查看: 2767|回复: 22
[allegro16.5][4层] Hi3515学习开发板(Hi3515+DDR+网口)原理图和pcb文件
发表于 2020-4-20 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, ], o# M/ Z* Y  t  F7 G: n) d[allegro16.5][4层] Hi3515学习开发板(Hi3515+DDR+网口)原理图和pcb文件6 u, L! n4 _: ^4 J
3 O: S( H, N/ }. d) z文件描述:7 s7 n5 y  O. P) }$ D  F1 g% n
: R3 D& j; i- f! ^3 [& f  R. L1. 作品用途: Hi3515学习开发板
) @: X& K  d. ?, u; T+ Y2. 软件版本:allegro16.5
, j2 u6 H7 p8 ?, o! h' s3. 层数:4层& B3 F; ]7 W8 p( d7 p9 Z/ I
4. 用到的主要芯片:Hi3515+DDR+网口
9 z  Y; ^4 B/ t7 i- O5. pcb尺寸: 10500*7000 MIL
) X5 s0 }) X( b- d* Q" L" S& o" |8 i- `+ H
作品截图如下:
8 w- A3 a% X4 |+ y- O+ h0 U/ d, O8 G+ _
顶层截图:
9 G, `3 o2 K/ j3 F
# o$ \. f4 X( `4 f底层截图:! j% Z* d/ ?3 h& b
" [: ?' E4 d+ m$ ^# ~
5 z* C( d: v/ Y; k4 O1 V全层截图:
. g2 b" {5 _2 N0 k" e5 a; d
" g. E: \8 p2 t' @  S1 w, q$ V" H3 U* r
叠层阻抗信息如下:" a# ]6 r: I1 L! U- o. p
2 Z) ?& ~: n5 M5 [& L5 i
BOM:  N% |& w9 f( E& z# ?" G& h3 N
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
BGA84-32-1509EBGA84-32-1509EIC2U20; U21
BGA441-32-2323BGA441-32-2323IC1U29
DB9-2RMDB9-2RMIC1J31
DB15-3RF-ADB15-3RF-AIC1J28
DIODE2-400-50DIODE2-400-50IC3D23; D24; D25
DSW4-LDSW4-LIC3S6; S7; S8
GND12GND12IC10TP1; TP2; TS1; TS2; TS3; TS4; TS5; TS6; TS7; TS8
HD2X20-2MMHD2X20-2MMIC4J19; J20; J21; J22
HOLE125-8STARHOLE125-8STARIC6M1; M2; M3; M4; M5; M6
HSC0402HSC0402IC7C169; C170; C171; C172; C466; C1046; C1047
HSC0805HSC0805IC3C360; C463; C464
HSDC9-3028HSDC9-3028IC1J14
HSOT353HSOT353IC1D20
ID-BOARDID-BOARDIC6ID1; ID2; ID3; ID4; ID5; ID6
IDC20-DTM1-AIDC20-DTM1-AIC1J29
MJ8-RY-AMJ8-RY-AIC1J35
MJ8-SRLFYMJ8-SRLFYIC1J36
PMR0104-200RQPMR0104-200RQIC2J17; J18
PSW3-RAPSW3-RAIC1S4
PWC0103-M-CPWC0103-M-CIC1J16
QFP48HA-50-0707LQFP48HA-50-0707LIC1U23
QFP128C-40-1414LQFP128C-40-1414LIC2U13; U14
SATA_D_VSATA_D_VIC2J23; J24
SBAT2-3209SBAT2-3209IC1U1002
SC0402SC0402IC144C67; C68; C69; C70; C71; C72; C73; C74; C75; C76; C77; C78; C79; C80; C81; C82; C83; C84; C85; C86; C87; C88; C89; C90; C91; C92; C93; C94; C95; C96; C97; C98; C99; C100; C101; C102; C103; C104; C105; C106; C107; C108; C109; C110; C111; C112; C113; C114; C115; C116; C117; C118; C119; C120; C121; C122; C123; C124; C125; C126; C127; C128; C129; C130; C131; C132; C133; C134; C135; C136; C137; C138; C139; C140; C141; C142; C143; C144; C145; C146; C147; C148; C149; C150; C151; C152; C153; C154; C155; C156; C157; C158; C159; C160; C161; C162; C163; C164; C165; C166; C214; C215; C216; C217; C218; C219; C220; C221; C404; C405; C406; C407; C410; C414; C416; C417; C418; C419; C422; C426; C428; C429; C430; C431; C434; C438; C440; C441; C442; C443; C446; C450; C452; C453; C454; C455; C458; C462; C1006; C1007; C1008; C1009; C1010; C1011
