查看: 249|回复: 1
TQ2440之初级制作内核
发表于 2020-4-21 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) T2 {# r) c  N- R8 ~/ D1、首先拷贝TQ提供的已经移植好的内核到/usr/src/目录下。9 t% ], H% O1 [2 x
4 K6 h! _  B' n, J4 z/ l% v
cp  /mnt/hgfs/share/linux-2.6.30.4_20100531.tar.bz2  /usr/src/
1 V3 s2 j% E% \! A6 Z7 c" J, d  D
4 k" C) z! O* m# p, t5 o% c & J# Y1 n! k/ _' _+ {  x) H
, ^3 _! f* q% _; j, g6 h2、解压linux-2.6.30.4_20100531.tar.bz2压缩包! @+ m* x4 c+ R$ w
4 X' \! o: _5 t
tar  -xvjf  linux-2.6.30.4_20100531.tar.bz2
4 }) l# S+ b! ?, R- A" I( H6 f$ f+ i& \+ v% t
" k" O9 u( L# ]8 @, Q+ ~$ |
( O  o3 W2 N& f" L3、进入linux-2.6.30.4这个目录 (一定要在这个目录下配置内核)
7 {' D# n* L9 c! i( X: a
; U! c$ _2 ^$ w& f9 j' w4 E( `cd  /opt/EmbedSky/linux-2.6.30.4( J; F% d* F* R0 M0 W' I# U
2 m/ s% b! x/ B1 \; ?- K. R
————————————————————————————————————# t; w% o! `2 E
' I4 `1 J+ v% [* ]6 H
下面开始再PC机的虚拟机上配置、编译内核
# G+ M5 |9 h( C/ V& d% z1 S& d/ \/ g( V5 O% `3 a
————————————————————————————————————$ \! D2 \3 ]# l. Y$ |8 g. _
9 j4 S& q8 U* _6 k
4 、清除原有配置与中间文件
6 K: f; Z: G2 U* j) I+ F* R! G. [: l5 Z
make distclean
( i7 s: Y  _, `1 R( U" d. \# z
/ R7 Q2 J+ U3 ^' e# g: P1 S. i8 K
9 x1 J' L! G' L! Q* C4 U9 b1 v: A; ~5 E" }6 _
5、将config_EmbedSky_W43的内容复制到 .config这个文件里。(至关重要)
) q0 [' U$ x2 d5 u+ B
9 P, w" e) C0 S$ z. `如果没有做这一步,将导致,启动不了内核。4 a/ V+ \: N2 g+ w# }
5 X# \' S0 w( A7 [. scp config_EmbedSky_W43  .config+ l6 l4 N1 }: e  a: o
) j) n3 i# ]8 v; |+ w' g. L0 g7 _
& L' A% E# K- C& t2 e% D
$ d+ E; P3 x8 `6、配置内核% w6 m) _3 o! t2 h$ h5 M# g
3 Z' z" N+ ]9 Vmake menuconfig) ]; f- f% D4 ^+ k
% S- m' N! q3 U% ~
% N7 o  x6 F2 {7 m
6 X- b0 t6 T: n0 ~4 [/ h7 f
因为TQ公司已经将顶层的Makefile里面的1 h7 |1 p9 B9 b: S2 l) S8 E+ y" j
* }& U8 g$ K2 p+ o0 x* IARCH  ?=  $(SUBARCH)
