查看: 734|回复: 2
回流焊:高温锡膏 VS 低温锡膏
发表于 2020-4-22 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文章类型:SMT, T' r7 Z4 g% I5 }, N. W
& u& K& _+ I) l9 |4 C9 X锡膏的分类有很多,如、LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等,这么多的类别,不太熟悉或刚入行的新人可能都无法区分,今天小编就为大家讲解下高温锡膏与低温锡膏六大区别。3 G) w, m0 O) e* V, `6 Q  r6 w0 z! s, E  ~) x9 @( b# c
! ~/ B- R& f* f" b  p
- c( w4 ?8 d( x* H2 |! X$ q# {; |( P
' N, _! H* f+ s7 q, S7 X* P7 ?9 B8 C8 ~) t" j7 n1 K, G; ^" g$ \* G" ^4 X
013 R4 A- Z8 ~( r) C
什么是“高温”、“低温”?5 B1 B* p2 y1 m5 H3 |) l7 }' Q$ `
  @: i* c0 ?$ b3 i) l一般来讲,是指这两种类别的锡膏熔点区别。常规的熔点在217℃以上高温锡膏一般是锡,银,铜等金属元素组成。在LED贴片加工中高温无铅锡膏的可靠性相对比较高,不易脱焊裂开。8 N/ X$ |$ J/ x4 Z+ [& x6 W. |
8 B5 Z$ f: U* D" F1 J) Y! h
' d( \2 a: c: F  C3 Q+ D& X8 J! v# o7 v) A0 @& W/ S6 ?. j7 U2 T5 k- M1 \' |% C. q9 O
! y8 w( ^& o8 V! G5 q9 [: {# J, t而常规的低温锡膏熔点为138℃。当贴片的元器件无法承受200℃及以上的温度且需要贴片回流工艺时,使用低温锡膏进行焊接工艺。起了保护不能承受高温回流焊焊接原件和PCB,它的合金成分是锡铋合金。低温锡膏的回流焊接峰值温度在170-200℃。- h& C* w" ]  Y& W5 o/ s# p: E/ {! M0 D
(1)高温锡膏的特性:, p) r7 H( w6 ^# W$ T  V
  Y' u) S8 _& y/ u
1.印刷滚动性及下锡性好,对低至0.3mm间距焊盘也能完成精确的印刷;$ {$ x# }2 @$ y( M$ ]$ D2 L2 t8 {# s$ {1 u; T  h6 o) r
' _( m) T/ l9 f9 f5 Q3 S# Q$ c1 d5 S4 ?' n2 h* U4 Y' ?4 w# L8 T8 N
2.连续印刷时,其粘性变化极小,钢网上的可操作寿命长,超过8小时仍不会变干,仍保持良好的印刷效果;, B3 H1 [8 c% v+ y: s% S, n, w/ ?: ~+ X* H
% `/ Z: W; a" `! ?3 W
* e7 Q  O  p; i4 U0 a( L' O3 S, T9 V6 E6 E2 j; @
3.锡膏印刷后数小时仍保持原来的形状、无坍塌,贴片元件不会产生偏移;7 P/ }4 F, N5 C9 v* [1 l& ~, |5 T# S0 h4 v8 _) N
# \8 p( p' o5 d6 e4 m4 `
; o8 i& B0 l9 N# }* R6 \" ]0 r* M' K+ c/ s3 t) d- t' O
4.具有极佳的焊接性能,可在不同部位表现出适当的润湿性;: `1 v& K0 T+ T1 [* N3 B, F( C$ N. ?
