.0.pdf"的第22页可得,VCLK = 10MHz. A5 U" E& h4 U# I2 ^2 X1 D
* 即10 = 100/[(CLKVAL+1)x2],可得CLKVAL = 4
1 M) T- e: f4 {/ N */5 v/ T% d) @+ {7 V% R- _, H1 c
.setclkval = 0x4, / \9 ~8 q2 I5 u% _
.xres = 480,
2 G0 B8 h. u* m* X* w .yres = 272,
$ i! o7 Y1 R6 @- a .bpp = 16,
1 g3 s s$ |6 {% y, B: l' I- B7 D
) e6 D1 ?" B) d( D. B /* 为什么是这样?参考linux/Documentation/fb/framebuffer.txt */5 y3 V5 B; i; |: @$ e/ h, e3 [
.left_margin = 19, /* 左边沿 : for HFPD*/
5 A" [3 f' _! J! K1 E; C .right_margin = 10, /* 右边沿 : for HBPD*/
5 z" V) g/ K. k6 E, m9 |4 F .hsync_len = 30, /* 水平同步: for HSPW*/, H0 _$ x' | S; j* r
.upper_margin = 4, /* 上边沿 : for VFPD*/8 ?1 K* k" t. v- P9 N& K) }
.lower_margin = 2, /* 下边沿 : for VBPD*/. m) X7 [, |+ P7 C6 e0 g
.vsync_len = 8, /* 垂直同步: for VSPW*/
: z' l0 I' ~/ Z2 x. x9 W0 W6 Z$ O
4 t+ q; y0 Z5 ]# r x, j0 K9 D ......
1 v& H' P w0 J O. V};( J g) M0 L6 d. [
二、s3c2410fb_set_par函数先根据var->bits_per_pixel来选择fix.visual,这里bits_per_pixel = 32,8 {! V: V) ?+ d2 C8 I @7 N
X& s" e, ~; U故fix.visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR,然后计算一行的字节数,最后调用s3c2410fb_activate_var
( J& K! d: h! F1 a+ s' P3 R: i" Y% O+ K5 p8 C
函数来激活LCD控制器,即设置各个lcdcon寄存器。
) N# |- u" b0 ?; D" o$ J% D0 f$ k1 l$ s5 |0 [4 ^
3 _+ C" |: ~0 @" t4 P/ pstatic int s3c2410fb_set_par(struct fb_info *info)
7 u% z7 R' l2 l0 v5 l: I2 J{3 {2 f, F- z& q: \
/* 获得刚被s3c2410fb_check_var函数设置过的var */
7 Y! X) l- a( y6 O" \4 N struct fb_var_screeninfo *var = &info->var;
: E3 M$ ?4 B6 }- d) | J# J/ p/ m& S: M1 B6 ^0 U
switch (var->bits_per_pixel) {3 x2 c( ?1 Y0 C
case 32:3 t; [/ Q0 L' w% Q" n' \ {" ^, i6 \
case 16:: ^$ j" S, T2 ]6 m a, d
case 12:3 T* D3 Y0 ]4 Y6 i: x$ \
info->fix.visual = FB_VISUAL_TRUECOLOR; /* 真彩色 */
8 i% G% n1 z: _* Z V9 p break;% c* R# h" o& \4 {/ U/ I/ C
case 1:
; D. c# s( j1 J info->fix.visual = FB_VISUAL_MONO01;$ H5 ?$ N' S* @' t o9 }9 v
break;
/ ^. L3 f! N; _! I% h. O9 L default:0 V6 R* w9 I# g9 A
info->fix.visual = FB_VISUAL_PSEUDOCOLOR;
+ h3 D9 G+ {6 ~2 h break;. @/ g1 C1 p3 {& y3 N
}/ L K+ T( _5 W/ G. g
7 v7 e A6 q7 n /* 一行的字节数 = x*bpp/8 = 480*32/8 = 480*4 */
( K* X ~1 `, `1 h; H( M7 j info->fix.line_length = (var->xres_virtual * var->bits_per_pixel) / 8;; K" y! k, f7 p4 p
) S# q/ h* F9 M1 S$ l$ t /* activate this new configuration */
' s, b* a; X9 v- m' J4 N s3c2410fb_activate_var(info);& ?# N. ~7 v) |+ v l
