查看: 1768|回复: 9
电磁辐射究竟是怎样产生的?
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-4-21 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 alexwang 于 2020-4-24 18:12 编辑 & |8 N# A/ V. h" P
    & g3 U1 v. G9 c+ m; S! p  N
    电磁辐射究竟是怎样产生的?
    * Z9 N# k: ^$ O. m2 L4 P' g5 @
    EDA365原创   作者:巢影字幕组
    / H9 ?" |" u7 r' L7 Q- r
    , ^, C' S7 K) w
    & E8 {* }) o; M9 m0 y% f  b; m& x1 k4 U$ z0 k; M0 T
    之前我们聊过:天线究竟是如何工作的?详细内容点下方图片。
    ! `2 N' |9 [. g8 U
    今天来了解下什么是电磁辐射……
    2 ?6 C! d; G4 k8 g) s1 h
    & O7 K- ?8 A2 E2 H! T# _" g* V) n9 W7 l0 E! t
    ; S: E5 \  d. X3 X! b0 h
    在现代社会,我们人类完全地被电磁辐射所包围。
    " E/ ~: m2 O# T! _. f
    . }* M7 X% H4 D7 i% b, a( ^- |7 u: [4 D: X# w
    ) n& y1 b% B5 O
    你有没有想过这些移动的电磁波背后的物理学原理?
    * c* h: l9 t) J& ~, N
    伟大的科学家海因里希·赫兹是第一个发射和探测电磁波的人。
    7 `9 e: |# A1 B* b
    0 q. y3 W/ a9 Y, M, y4 F8 A8 F% \! S5 s
    ) T1 B  P6 R' v9 ^
    $ Q& u2 o- _# w
    在他著名的实验中,在两根金属丝的两端加高压电流,在它们之间的间隙产生火花,火花产生了电磁波的辐射。
    : Q9 d! I8 r/ p; ]
    这些电磁波在空气中传播,在一米外的金属线圈中产生火花。如果你在那个缝隙里放一个LED,灯泡就会发光。这是电磁波传播和探测的一个很明显的例子。
    2 J4 [) q% C, O
      y) Z2 O, u, g- y! F9 P4 L; ^
    ; M% q6 j& O' n( X# v, i
    - F: _5 i. x+ q* k
    在赫兹之前,杰出的数学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦已经通过建立四个数学方程为电磁辐射奠定了基础。
    , _) ?, R& F1 U
    8 Q8 @* w: ]4 u* x% p: @0 C' ~
    # `4 o1 ^* o) y. U8 c; a* w$ w" c' N' ?5 M% b
    这些方程和赫兹实验提出了一个问题,电磁场如何从导线中分离出来并在空间中传播?
    . p+ M' X' S! U! K; {
    更具体地说,我们需要的是传播的电磁波,而不只是波动的电磁波。让我们从逻辑上探讨这个问题。
    " s9 x: M( j, ?- g
    " J5 b; a: m8 [( |( c1 J; l. H7 F2 [, U* [
    : o8 r+ Z1 x3 ~4 G
    " d1 n2 ?9 j0 w3 S! l1 g9 U; z
    * A( l$ g3 V5 N+ `
    ) C, c& g, i! V& P
    考虑一个以恒定速度运动的电荷,它周围的电场如图所示,现在想象一下,它在几分之一秒内加速,之后它继续以更高的速度匀速运动。
    5 H# T) h4 C7 `# B$ M
    ' R! g+ e' J- b) D- T6 O; `  Q1 f" w
    3 \2 u; I' R6 j6 K7 B" u; y( }' {. u# I
    我们需要理解的是这个加速度对电场的影响。有趣的是,电荷速度突变的信息并不是以无限大的速度传播,而是以光速传播。
    ! M. {$ l4 l  Z
    / _0 I  n/ i5 A: m$ O: j7 e
    2 z, O! d( k! ]! N0 J7 w
    8 Q; C+ y8 T# J
    电荷速度突变的信息并没有传递到整个电场区域,它附近的电场知道电荷加速了,但是远处的电场仍然不知道电荷加速了,它仍然处于原来的状态。
