$ ]0 R4 n3 ]/ O- d7 i
具有电量均衡功能的5V输入高效同步升压型1.2A双节锂电池充电器
% n# A9 Q7 e# s ?; h>>特点:
* `$ C; B! n7 ?$ _・高效的1.2A 800kHz开关模式同步升压充电器5V输入、7.2V电池、1A充电电流下,效率92%
/ V! L& g+ [% K! n7 [・支持5V输入, 给双节串联锂电池充电4V-6V范围内正常工作(最大极限16V);4-4.5V自动调节输入电流;6.2V过压保护
- q( V2 d& H2 E, V0 u1 I・电池饱充电压8.4V和8.7V可选: e% \0 s- A9 P
・自动动态电量平衡功能(HT4188)# z+ |6 r& \' y5 a
・短路涓流/预充涓流/恒流/恒压充电模式
$ ^* K* E# g* |7 z・充电电流由外部电阻灵活调节% V( x; ~- Z; ?1 `( c. F
・LED状态显示 B9 k/ u& E( U, G: ^! \% `
・保护:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等
5 o! T2 _6 n A2 o# H x3 L0 a・SOP8L-PP, SOP16L-PP封装
: ^+ [ I/ J( c>>应用:
9 K/ k( g3 H4 } b1 a
0 y; W! h) F; a$ B# D& H0 W・音箱 ・  OS机 ・电子烟 ・对讲机 ・其他便携式电子设备 . ~$ Z2 @6 c% ?% W* |* p
>>相关型号及参数:
+ x( g: C) R; _8 b; L8 S3 q+ Z0 K7 h. ?$ w7 h6 S9 e
| 型 号 | | | | | | HT4182SPET | | HT4182SPE0 w) J6 d( F2 w# }1 p2 T
UVWXYZ | | | | HT4182SPER | | HT4182SPE
3 d! g* P- V. w$ R5 H: H/ R UVWXYZ | | | | HT4188SPET | | HT4188SPE$ F# }1 f4 x* ^2 a4 j* o& w
UVWXYZ | | | | HT4188SPER | | HT4188SPE5 A5 H9 O4 W! X; p* [# B1 g3 L
UVWXYZ | | |
4 l4 J* ]4 d9 p4 k: p& x>>概述:
/ X. |' F/ y. v: b- k$ }/ x! _ HT4182, HT4188是一款5V输入,升压模式的充电管理IC,适用于双节串联锂电池。其能自适应任意5V电源进行充电,并且由输入过压、欠压保护。HT4182, HT4188采用同步升压结构,内置MOSFET,外围元件简单。通过调节外部电阻,可任意调节充电电流,最大支持1.2A,效率超过90%。HT4182,HT4188具有多重保护功能:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等。异常时,可通过LED进行异常指示。HT4188还提供自动动态电量平衡功能,在充电时,自动均衡充电电量以平衡两节电池电压,提高电池包寿命。 + Q- e2 T) P) w8 t" v& y2 C
该产品提供SOP8L _PP, SOP16L-PP封装。 >>典型应用图:
7 i6 Z Y2 |7 [ O
6 I6 M2 T; T8 g! P4 y5 n, }
>>顶视图: / H" o8 P! C" Q. l w
: _7 I( W1 ~5 B7 ]7 T |