; p3 V. S3 R* V% p) S return 0;
% E0 a Z/ }& ?* U/ m* F; g; n% u}4 @" `" Y" X: n' q! V5 g: _& T Y, x
s3c2410fb_activate_var函数先调用s3c2410fb_calc_pixclk函数来计算LCD时钟频率,然后调用s3c2410fb_calculate_tft_lcd_regs函数来设置lcdcon1~lcdcon5,然后调用writel函数将前面s3c2410fb_calculate_tft_lcd_regs函数设置好的lcdconx写入对应寄存器,接着调用s3c2410fb_set_lcdaddr函数来设置LCDSADDR1、LCDSADDR2、LCDSADDR3寄存器,也就是将之前在probe函数通过s3c2410fb_map_video_memory-->dma_alloc_writecombine函数分配好的“显存”告诉LCD控制器,最后使能LCD控制器。1 x+ y5 b% v" L% y
static void s3c2410fb_activate_var(struct fb_info *info)
{3 N. j7 j' m+ e. s3 |( a' H{9 Q* u3 y7 @. t+ F! L, f2 i2 P
/* 在framebuffer_alloc函数里info->par指向了额外多申请) l3 X* e, l2 y7 I* `2 a# N2 m+ Y1 {
* 内存空间的首地址,即info->par指向s3c2410fb_info结构体! \0 G& i+ T8 f/ U; E9 V( r
1 q5 i& ?% J* k struct s3c2410fb_info *fbi = info->par;
' [1 x5 H- w) `% u. J void __iomem *regs = fbi->io; /* IO基地址 */+ N+ x" h& I* w7 g, G
4 L1 `/ N; I& b' w& x7 Z# j( Q
/* 设置显示模式为: TFT LCD panel */1 }: M" p2 X# s, ]+ D6 c9 H
int type = fbi->regs.lcdcon1 & S3C2410_LCDCON1_TFT;- }! e) g$ c$ \, ^, a, ^
- n+ \/ @/ }7 u8 y7 S7 l+ w. z# E /* 通过probe函数后platform_data指向tq2440_fb_info结构体实例 */
4 K. m+ M" i3 f$ e struct s3c2410fb_mach_info *mach_info = fbi->dev->platform_data;+ \6 P) [: R8 d h# i
/ U0 ~+ E1 `2 y& f mach_info->default_display;
1 R- ~( J+ R/ C9 s- f* Q0 L5 x struct fb_var_screeninfo *var = &info->var;
$ q: s) `$ |7 L# A, @7 P3 u8 Z% o! w. u4 m, `
U+ z9 y0 K1 O, `( ` /* 计算LCD时钟频率, 在mach_tq2440.c里 pixclock = 40000 */! i" P3 |2 V9 M7 X; _
int clkdiv = s3c2410fb_calc_pixclk(fbi, var->pixclock) / 2;5 V* {% X/ E: z7 X+ w
1 s% Y& u3 w0 c9 l5 y1 C3 w
dprintk("%s: var->xres = %d\n", __func__, var->xres);
0 l% M: d8 G+ X P# i) _ dprintk("%s: var->yres = %d\n", __func__, var->yres); A4 p+ p, `) m& W
dprintk("%s: var->bpp = %d\n", __func__, var->bits_per_pixel);
1 f2 A* [" O% f* \. C( e, k
b' N- m/ A; R if (type == S3C2410_LCDCON1_TFT) {% a( O' }; z8 e# V
s3c2410fb_calculate_tft_lcd_regs(info, &fbi->regs);: ], Y1 Z; L3 q8 _
--clkdiv; d2 c( ~, ?; n( l6 Q
if (clkdiv < 0)* F, C/ \5 w4 k! p1 J7 Z
clkdiv = 0;1 R0 K$ F' d/ D
} else {, E: [0 r0 n; M$ g
s3c2410fb_calculate_stn_lcd_regs(info, &fbi->regs);- g& K" x( W9 t2 @! u X
if (clkdiv < 2)( _0 p$ |! W8 s$ m/ F. N: @
clkdiv = 2;
+ d) n9 P: q# G }& Q& d. N2 x( I8 E9 ^8 P
$ n& L3 M1 w6 y& P6 r