    ; B6 P; u/ }& \4 N4 O
    我们用两个圆把这些区域分开,因为电场不能被打破,这些距离之间的电场必须转换,这个转换场被称为扭结。
    / w  w* y" m5 j$ h* L
    0 t* B* ^; ?7 h
    , Z  |! h4 K/ C1 ?7 ?3 C9 M# a- p0 B# _& }  s
    扭结以光的速度向外移动或辐射,如下图所示。
    7 j3 l7 A6 b* n( N6 w7 r! l
    ; v; H+ q6 j' H6 k: Y* F
    ( @; D2 O2 K/ g9 G' U! f& N/ c
    0 k3 A+ q4 W" K9 Z6 z* v6 r# m
    可以说,电荷的加速度引起了电磁干扰或电磁辐射,基于这一认识,我们将能够理解天线技术领域中最重要的实验——振荡电偶极子。
    & f0 n7 z) g$ ]5 {
    ! u9 I( ?4 A) a
    4 Y( P; l9 b! f; Z4 k
    & }- |6 O' y; f  k7 E
    关于振荡电偶极子的一个有趣的事实是,它以一种完美的正弦波的方式产生电磁辐射。
    1 L/ ~: G5 b8 K* f; V0 G* U
    , ]- c2 {' G, f9 ]. s" M  g
    " P/ d* b8 w# |/ t7 ]$ m1 t7 v$ T* z/ n) ~1 L1 k
    让我们来看看它是如何实现的,在进入电磁学之前,让我们先了解在振荡电偶极子中速度和加速度是如何变化的。
    ) G( K) N' N; w
    很明显,电荷在两端的速度应该是零,在中间的速度应该是最大的。这意味着这是一个连续的加速和减速的例子。当电荷相距很远,速度为0时,电场图如下所示。
    ) f/ S3 y+ j! ~7 S4 ]9 ?* C# g! e
    ; Y  O8 e2 ?3 Y" V* M( I) ?8 s2 {! F; v
    ! ]* E  t" z6 P, h$ N. W6 x
    为了更好地理解,我们观察其中一条电场线。让我们观察T/8处的电场线,可以看到电场线是变形的。
    ' P6 q9 m( ^9 n/ R+ q
    产生这种变形的原因很简单,这段时间是加速度最大的区域,正如我们前面看到的,加速或减速的电荷在电场中引起扭结。
    0 }3 ~8 e  O( }$ {( G2 d5 r
    简而言之,旧的电场不能很好地适应新的电场。这种变形是连续的,因为电荷中有连续的加速度。
    2 ~; u4 D# {- b- o) Y; S# s
    7 B* h0 F0 |$ c: d
    9 O0 M' Y4 T- c# d7 r3 k6 z" U5 a! n8 z5 c2 K: Q5 |: S& e  R
    当两个电荷在中心点相遇时,变形的线也在那里相遇,然后分离并辐射出去。这种辐射以光速传播,如果我们画出电场强度随长度的变化曲线,会发现产生的辐射在本质上是完美的正弦曲线。
    ' h7 t( L' z0 Z* E$ F' A1 U
    3 R. u! D: r, b# ?/ b
    , z; z6 A6 Z% u3 Y6 G2 S  V% M7 |, h6 T' x7 L) e( k# n
    请注意,这个变化的电场会自动产生一个垂直于它的变化的磁场。现在让我们看看这是如何应用到天线上的。
    7 y" g- K# w- ?$ Y; A1 _
    * v( a- i7 r2 F' N  U
    * u5 Y2 R, u% a8 F
    & o. u1 ^' L6 i6 V
    如图所示,对金属丝施加时变电压,由于电压的影响,电子会从右侧向左侧移动,产生正电荷和负电荷,随着电压的不断变化,正电荷和负电荷会在导线中来回穿梭,这种简单的排列方式被称为偶极天线。
    8 R+ {" R: U+ C5 C1 m
    - n2 G, F7 G: w+ g2 j/ Q6 w6 D7 r; [% p8 z& F# G! l
      K% _: |5 K7 H. j8 h: s
    偶极天线产生的辐射与上一篇文章《天线究竟是如何工作的》中看到的相同,在这种情况下,天线作为发射机工作,发射信号的频率将与施加的电压信号的频率相同。
    % D! k; T" N0 K& s
    : O% w5 _5 g7 z6 A* q3 u7 H
    2 ]! ]7 \1 ^8 X
    8 L, J) ?# m0 l# Z
    当电磁波在天线上传播时,电磁波的振荡场在天线的两端产生正电荷和负电荷。
    ; K; k* G! x7 H
