查看: 499|回复: 1
高压高阻电阻
发表于 2020-4-21 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压高阻电阻
/ J9 j* i' d( P. H0 F6 |
- o& I4 {4 O' h' W1 f, s  c
5 V" H6 V# p* S* e1 J; }9 _: W# u- q! G* @/ {8 L7 Q; x* w" A
简介
7 M# C) F$ }1 u- a7 b# S8 H+ t
在高压应用场合,为防止电击穿,一般选用耐压强度高和工作电压高的高压高阻电阻,此处的耐压值区分于工作电压,并非由欧姆定律求得,而是根据电阻表面积和电阻阻体材料的单位功率计算得出。由于其独特的工艺以及结构形状,高压高阻电阻能承受较大工作电压或较大脉冲电压而不发生诸如电击穿或跳火等电阻失效的现象。由于电阻中具有导电粒子和非导电粒子,在高压环境下非导电粒子容易被激活形成并联电阻,导致整体电阻的电压电流出现非线性关系。开步电子提供厚膜电阻技术和实心陶瓷电阻技术,具有低电压系数,低电感,高可靠性等特点。
特性
' w0 ~3 ^8 ]  C* Z; w- B( f# K        具有良好的高温特性和耐湿性
- Q6 S6 w/ M  V& q2 D" p6 \  V        无感设计
( B3 x/ ?4 P6 y' K        低电压系数! b' s4 T; m" s9 D
        低温飘
! q0 n" t8 k) e. p* r( L& [+ G. q' u
, z4 z6 a7 J' F3 T% C  V7 m8 R
                                应用场景
) m( o8 l9 D0 P8 i        电力" h9 K, z: X+ o2 M" l$ ^1 @+ O6 w
        医疗
  ?! Q8 U+ B0 _' Q- f( s. e        新能源汽车
! l% z, J2 b. g: W% k1 @& E        铁路
+ j* z  L& \# E0 n7 x6 M4 V9 `4 ]7 i4 z1 X2 T  L
+ D7 i% I( v: J. {' }; n9 K& e5 l
( Z0 w% I" s* }- G) P- |
0 V& M& h9 u* }; X
0 N6 F! U3 \1 w6 C' ^5 P9 r$ m
+ K4 ]: ?3 |" @
1 {1 z- g# x! S- q+ Z
) t% ?- _8 k+ z: j% Y6 s8 P9 l
发表于 2020-4-21 11:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
