查看: 370|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的电泳微型化控制检测系统
发表于 2020-4-24 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  {# |9 N; N* |3 ]
摘要:电泳芯片分离控制系统微型化及其片上检测是生化分析的发展方向。本文基于一种阵列电极低压电泳芯片,以Cygnal" k4 P0 O8 ~$ J& G; b
公司的C8051F020单片机搭建了微型化电泳控制检测系统,通过继电器网络对芯片电极进行分离控制,利用比例法电阻检测
* h+ x5 F0 K& K& U- M+ a& p原理,采用了TI公司的24位AD芯片MSC1210进行分离结果检测。实验结果表明,该系统可以实现低压电泳分离及片,上高
: G7 k0 r0 [, r/ o8 I! m, z精度电阻检测。
0 C$ z( f8 Y, M. w0 L, U关键词:单片机阻抗检测MSC1210 C8051F020 比例法* @# f# Y9 @( Y+ M) ]
1 引言:
+ u0 c' |  n- \9 h/ E: w. A* q普通电泳芯片在电泳过程中需在芯片两端施加几千伏至30千伏的高压以产生足够高的电场强度来驱7 \+ r6 b4 F% b" J  E
动分离溶液中的不同离子或者DNA片段等生物样品,因此通常的电泳控制系统都比较庞大。基于一种低压移动电场驱动电泳的概念¨L陈超[2]等设计了一款基于54根线性阵列电极的电泳芯片,其结构9 c( I3 k0 H1 N) F5 Y1 @& O
如图1所示。如图1所示,任意两根电极x、Y问施加较低的电压产生的电场与传统的电泳芯片在A、B
0 v) u# B: Q$ _1 Q8 R两点间施加高压所产生的电场强度相当。7 [! D6 N% E# \6 B# V: R1 ?
2系统硬件设计
# f- M9 b7 A# Y6 N* Z为灵活控制芯片的54根阵列电极,使之产生各种强度、行进方式的移动电场,设计了基于Cygnal的
$ x' D9 J2 D" ?% P. ^6 c& |C8051F020单片机的微型化控制系统。主要完成对生化样品的进样、分离等操作,并将分离结果、各种状态
0 K# d' V; K8 k参数进行采集处理,给出可识别的数据和图样。为了实时检测电泳分离结果,采用电化学检测法中最常用
" [5 V# f1 j: s# i: Y' ]的两电极或者四电极法进行检测的阻抗谱检测法,根据电泳芯片的结构特点和待测电泳溶液的电阻特性," _6 K4 |6 G6 u  ~1 f. |  T" M+ K
构建了以,11的MSCl210芯片为核心的检测模块。
& p& @: N8 D6 K- G4 m2.1芯片介绍
4 w+ q2 F( F: K* `; `9 \! v$ ZCygnal公司推出的c8051F020单片机是一种高度集成的通用SOC(system—on—chip)系统【3 J,内核与
+ d/ z( j  g/ H0 o3 X7 ~MCS一51指令集完全兼容,具有标准的8051的组织结构和外设。该型号单片机拥有8组可编程配置8位L/$ d& R, E$ }4 ^, G
O端口,并且内置64KB在系统可编程的Flash空间,4352B的内部数据RAM以及外部存储器接口,能完全
% i/ g1 p  Q  L0 h( T) M; O满足对电泳芯片的实时、智能、精确的控制。/ Y; a& o2 ^: ~
MSCl210系列芯片是Ⅱ公司专门为智能传感器、工业过程控制、套色版和便携式设备等产品中的高精& L" |" V" d" s6 o) i, _' u- x
度测量应用而设计制作的14 J。该系列芯片除具备高端模拟芯片的优点和数据处理能力外,还集成了很多高2 R' o( j. D3 `8 v* q( D* B9 x
性能的外围器件以帮助构成一个完整的系统解决方案。该芯片的核心为高性能的24位A/D转换模块。
4 D4 }2 S7 x4 |' u/ ]* y% M2.2系统硬件模块
: b% Z; K- c* u  D8 [
9 {2 G# o% V' ~1 g- L! h' J  ?; P2 ^; v
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-4-24 11:15 | 只看该作者
c8051F020单片机是一种高度集成的通用SOC系统
GMT+8, 2025-10-2 22:44 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