    变化的电荷积累意味着在天线的中心产生一个变化的电压信号。这个电压信号是天线作为接收器工作时的输出。
    * {% I' A# p' ~7 y
    可以注意到,对于完美的发射或接收,天线的长度应该是波长的一半,这是天线正确接收或发射的第一个设计准则。
    6 q' u1 `2 \  E+ K
    ( D+ d% [/ z" e/ O
    3 m2 e* X6 I2 d" G
    4 p# V5 T  V- @" ]
    第二个最重要的设计准则是阻抗匹配,完美的阻抗匹配将确保波以最有效的方式辐射。
    : p; i* B$ w7 S/ J
    当交流电通过电路时,它会受到电阻、电感和电容的共同影响,这种综合效应称为阻抗,根据最大功率转移定理,为了转移最大功率,负载阻抗应与源阻抗匹配。
    7 o" W  v8 E4 I" T# P* o
    6 r; V" B. B! [' m2 k) X
    $ u4 M! H  s; A" j( K
    , {- [0 Q9 i+ @9 b
    为了进一步理解,我们举一个例子。一个电路包含一个发电机作为电源,电动机灯泡等作为负载,在这个电路中,从发电机实现最大功率传输到负载,负载的阻抗必须与交流发电机的阻抗匹配。
    7 G, K. h5 \6 Z+ O- Q: B, V% |; Q
    , u  j& W. l' ]2 K; u
    : `' O0 I4 _9 V) A, w/ @; Y! j, o/ T# W5 E  L
    在天线系统中也需要类似的阻抗平衡。由于天线工作在高频信号上,传输线的阻抗也变得很重要,因此要获得最大功率,天线的阻抗也应与源和传输线的阻抗匹配。
    5 g1 I  m, T2 i6 z! D
    如果阻抗不匹配,部分能量将被反射回源,而不是从天线向外辐射。
    ( T% t6 I/ n! H$ \: {! w, P
    - T* t) |( @6 p* c, A& F
    & I1 m* @5 `  }' M. \8 p5 I
    6 r* w9 Y- X7 q( R+ S1 U+ |  Q
    自由空间阻抗值为377欧姆,在抛物面天线中,波导用作传输线,其阻抗值与自由空间不同,这就是为什么抛物面天线中也包括一个馈电喇叭。
    6 y7 q7 T' W5 z% s. r$ J
    ' t" J# u: D' Z5 U6 q- q  C
    / N4 K" s; o- j" ]: z2 a: F7 y" G/ L5 W3 Q) r0 o. z3 e
    这样波导的阻抗与自由空间的阻抗匹配,使e/m波能被正确地接收。
    0 @$ X; N  V6 D0 ^; B) J& R7 j
    希望通过这篇文章,能够帮助你理解这个非常重要的工程现象的概念。
    ! |, ^  v) N  [& H1 j5 \% Z( f# n! X
    $ S* _  c; q, H6 f2 N: F% u& T
    , ]1 B5 ^" x: B6 c# [
    出品丨EDA365
    译制丨巢影字幕组
    排版编辑丨陆妹
    9 w- D" A  E$ T: |/ e; T& _3 E9 `8 j7 B' y2 C" j; S" g* ]  Y7 ~9 V8 Z( y1 E4 o4 ?
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
    ' W' C) A0 a5 B6 T  k; n: l) B. L$ H5 R
    发表于 2020-4-21 19:08 | 只看该作者
    发表于 2020-4-25 17:38 | 只看该作者
    发表于 2020-4-25 22:10 | 只看该作者
    2020-5-15 15:28
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-4-26 08:44 | 只看该作者
    阻抗匹配是消除反射,获得最大功率传输的方法
    “来自电巢APP”
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-26 10:30 | 只看该作者
    发表于 2020-4-26 16:04 | 只看该作者
    发表于 2020-6-16 11:39 | 只看该作者
    发表于 2020-6-16 22:54 | 只看该作者
    学习学习。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-6 20:45 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