6 H: I) C5 F! D3 Z( ], z1 Z
+ ^( [; a  a; |3 A5 M" p0 ~0 ECROSS_COMPILE   ?=; M) o3 m$ b5 A" ?; T6 X: h0 E
' F5 }% `! ~& x9 n6 K. s修改成
( m  k1 {) N# c7 U9 ^7 ?" a* [8 F5 t3 Q; x+ A9 w- I! ?. @
ARCH  ?=  ARM+ J( v2 X0 o  P& b
+ I! z  Q9 o0 S6 _CROSS_COMPILE   ?=arm-linux-
# d  j+ t& v, i  m* Z8 v! T* M  B8 ?
3 J8 o) f: S, X5 n' f6 D
- l" H0 B6 x( O& ~4 F% \0 w故我们可以直接使用 make menuconfig 命令,而不用make menuconfig  ARCH=arm 命令
" N' G: J4 r6 H* e8 |1 c$ c* K" J2 I$ m( }. q- u( O" A* Z
其实这里不用做什么,直接exit退出。因为配置的结果就是为了产生 .config这个配置文件。. y) s: r: k4 n. Z+ \* {: s
% S% m. P1 e0 f
我们在第五步已经完成了这个配置。
& w0 w! c" d2 N2 @
! d, Q8 p& ]/ T1 l ! L6 x) s7 L+ \5 p9 a5 o5 j" j! `6 b
1 i2 K+ W7 ^& \
7、编译内核7 X, V( E8 L% e" t* r9 P1 C
8 j7 W* ?* E( ]" _$ Rmake zImage , u- L9 @! K7 _' ]; g" e
5 w& q/ F  y% {, _9 x5 @# W5 ?
同样道理,我们也不用使用make  zImage  CROSS_COMPILE=arm-linux- 命令。否则,会累死。
" ~: O( \. ~$ C8 |4 Z. b6 O9 N0 S; r
编译成功后,看到 Kernel: arch/arm/boot/zImage is ready
/ {3 L- P9 }# j9 O  F& o( ^( t; ~
2 }/ h) b( s" T; z- @说明,已经在 arch/arm/boot/生成了 zImage 镜像。
' }& F( t) T$ W
+ c$ w% Z2 q- ~1 `0 V* f. T' H 7 h6 w0 w0 i+ j' {; J* I! _
( s& @6 t2 D) `- @+ q: G
8、拷贝zImage到/tftpboot/目录下) b9 a1 W- I" h( y  r! L9 ?
4 x5 D0 ?! [/ T7 D2 ?' @
cp  ach/arm/boot/zImage  /tftp/5 |  l" q8 k' G
: S2 [. w  V& z% T& \, |% F2 z: E
( O3 ~# X3 j& d4 B0 e9 g4 E8 j
) x: x. v; v8 I8 V————————————————————————————————————
  |4 O4 e8 J; I3 c/ E' S# J
) w) b5 o& m( ?! D; x# Z下面是烧写内核到开发板上。) t5 R4 \. T0 T/ J, _
5 W7 f& K0 _' |( I( y, e首先,确保开发板已经烧写好了u-boot,我们通过u-boot的命令,通过tftp网络烧写内核
$ o1 r; H8 U8 M5 w6 R7 t" o' K; h& w4 u0 C! e% H% B6 q* V
到开发板上。
' P# x2 K. j! C) U9 P' o9 r' o' W4 X& Y8 C( {) C" c, D
其次,确保开发板能够ping通虚拟机。(因为是通过网络来烧写)。) B6 L: ~2 h) a& }, ?- u
. B1 J& v+ d% O- [$ [( y————————————————————————————————————: |# Q: I# `1 d0 P! }! Z2 y& x
" S5 d- |1 y5 J* j( n9、EmbedSky> tftp 31000000 zImage2 T5 p, Q; E/ [) D6 w
dm9000 i/o: 0x20000300, id: 0x90000a46 3 X' j; Z- E1 p3 Y9 h
MAC: 0a:1b:2c:3d:4e:5f
& @- w, n& z; h0 y) oTFTP from server 192.168.0.105; our IP address is 192.168.0.5
4 q0 w! r: O* D- |( S" s3 b1 OFilename 'zImage'.