SC0603SC0603IC193C167; C168; C174; C175; C176; C177; C178; C179; C180; C181; C182; C183; C184; C185; C186; C187; C188; C189; C190; C191; C192; C193; C194; C195; C196; C197; C198; C199; C200; C201; C202; C203; C204; C205; C206; C207; C208; C209; C210; C211; C212; C213; C224; C225; C226; C227; C228; C229; C230; C231; C232; C233; C234; C235; C236; C237; C238; C239; C240; C241; C242; C243; C244; C245; C246; C247; C248; C249; C250; C251; C252; C253; C254; C255; C256; C257; C258; C259; C260; C261; C262; C263; C264; C265; C266; C267; C268; C269; C270; C271; C272; C273; C274; C275; C276; C277; C278; C299; C300; C302; C304; C305; C306; C307; C308; C309; C310; C311; C312; C313; C314; C315; C316; C317; C318; C319; C320; C321; C322; C323; C324; C325; C326; C327; C328; C329; C330; C331; C332; C333; C334; C335; C336; C337; C338; C339; C340; C341; C342; C343; C344; C345; C346; C347; C348; C349; C350; C352; C353; C354; C355; C356; C357; C358; C365; C366; C367; C368; C369; C370; C371; C373; C386; C387; C393; C394; C398; C399; C400; C401; C402; C403; C411; C415; C423; C427; C435; C439; C447; C451; C459; C465; C468; C1005; C1037; C1039; C1040; C1041; C1042; C1043; C1045; C1049; C1050
SC0805SC0805IC21C223; C359; C361; C362; C363; C374; C375; C376; C377; C378; C379; C380; C381; C382; C383; C384; C385; C469; C470; C471; C472
SC1206SC1206IC17C351; C388; C391; C392; C412; C413; C424; C425; C436; C437; C448; C449; C460; C461; C1014; C1015; C1016
SC1210SC1210IC1C280
SCAPC2-280-327SCAPC2-280-327IC5C66; C295; C296; C297; C298
SD0805-LEDSD0805-LEDIC5D14; D15; D16; D17; D19
SD2723SD2723IC1D1
SDSW8-LSDSW8-LIC2SW1; SW2
SDSW16-LSDSW16-LIC1S1
SEN3-100CSEN3-100CIC1D18
SF6127SF6127IC5F1; F2; F3; F4; F5
SIP-2PSIP-2PIC8J41; J42; J43; J44; J45; J46; J47; J48
SIP-3PSIP-3PIC1J1
SIP-4PSIP-4PIC1J32
SIP-6PSIP-6PIC1J30
SIP-8P-156ASIP-8P-156AIC1J15
SL0805SL0805IC7LB1; LB2; LB3; LB4; LB27; LB28; LB29
SL1206SL1206IC18LB5; LB6; LB11; LB12; LB13; LB14; LB15; LB16; LB17; LB18; LB19; LB20; LB21; LB22; LB23; LB24; LB25; LB26
SL1210SL1210IC1L1
SOP8-26-118SOP8-26-118IC1U1003
SOP8-50-150SOP8-50-150IC9Q9; Q10; Q11; Q12; Q13; U11; U12; U26; U27
SOP8-50-150-230SOP8-50-150-230IC1U16
SOP8-50-150ASOP8-50-150AIC1U10
SOP8-50-173SOP8-50-173IC2U15; Z1
SOP14-50-150SOP14-50-150IC2U25; U1001
SOP16-26-208-255SOP16-26-208-255IC1U22
SOP16H-26-173ASOP16H-26-173AIC2U31; U32
SOP16H-26-173BSOP16H-26-173BIC3U30; U33; U34
SOP28H-26-173ASOP28H-26-173AIC1U1000
SOP48-20-720ASOP48-20-720AIC1U9
SOP56-20-250-550SOP56-20-250-550IC6U3; U4; U5; U6; U7; U8
SOP56-20-720SOP56-20-720IC1U2
SOT23SOT23IC26D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10; D11; D12; D13; D21; D22; D26; D27; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5; Q6; Q7; Q8; Q14; Q15
SOT23-5BSOT23-5BIC2U17; U18
