查看: 539|回复: 2
[毕业设计] 基于TCS230传感器的颜色检测系统
发表于 2020-4-21 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:为了提高传统颜色传感器颜色识别的效果与速度,减少识别误差,简化电路,将美国TAOS公司的2 V1 |4 a8 r! H
TCS230高分辨率可编程颜色传感器与单片机89C2051相结合,设计了一种新型颜色检测系统,给出了该检测
- g& f. Q" e% N8 k& J+ N6 n7 d0 G系统的硬件设计电路及颜色识别测试流程。该系统的精度可达10位以上,响应频率2~500kHz,具有可编
4 W) q2 W* r, L' G' f程、采用数字信号输出、抗干扰能力强等特性,在光强检测控制领域得到广泛应用。
, U, ~: n# t/ ^4 r+ N- h关键词:颜色传感器;颜色检测; TCS230 颜色传感器; 89C2051 单片机" \+ q& D* M& {  T8 s* v
引言
3 c) z8 q  \. f3 |5 Z* G" i5 _随着现代工业生产向高速化、自动化方向的发展,颜色检测系统被越来越广泛地应用于颜色测量、# c  \/ W" Q1 b' Y/ h# e$ n
颜色变化的识别、打印控制、颜色校正和机器人安全监控等领域。目前,颜色传感器1通常是在独立9 \$ d: n+ T) A9 L( ~
的光电二极管上覆盖经过修正的红、绿、蓝滤光片,然后对输出信号进行相应处理,才能识别颜色信, W) T" c0 @! _7 P9 [7 \
号。其输出为模拟信号,需要一个A/D电路进行采样,再对该信号进- -步处理,才能进行识别,因此
4 @# K3 @9 d3 t4 J7 Y0 F; q增加了电路的复杂性,并且存在较大的识别误差,影响了识别效果。美国TAOS (Texas Advanced Optoe-- l2 n. m+ b' I% l. L
lectronic Solutions)公司最新推出的颜色传感器TCS230l2],不仅能实现颜色的识别与检测,与传统的颜
( R0 ?7 [1 E: t9 \色传感器相比,还具有许多优良特性。TCS230 的反应速度快,可用软件设置改变对颜色的选择,输出8 |2 n& l' E  s6 D# s  c9 o
为数字信号,使用方便,有较强的抗干扰能力。笔者将TCS230与单片机89C2051相结合设计了-种新
1 g2 X  t3 p* U$ P, C. i1 ]2 b) y- M- Y) }2 I7 _  R
型颜色检测系统,并给出该系统的硬件设计电路与软件测试流程。% @' R% N' A/ j6 g" i- i" L
1颜色传感器TCS230简介; r) Z! \8 j& B( C7 T% p
TCS230是美国TAOS公司推出的可编程彩色光到频率的转换器。它把可配置的硅光电二极管与电
5 r6 f$ \5 v* U9 F流频率转换器集成在- -个单- -的CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor)电路上,同时在单6 O; l/ L( S% J0 d/ l* m: D1 m0 Y
一-芯片上还集成了红、绿、蓝(RGB) 3种滤光器,是业界第-一个有数字兼容接口的RGB彩色传感器。
" P. k3 k7 z- W/ ^: eTCS230的输出信号是数字量,可以驱动标准的TTL (Transistion Transistor Logic)或CMOS逻辑输人,
5 B# L. i+ Z7 @3 d因此可直接与微处理器或其他逻辑电路相连接。由于输出的是数字量,并且能实现每个彩色信道10位
: W& f0 n, @) |0 e- J( j以上的转换精度,响应频率2 ~ 500 kHz,因而不再需要A/D转换电路,使电路变得更简单,并大大提2 M! ]2 o6 x( q; M, F; X$ b
高了该芯片的抗噪声性能。TCS230颜色传感器应用范围广泛,适合于色彩测量、打印控制、显示颜色
' p6 o5 @- M6 r5 p6 {3 K校正、人工视觉以及光线检测等领域。图1是TCS230的引脚封装和功能框图。! i9 q- K) ~% V: Y2 R
" _# Y' n0 b& F
9 N: F% ~" d" r5 [9 \! a" u
/ H0 ~: h3 A- z; ^. J% a/ u! }* M- C( y( }5 T
! [' E7 Y6 R  G# u
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. H* O5 U6 T  {: O) x( p" E& s/ ~4 j
发表于 2020-4-21 16:06 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-30 16:07 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