) b2 ^8 |9 f0 f! c: gLoad address: 0x31000000
, F# ?' j' I2 b  l8 bLoading: T #################################################################
2 b& b# F- A$ u' P5 y7 @. I         #################################################################1 s. Y3 p) h5 c: \" k4 t
         #############################  z7 Q! b; [- G+ d7 G, b5 N
done
; Z( D- ]9 x. s" kBytes transferred = 2314748 (2351fc hex)% N7 g& A; e- O5 |0 i
/ _2 q$ F( j. n- s- m% |7 N
9 v1 a8 P. J+ t
7 R/ V8 }: T3 S10、擦除nand flash& b+ l) j) D! L3 @1 l6 i' M. c1 W) U8 Z
9 q( k& H8 f, ~7 A/ H/ F# v# Q
EmbedSky> nand erase 200000 300000
* X8 A. X$ N4 x  n$ @$ }7 m* h  M, \
NAND erase: device 0 offset 0x200000, size 0x300000* D* E' ?2 Q2 @- t# P; [
Erasing at 0x4e0000 -- 100% complete.
- w6 x  I  b# {, zOK* ^0 h' W$ O: L1 M( [8 q: v. R
! h7 E% |" h* i0 Q# L# {7 h % D& V( Y9 U- Q/ U
: v6 \" Q8 L0 ~3 j6 @9 _" i11、烧写到nand flash里面去! ~8 n+ J' r! X% S" Y' U
: j" W/ H) O) ]' E# t+ n, ~* S$ x
EmbedSky> nand write 31000000 200000 300000, j, |5 n2 m$ `' P
1 C- _+ g! `- U
NAND write: device 0 offset 0x200000, size 0x3000009 X' ?8 Y; l! r0 v6 w
3145728 bytes written: OK
9 i8 k# i$ H) M" U- }
9 q& k" w7 X6 ?# O3 Q# _( ]: t & v2 [8 U5 f! _) s0 w
- p, ~0 \3 f+ K- j) l5 A- u
12、启动内核
! u* E3 X4 x) `1 G% N! {# o, M' {: U. O- v6 J
EmbedSky> boot_zImage
3 N( \* D6 }2 mCopy linux kernel from 0x00200000 to 0x30008000, size = 0x00300000 ... Copy Kernel to SDRAM done,NOW, Booting Linux......
5 |- o. w( r8 [; g+ h, wUncompressing Linux......................................................................................................................................................... done, booting the kernel.. w, }2 }  s6 J0 f$ z2 I
Linux version 2.6.30.4-EmbedSky (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-176) ) #3 Mon Nov 26 20:19:27 CST 20121 {% W! D! [  Y  N3 A. [: w
6 x/ G4 j; H. x& aCPU:  ........- j& b  |- r* p2 [- h  E' @
" r. f7 R/ N- j6 S! c" j
+ o" M2 [: ?% l* g# s
& Z1 }" D+ ^3 B% ]5 a' }......
* Z* q3 R, X0 h8 {0 h7 e/ ~7 f+ L! Y( c3 L4 `/ b
Please press Enter to activate this console. eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
' x( _" l. G( T3 q8 z- N! G
+ ]  {0 k6 i8 v" h 9 w6 K$ ]: I4 M9 q2 y  C" m2 L
( [- H  U/ F4 e/ P) W) m到这里,内核就完全启动完毕了。5 R- s5 |0 r! O2 h. I: @/ c( F
, ~# `3 u5 @$ u$ O. r' @% z
————————————————————————————————————4 M, j# B$ d  T, M2 ^+ s% D; {& y* r
  ~2 T% m6 r$ ^, S3 O
敲入Enter键后,出现类似于虚拟机里面的输入窗口命令行。
) B3 w% F* S( o* ?# D: G/ B* e6 w' z, f, l( Q/ ?
[root@EmbedSky /]# ' F7 u& `4 G( [8 p. Y7 s
[root@EmbedSky /]#
% H0 m' d7 |7 i) @4 V8 ]  M$ E; `/ I$ V
输入ls命令后,: l8 e) [0 k. v# j% F5 _  i/ W$ s6 m
$ y( M  p. Y, ]8 y# z
4 z7 x1 p5 y+ m8 X5 h' r
2 k5 U: H! [4 v( l- l这些就是一些存在于开发板上的文件系统啦。
! r( C) c' \0 @4 l) D2 C7 P; e& C  r' G, O" [* u
发表于 2020-4-21 14:23 | 只看该作者
TQ2440之初级制作内核
GMT+8, 2025-10-26 00:13 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