// fbi->regs.lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_CLKVAL(clkdiv);- X5 g5 \" Y& E
fbi->regs.lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_CLKVAL(default_display->setclkval);" A0 S6 q. ]- G8 d: e
7 H$ P, s; `) D6 ]9 l+ m
/* write new registers */
6 u9 a0 @7 R3 |+ C$ _2 i+ z: f/ X8 {) G0 o7 h
dprintk("new register set:\n");
% F* i3 D6 @/ w) N dprintk("lcdcon[1] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon1);; |2 ?/ Q- h2 `- g% W6 V) q
dprintk("lcdcon[2] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon2);3 ]/ e. t7 `( _( ]7 V
dprintk("lcdcon[3] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon3);; Q; x5 V" m7 l& p. Y. n2 X
dprintk("lcdcon[4] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon4);, k9 r+ e) P! K5 u# J
dprintk("lcdcon[5] = 0x%08lx\n", fbi->regs.lcdcon5);" H$ l( p: V% E' j6 v
% K% Y+ r3 r7 l3 p% D /* 禁止视频输出,禁止LCD控制信号 */1 r- K: `1 F R6 q2 ^0 A+ G$ W
writel(fbi->regs.lcdcon1 & ~S3C2410_LCDCON1_ENVID,
. d# _" z; N" d \ regs + S3C2410_LCDCON1);4 N8 m) G* k4 ?( H. B+ ]
4 M+ a9 J, d3 C2 b, a
/* 将前面s3c2410fb_calculate_tft_lcd_regs函数设置好的lcdconx写入对应寄存器 */9 r. W. d0 i" {
writel(fbi->regs.lcdcon2, regs + S3C2410_LCDCON2);
# F7 s7 A0 d! o, }5 H writel(fbi->regs.lcdcon3, regs + S3C2410_LCDCON3);
3 L# s* J* z; p/ g* b& \ writel(fbi->regs.lcdcon4, regs + S3C2410_LCDCON4);2 e0 r6 c- B3 m3 a8 ~
writel(fbi->regs.lcdcon5, regs + S3C2410_LCDCON5);
; d s& `9 w- Q1 V0 I8 s6 v
2 R# a# K7 Q* I0 O- m1 e /* set lcd address pointers */
" {$ \9 l4 @- @! {7 G4 @6 u* @ s3c2410fb_set_lcdaddr(info);
/ g, e6 H, |! V* r3 d8 F+ V% w# Y+ y+ i, u7 E3 F: r
/* 最后使能LCD控制器,即使能视频输出 */
9 A8 d- g' c' z+ ^3 Q fbi->regs.lcdcon1 |= S3C2410_LCDCON1_ENVID, \0 B6 C( o: C8 L. A% v: l
writel(fbi->regs.lcdcon1, regs + S3C2410_LCDCON1);
) j* `# T( H( |* P1 G: R1 }+ q( {}
/ ?- A+ v; B% R# P* A6 E6 s" ts3c2410fb_calculate_tft_lcd_regs函数比较简单这里就不分析了,这里只分析s3c2410fb_set_lcdaddr函数& w! C! G h$ a! V8 s
7 Y& g( j$ o$ w; j+ H
static void s3c2410fb_set_lcdaddr(struct fb_info *info)% h& J u4 W: a( E. Z1 _$ _
, @2 U. z* v* b% c unsigned long saddr1, saddr2, saddr3;# @ K, k2 s' \9 }
struct s3c2410fb_info *fbi = info->par;2 \! h U! ~+ ~
7 a: }0 P3 W& H- g/ D5 g: R9 K
+ ]8 Y: e+ b& t9 F3 L/ Z /* LCDSADDR1 = 帧缓冲区起始地址再右移1位 */
& K. i M4 |! Y4 c, C$ p0 o/ ^ saddr1 = info->fix.smem_start >> 1;
- g, T% v) z7 B3 z0 ~4 V( s: C5 F3 R m: W3 W2 j1 @6 @! A