( f; ~7 Z1 ]. I* N' }
0 v/ ^7 q- M0 f# c- M( Y8 P9 b/ `" \$ I; U+ r# o9 G/ |8 F2 i: I% V+ F7 h6 G9 b& A# ^& x
5.可适应不同档次焊接设备的要求,无需在充氮环境下完成焊接,在较宽的回流焊炉温范围内仍可表现出良好的焊接性能;  \: l( M2 D  Z8 r3 o
6 ]% Z. a5 n( f% r: g, f; ^' A" ?4 Z- W" _7 X
1 C0 d% L  s: [7 [
8 }' V6 R/ l) v6.高温锡膏焊接后残留物极少,无色且具有较高的绝缘阻抗,不会腐蚀PCB板,可达到免清洗的要求;! Q2 m- d! U. o. E2 V9 y! H6 j9 f# w
3 ~) C# f: W+ @% @0 g- `
- T! `/ H" M7 q) a# r7.具有较佳的ICT测试性能,不会产生误判;  N! @: R+ O& K8 R  m/ k
8 L! Q3 t' n- V% s
* P: W1 ^, r6 P$ B0 n8.可用于通孔滚轴涂布(Paste in hole)工艺;
' T5 _1 ]" S0 V1 \
" O9 k4 u3 t) r2 V( O, o1 i, Y# k7 p3 [# }: X. D, w1 U
! B3 Z3 w# Z  I8 r: j9.锡银铜锡膏熔点相对较高,对炉子要求较高,但是锡银铜锡膏焊接效果很好,机械强度高,松香残留物少,且为白色透明。高温锡膏印刷时,保湿性好,可获得稳定的印刷性,脱模性极佳,在钢网上可连续印刷8小时,可焊性好,爬锡好,焊点饱满光亮。% ^- @: D* L) m5 i0 `( F, W* x- a' p7 s& B0 I
& R3 Z5 y# B9 m  @* R; z9 |4 W9 n
7 I' p; ]2 |1 r0 @/ N5 b1 H, P8 g- J  X. S5 n
(2)低温锡膏的特性:$ Z$ u( h; Y" f8 f( W8 }
1、熔点138℃3 ]+ L5 d4 z, j, f3 v0 S+ @
5 R% E9 ^0 B9 j# N0 |5 r2、完全符合RoHS标准( w% h. x- y2 _; v0 A6 ^2 [. J
3、优良的印刷性,消除印刷过程中的遗漏凹陷和结快现象& }4 k/ \5 K% d, ^
4、润湿性好,焊点光亮均匀饱满
, y) G1 `$ N. M6 Z5、回焊时无锡珠和锡桥产生
: m8 W: p# {$ {6、长期的粘贴寿命,钢网印刷寿命长
4 K3 X3 |% P8 ^* E9 C7、适合较宽的工艺制程和快速印刷# t; n; N1 U. Y6 O; y3 a; s  W! B. D% [& w1 u9 O
022 _9 R! a2 {# _' f- P8 L
+ Y+ A( w* }8 Y: {高温锡膏与低温锡膏的区别有那些?* s. ^! G) v0 Q7 e% e1 U+ T( Q) k" |6 a& o+ @
1、用途不一样。' |, Q. W7 O2 U) D( f
) R& f3 l# S, g- a% ~+ }高温锡膏适用于高温焊接元件与PCB;而低温锡膏则适用于那些无法承受高温焊接的元件或PCB,如散热器模组焊接,LED焊接,高频焊接等等。/ v0 D2 {6 W' j$ Y
& k; I( S4 W7 `" ^3 _8 K2 a
" J/ G, A6 U$ q3 a
2、焊接效果不同。2 \+ j" a* x9 K' A# b6 T, Y9 I
看着回流焊。高温锡膏焊接性较好,坚硬牢固,焊点少且光亮;焊接性相对较差些,焊点较脆,易脱离,焊点光泽暗淡。" A0 d3 f3 B: D8 s9 T' b3 I5 u9 x1 O' w! R  o* ^7 J  B! |8 Q
3 H. m# z7 ^: V6 p1 g& K+ k
( o+ o" m# I; @) c0 J+ @1 P  ]) j4 z% u+ l( d0 w, Y7 `2 I# I5 K8 `
本文转载自【旺材锡加工】微信公众号
1 y8 G# k* @; z本文来源于网络,仅供交流学习用,文中观点仅代表作者的观点,并非公众平台的观点;如有侵权,请尽快联系,我们将尽快予以删除。
8 ~8 P- i) y: S9 q. ?4 }
; m- ]+ K) p+ P* f# i; i# C* v8 N9 h- V) F0 E5 w0 b9 p3 k8 O
8 J4 |( @2 e4 i4 j* b4 e0 F; ~' _& |  v
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』" v2 B, P  D* u; S. ^& ?
发表于 2020-4-22 13:19 | 只看该作者
高温锡膏 VS 低温锡膏
    慵懒
    2025-1-9 15:46
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-10-29 16:06 | 只看该作者
    谢谢楼主科普……
    GMT+8, 2025-10-10 03:30 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
