查看: 463|回复: 4
液面检测电路分析求解
    2019-12-2 15:01
    发表于 2020-4-24 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前几日有请教过一个液面检测电路,是采用放大器实现的。: F+ p4 {; V( \' [" d
    今天请教的仍然是液面检测电路,但是比之前的要复杂一些。希望高手们能多指教。电路简图如下:$ O! _% U" o9 [' ]5 E
    6 N8 w, p$ i# L8 a6 s9 z, v电路功能简述:左侧容器里盛放的是酸(Acid)或是碱(Alkali),要求当容器里酸碱液不足100mL时,LED熄灭;超过100mL,LED常亮。液位探测棒其实就是一个有防腐蚀涂层的金属棍。
    8 S& k( u/ |; F7 {/ h+ w: N. I# W# G# E调试过程:向容器中转入100mL的酸液或碱液,此时LED常亮,调节电路中的滑动变阻器,一直调到LED开始闪烁,然后用示波器测量CD4060的Pin 13,可以看到一个固定频率的方波,继续微调滑动变阻器,当方波消失时,即调试完成。调试之后,只要容器中液体少于100mL,则LED熄灭,否则常亮。* C: x% m! [7 O: N, q4 K$ b4 Y
    电路中使用了TI的CD4060和CD4098,datasheet如附件文档。/ w& _2 _1 \8 p. @' }
    https://eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjY2MzgxfDQ2ZWVkZTYxNWIzZWUwYzY3NTAxMmEwODEwNzdhZTUzfDE3NjIzODQxNzk%3D&request=yes&_f=.pdf
    # P; T( w1 X' k, t  shttps://eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjY2MzgyfGMzODFhNGJkMzE4NWEyZGFkN2Q0MjA1MGNkY2Q4NGYyfDE3NjIzODQxNzk%3D&request=yes&_f=.pdf9 ~) |6 t$ W* S4 E- R+ a9 H
    问题1:该电路的基本工作原理没有弄清楚,希望高手指点。, \/ F% ~; ~7 X: b7 S
    问题2:在调试电路前,用示波器观察A点信号,是占空比50%、频率约2.4MHz的方波信号;B点信号是占空比大约17%、频率2KHz的方波,调节滑动变阻器同时可以A的频率和B的占空比。由于之前没有用过CD4060和CD4098,所以不清楚这两个器件的作用。
    3 W/ A0 @7 F% m# G2 i9 T4 S3 O希望能有高手了解CD4060和CD4098,给与一些电路解析,谢谢!. _5 u2 U* r/ K4 Q
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-24 17:27 | 只看该作者
    感觉就是个跟随放大器吧,左边页面高时,运放可以工作,然后调节变阻器,灯会根据电压的不同亮度发生变化;当左边页面低于100时,运放不能工作,灯也就不会量了吧
    可能我没有写清楚,电路里没有放大器,前面是两个反相器产生一个震荡电路。  详情 回复 发表于 2020-4-24 17:42
    2019-12-2 15:01
     楼主| 发表于 2020-4-24 17:42 | 只看该作者
    yin123 发表于 2020-4-24 17:27- Y8 d9 ~3 ~6 g& q( X& M5 E
    感觉就是个跟随放大器吧,左边页面高时,运放可以工作,然后调节变阻器,灯会根据电压的不同亮度发生变化; ...
    % R2 o! C  ~3 _可能我没有写清楚,电路里没有放大器,前面是两个反相器产生一个震荡电路。
    . b  a0 u& P4 e1 H
    2019-12-2 15:01
     楼主| 发表于 2020-4-25 10:23 | 只看该作者
    希望高手来指教
    发表于 2020-4-29 23:09 | 只看该作者
    前级反向构成RC振荡,4060分频,4098频率比较,最终输出高电平或低电平。这种电路温度特性不好。好处是低成本
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-6 07:09 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