/* LCDSADDR2 = 帧缓冲区结束地址再右移1位 */
: P8 `; r5 @/ E) v saddr2 = info->fix.smem_start;( i; B# ^2 u$ G* S5 T O8 u
saddr2 += info->fix.line_length * info->var.yres; /* 帧缓冲区大小 */, H/ n/ E* y$ v# X# x
saddr2 >>= 1;) v7 l5 m9 D; o, A: @8 i* p
. `5 Z" U5 w2 G. \$ t0 R4 {% w3 r
/* LCDSADDR3 = 一行的长度,单位为2字节 */3 f' S, l9 H& {# |! V/ m9 Y! B7 X
saddr3 = S3C2410_OFFSIZE(0) |
, O6 `8 ]) w4 ]: i+ R) c2 K, u4 U5 y S3C2410_PAGEWIDTH((info->fix.line_length / 2) & 0x3ff);" M9 u! i* |3 V8 O" a. C* p0 D
]0 } g2 _* `+ t$ T, I( }0 I! A
dprintk("LCDSADDR1 = 0x%08lx\n", saddr1);
% _4 {: f5 X$ l( e t- B8 n dprintk("LCDSADDR2 = 0x%08lx\n", saddr2);
/ c0 \: {8 ?& J; h dprintk("LCDSADDR3 = 0x%08lx\n", saddr3);
; B7 N4 n/ F1 F @, {. X' S9 d) {9 d6 }/ q) L& M
writel(saddr1, regs + S3C2410_LCDSADDR1);; d: ^- d" D, u8 K! z
writel(saddr2, regs + S3C2410_LCDSADDR2);" y% |. Z* _/ r8 w7 C
writel(saddr3, regs + S3C2410_LCDSADDR3);, A; n f/ d$ ?/ X. a: ^" L) K2 o- z
, y/ o! a- ?6 }- n7 l. W三、s3c2410fb_setcolreg函数主要通过red,green,blue三原色构造出val,然后再将val写入pseudo_palette假调色板中。: D6 L6 G" n) a/ r# S: `
static int s3c2410fb_setcolreg(unsigned regno,
& f& Q: b3 N0 Q% q$ x unsigned red, unsigned green, unsigned blue,- V% S+ j- P+ p7 t# m- S5 K; y
unsigned transp, struct fb_info *info)3 d& h6 P W r3 g5 E2 ]# c
{+ b. M1 j/ n" E. h. B6 `8 t- `
8 W& ?$ F4 ~8 e/ D* E void __iomem *regs = fbi->io;
+ l0 U* Q. |% E& X4 {: A( R unsigned int val;
) e: a/ X7 Q3 U- ]0 Y% {% F+ P. X2 s7 E, a& C2 J# {
/* TQ2440的LCD是FB_VISUAL_TRUECOLOR,即TFT */
+ t& Z/ z8 h- q: N0 v$ ]+ ~( | switch (info->fix.visual) {; l- ~$ u- @2 ?6 z B
case FB_VISUAL_TRUECOLOR:
! K8 S Q. o2 b) ~ [- r /* true-colour, use pseudo-palette */. W5 ]8 b' r/ r& c( ]* l
if (regno < 16) {
6 ]) M3 G. Z& ?/ d% C u32 *pal = info->pseudo_palette;
1 A- u' a- X1 A
/ q8 r! y. G4 @, c2 i9 K /* 用red,green,blue三原色构造出val */
7 W+ ]3 f; d% b: ` val = chan_to_field(red, &info->var.red);, V* C. F+ `" M3 f3 Y n: o
val |= chan_to_field(green, &info->var.green);
% U% D+ \/ m* c7 f val |= chan_to_field(blue, &info->var.blue);0 G5 w! [ _: @6 N/ _7 y6 F
: d+ x8 ]8 a0 x. y% V/ }
pal[regno] = val;& m) B0 I% G# V8 K
}+ _+ K- N+ R6 u) @4 `- u
break;
' Z8 v! Z* p, q; t) \ ......) e |% K- K" v1 y
, x, H4 P& L. Y2 [ default:, m. m( W3 F9 }9 }; m
return 1; /* unknown type */6 k3 C+ d7 }9 y* d
