MS1793 是一款单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用 2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。 MS1793 使用高性能的 ARM M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速SRAM存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到 AHB 和 APB 总线。 MS1793 产品系列工作电压为 2.0V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。 MS1793 产品提供 QFN32 封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合:
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  Beacon LED 灯控工业应用:工业遥控、遥测警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统+ Q- G5 z+ f) p
 " }8 h/ a4 _- E+ @# |$ U* t: B
 , @2 V1 v  S2 J+ @9 }4 C特性
 ) P& I: t) [  P, U" G3 Z9 Z! s, \4 ^8 b( [, z5 u2 F  {  X
 % W1 j* l0 J- g● 内核与系统:/ \/ l+ s7 ~& z: g8 u& J
 32 位 ARM?Cortex-M0 处理器内核最高工作频率可达 48MHz单指令周期 32 位硬件乘法器0 j& j" o% \% ~. }5 L
 0 j! {. [. H  i0 T* z$ ^! W* H1 c, d% G0 |2 R
 ● 存储器
 . h+ G% s# c- S- e; f7 j3 l
 128K 字节的闪存程序存储器8K 字节的 SRAMBootloader 支持片内 Flash、UART 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)) a( ]6 I0 _: W0 [5 a! Z6 y
 ?' l# ]  H4 v! L& r1 s/ U# s
 . n) i5 ^+ V0 {% {: ?) H● 单模 BLE 射频收发机
 9 `% O6 i) Q9 N# J% m; e
 ( \) p3 O" ?: V数据包处理引擎GFSK 编码方式内部电压调节器保证 PSRR可编程输出功率范围:-28dBm ~ +4dBm1Mbps 空气数据传输优秀的射频链路预算:高达-85dBm5 G$ {  l( D% a3 m  j" A
 2 U4 E& J' Y/ m! t, ?, R
 ● 时钟、复位和电源管理0 F3 x( {1 K, E9 _0 N, q
 2.0V ~ 3.6V 供电上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)外部 16MHz 高速晶体振荡器内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器内嵌 40KHz 低速振荡器PLL 支持 CPU 最高运行在 48MHz5 [% E; h. h* ~: d% h7 n
 : W4 L6 D& q5 D: n  C# j7 b2 f; H% \' ~( y/ v4 J8 J( P' N
 ● 低功耗
 # A& Z; W3 |6 X6 @$ d' ~  ?8 J  |' E, z+ E3 k5 y1 X
 8 `( V! J% s  I) J- u: q) e& e: D2 V
 $ b3 Z: x- h, G) A0 p! h睡眠、停机和待机模式MacroGiga Electronics Ltd. Co.Revision: 1.0 MacroGiga Electronics Ltd. Co. Confidential 5/ k1 ?4 D$ T/ K6 U: q
 7 R) \: Q6 H' |7 L/ A4 o: g● 1 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间
 ; X; N3 E, J3 A
 转换范围:0~VDDA. \, V: S8 \( e8 e% K" B
 & @/ s' p" j: Z. o  Q9 h4 t. O+ j$ B* y
 ● 2 个比较器
 5 m1 S; E# C1 h. [! x0 [* `4 x+ b* B" O6 ^& S: J% X/ K0 g+ p" X
 8 ^& G7 E# c* Q9 t● 5 通道 DMA 控制器
 * d) C! j8 Q8 M& g/ C6 \0 @5 Z
 支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI 和 ADC& ]1 d. x( K; }1 T1 h" s
 S  T1 _  U) ]! _- P' l( J0 W* [! I- n% D! w+ `- ?, g
 ● 多达 22 个快速 I/O 端口:+ Z, H% W5 L, Z) p" P4 B( y
 5 Q3 p) Q' P' T# M& B所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断;+ d/ O+ e+ i) r) O
 ( ~* d# y8 ~) c1 O( R3 N& r- ^● 调试模式
 8 s0 i# J: }) }6 e5 q7 L# x
 6 u0 }- Q& k7 Z2 ^7 M% V$ I   - 串行单线调试(SWD)# G( x$ a5 d, m
 $ Q6 R  Z! I" Z9 Q
 ● 多达 9 个定时器! j* t& n& O  }3 y3 V7 i
 * x  `$ a) C0 R% A0 H' V
 ( T4 P; W$ x+ J/ }" e! a
 1 个 16 位高级定时器 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能1 个 32 位定时器和 1 个 16 位定时器,有高达 4 个 IC/OC,可用于 IR 控制解码2 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC 和 1 个 OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于 IR 控制1 个 16 位定时器,有 1 个 IC/OC2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)系统时间定时器:24 位自减型计数器) M  S) J) Q6 m. a6 `$ L
 , Y. M4 |& \3 n
 9 a+ t, O9 _  Y( |8 M● 多达 3 个通信接口
 8 M, h+ Q5 P  L* A
 1 个 UART 接口 1 个 I2C 接口1 个 SPI 接口2 R' O1 @& u: ?0 ^3 @. \# J, L1 U
 6 Y0 K) X. r. q, T3 o- Z& W9 u* d0 t) ^% F' i  L! l
 ● 低成本外围元件 BOM 成本
 $ J" a* c, Z3 Y; Y( `. c3 B% N+ k; X) s1 a
 英尚微电子另有不同封装的蓝牙芯片可供不同客户的产品需求
 & x: [3 |. H4 f# l6 \" N0 ?: o5 K% a# D8 K
 , r: Z, {6 S& u! T| Part Number | VDD(v) |  | ROM | RAM | IO | ADC | Package |  | MG123 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | MSOP10 |  | MG127 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | DFN10 |  | MG126 | 1.9 ~ 3.6 | ASIC | - | - | - | - | QFN16 |  | MS1581 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 2KW | 128B | 9 | - | SOP16 |  | MS1797 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 21 | 7x12bit | QFN32 |  | MS1586 | 1.9 ~ 3.6 | 8bit | OTP 4KW | 256B | 9 | 7X12bit | SOP16 |  | MS1656 | 2.4 ~ 3.6 | CM0+ | Flash 64KB | 4B | 11 | 4chX12bit | QFN20 |  | MS1793S | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 32KB | 4KB | 11 | 9x12bit | TSSOP24 |  | MS1793 | 2.0 ~ 3.6 | 32bit | Flash 128KB | 8KB | 12 | 6x12bit | QFN32 |  | MS1791 | 2.0 ~ 3.6 | CM0 | Flash 128KB | 8B | 21 | 9chx12bit | QFN32 |  | MS1892 | 2.0 ~ 3.6 | CM3 | Flash 512KB | 128B | 29 | 9chx12bit | QFN40 |
 ^2 B2 v" C3 f* z0 i, ]! Z. y
