查看: 645|回复: 6
[仿真讨论] 求助!DDR3仿真,地址线上的信号质量区别很大,如何排查优化
发表于 2020-4-21 08:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 XiaoMeng_ 于 2020-4-21 13:45 编辑 / P. n) @3 ~8 j4 c  G1 ?) B
/ y' Z3 L- ~3 Q- a
如图,仿真完地址线上的信号后,有些信号看上去像是没有端接电阻,有些正常。请问这种情况该怎么排查
“来自电巢APP”
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-4-21 09:21 | 只看该作者
    看看不一致的信号是那根,拓扑是不是一致、有没有端接、端接方式、、、
    杜老师,您好,拓扑结构一致,都端接40R电阻到VTT,在这里面进行单根信号仿真,波形相差不大。 另外我用了盲埋孔,在拓扑结构里一个过孔显示两个TOP是否正常?  详情 回复 发表于 2020-4-21 10:33
     楼主| 发表于 2020-4-21 10:33 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-4-21 09:21
    9 l" T9 M' ]. k1 X- w看看不一致的信号是那根,拓扑是不是一致、有没有端接、端接方式、、、
    - T4 L; f( J; X2 n$ @! F2 ?
    杜老师,您好,拓扑结构一致,都端接40R电阻到VTT,在这里面进行单根信号仿真,波形相差不大。! v9 ]8 P- r$ w' _0 X. f0 |5 W+ H  m
    9 O) p% u9 \: Q) l( S; N. U* N  L
    / @) t% \4 S* U2 V8 P# E. {
    * L- o' [9 p2 Y3 Y5 [2 S) T1 d" o3 V9 d# {! ^. J: @: D3 _& D
    是不是多出来的残桩,应该可以手动把这一段删除再仿真看看波形是否正常的吧?  详情 回复 发表于 2020-4-23 10:01
    发表于 2020-4-23 10:01 | 只看该作者
    XiaoMeng_ 发表于 2020-4-21 10:33& R/ J+ m0 K$ f" ?9 w) l0 @
    杜老师,您好,拓扑结构一致,都端接40R电阻到VTT,在这里面进行单根信号仿真,波形相差不大。0 J7 j9 f4 T8 J9 ]$ }: `6 t, `/ N% J+ N
    另外我用 ...
    * e( Y3 H' y! l# G0 j$ H) l& J是不是多出来的残桩,应该可以手动把这一段删除再仿真看看波形是否正常的吧?$ [, U5 l! E' ^: g& U# [
     楼主| 发表于 2020-4-23 15:23 | 只看该作者
    xingnuolgsx 发表于 2020-04-23 10:01:07$ K4 \3 h+ |1 q1 e+ t7 S
    [quote]XiaoMeng_ 发表于 2020-4-21 10:33, b9 e7 G) N! [
    # o1 O5 G+ x& i另外我用 ...
    ( L6 S( ~5 P% P, B$ Z1 E" o: J是不是多出来的残桩,应该可以手动把这一段删除再仿真看看波形是否正常的吧?0 o9 P" y6 B2 {! h! W
    [/quote]8 w' q4 _2 d& ~: G4 l
    * z* q. H) V/ _# L" S8 M
    谢谢回复,是因为端接电阻模型没有自动分配上去
    ( Q- \) b4 b2 T- U$ M$ D: e2 Q6 {; j
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-4-23 15:27 | 只看该作者
    端接电阻批量分配模型后,在器件管理中没有被自动选中,不知道为什么,重新单个器件分配模型后解决了
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-16 14:37 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