}3 D9 X5 F8 Q, [
return 0;
) f+ q5 l( f2 J0 \- B- T}! ~& x% G" U& i
chan_to_field 函数如下,将具体的RGB数据代入就比较容易理解这个函数了,相应的var.red、var.green、var.blue在s3c2410fb_check_var函数的最后面有设置。
; @4 O' O I2 _
" K8 Q) O# p' C6 l# a9 Bstatic inline unsigned int chan_to_field(unsigned int chan,
' {8 D' L" y8 p* P) a struct fb_bitfield *bf)6 r* d/ Y# R& x+ z
; W5 E z9 N }8 t chan &= 0xffff;( M9 a+ T' G* C$ C3 f
chan >>= 16 - bf->length;! n: y2 c8 ^8 Y" O u* P
return chan << bf->offset;
0 p1 P3 I1 z6 ]- t9 h}
* C6 p$ A# D) D; g1 Ls3c2410fb_check_var函数设置rgb的部分代码,这里省略了大部分源码,为的是方便参考。
' a! x* a' l0 k( J, ]2 f9 l2 S+ W1 p( M% @% w) Z
static int s3c2410fb_check_var(struct fb_var_screeninfo *var,+ Y' Y+ b% d; o5 Y! R0 b7 ?. [
struct fb_info *info); m5 Q) Q/ d9 [0 x: L8 e
{ ( ?1 [6 {% _1 M' _% z& O9 ]
% w& M* o3 I9 Y! k ~( H) L /* set r/g/b positions */
. Y; b8 m( q" v$ {+ G switch (var->bits_per_pixel) {! J5 y0 a, H$ }# V) i; n5 t
........ V5 ^9 Q2 E( C! E0 a
! z& F! Z3 x; F3 i+ m; c2 ]% L. w case 32: ; ]& a4 q; _8 r& [( w2 B
/* 24 bpp 888 and 8 dummy */1 x$ L' K- {/ k4 r7 w& y6 E- l
var->red.length = 8;0 [' G0 K& P$ ^
7 c" s9 m! k3 J# Z var->green.length = 8;
2 Q. z. p' `! @% N: d# k var->green.offset = 8;
- J' l8 {' I* }! e var->blue.length = 8;' ?: G- O& J; b
2 k8 j: r3 C5 w1 S+ O1 t break;8 r/ ?. W5 X- u$ q, e1 F- I
/ a& d: a9 C9 e( B- f7 u return 0;: k$ `3 B) _. U7 k1 ]# n* m
}% J$ `) Z2 n. ]' x2 G( q/ o0 n
而cfb_fillrect、cfb_copyarea、cfb_imageblit是通用的函数,不用驱动工程师去理会,只需要在加载lcd驱动时,将其对应的模块加载,而要加载模块,必须在编译内核后,再执行make modules,这样就可以得到相应的cfb*.ko了。! }: z- t4 N( R( a% z6 j
到这里s3c2410fb.c内核自带的lcd驱动基本剖析完毕,这里总结一下难点:% D8 B& E6 p7 @+ c) K% \. t
一、内核自带的lcd驱动是以平台驱动设备模型来编写的,难点不在框架,框架其实很简单,0 z, p3 }/ K. e5 v- n+ r t
+ G6 J, J. a' F4 r9 @4 X
1、分配一个fb_info结构体;* Y0 r. g Z: k" O; X6 h" A. W
) r5 e) g/ r( k+ E9 J2、设置 fb_info结构体;
) o9 y+ j F7 |* w9 t+ B% B7 y6 R! k# u
3、注册;
0 t( J5 d1 c) l N2 O3 d+ J+ |; j" v' Z' a. e( {, D; o. a
4、硬件相关的设置/ E6 N' V6 Y$ k* A- G7 @4 b
4 l; @7 b1 B% s4 D3 J, ]
二、好啦,难点就是如何设置fb_info结构体,而fb_info结构体成员那么多,是不每个成员都要一一设置呢?当然不是,0 X, n# g1 ?0 F) D; D
& o5 v2 O$ @$ {' l1 ?
主要设置fb_info结构体的固定参数 fb_fix_screeninfo结构体和可变参数fb_var_screeninfo结构体,还有就是硬件相关, u: i6 b( {0 g6 Y
! c; {+ [" B/ _" Z$ c
的设置,比如lcd时序参数的设置,也就是要设置lcdcon1~lcdcon5,lcdaddr1~lcdaddr3各个寄存器。
! V3 ?& @. b9 T5 n0 Q9 v1 }6 x/ X* N4 R, d0 M
+ V \4 o$ R7 n' a |