SOT23-6ASOT23-6AIC1U24
SOT263-3BSOT263-3BIC1U1
SOT263-5CSOT263-5CIC1U28
SOT-DPAKSOT-DPAKIC1U35
SPL0807DSPL0807DIC6L2; L3; L4; L5; L6; L1000
SR0402SR040282DISCRETE32R405; R406; R407; R408; R409; R410; R412; R413; R414; R415; R416; R418; R419; R420; R421; R422; R423; R424; R425; R426; R427; R428; R429; R430; R431; R432; R433; R434; R441; R1000; R1001; R1006
SR0603SR0603IC373R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7; R8; R9; R11; R12; R13; R14; R15; R16; R17; R18; R19; R20; R21; R22; R23; R24; R25; R26; R27; R28; R29; R30; R31; R32; R33; R34; R35; R36; R37; R38; R39; R40; R41; R42; R43; R44; R45; R46; R47; R48; R49; R50; R51; R52; R53; R54; R55; R56; R57; R58; R59; R60; R61; R62; R63; R64; R66; R67; R68; R69; R70; R71; R72; R73; R74; R75; R76; R77; R78; R85; R86; R87; R88; R89; R93; R94; R95; R97; R98; R99; R100; R101; R102; R103; R104; R105; R106; R107; R108; R109; R110; R111; R112; R113; R114; R117; R118; R123; R124; R125; R126; R127; R128; R129; R130; R131; R132; R133; R134; R135; R136; R137; R138; R139; R140; R141; R142; R143; R144; R145; R146; R147; R148; R149; R150; R151; R152; R153; R154; R155; R156; R157; R158; R159; R160; R161; R162; R163; R164; R165; R166; R167; R168; R169; R170; R171; R172; R173; R174; R175; R176; R177; R178; R179; R180; R181; R182; R183; R184; R185; R186; R187; R188; R191; R196; R197; R198; R199; R200; R201; R202; R203; R204; R205; R206; R207; R208; R209; R210; R211; R212; R215; R216; R217; R220; R221; R222; R223; R224; R225; R226; R227; R228; R229; R230; R231; R232; R233; R234; R235; R236; R237; R238; R239; R240; R241; R242; R243; R244; R245; R246; R247; R248; R249; R250; R251; R252; R253; R254; R255; R256; R257; R258; R259; R260; R261; R262; R263; R264; R265; R266; R267; R268; R269; R270; R271; R272; R273; R274; R275; R276; R277; R278; R279; R280; R281; R282; R283; R284; R285; R286; R287; R288; R289; R290; R291; R292; R293; R294; R295; R296; R297; R298; R299; R300; R301; R302; R303; R304; R305; R306; R307; R308; R309; R310; R311; R312; R313; R314; R317; R318; R319; R320; R321; R322; R323; R324; R325; R326; R327; R328; R329; R330; R331; R332; R333; R334; R335; R336; R337; R338; R339; R340; R341; R342; R343; R344; R345; R346; R347; R348; R349; R350; R351; R352; R353; R354; R355; R356; R357; R358; R359; R360; R361; R371; R372; R373; R374; R375; R376; R377; R378; R379; R380; R381; R382; R411; R417; R437; R438; R439; R440; R442; R443; R444; R445; R446; R447; R448; R449; R450; R451; R452; R453; R1003; R1004; R1007; R1008; R1009; R1010; R1011; R1012; R1013; R1014; R1015; R1016
SR0805SR0805IC49R10; R90; R91; R92; R115; R116; R119; R120; R121; R122; R192; R193; R194; R195; R213; R214; R362; R363; R364; R365; R366; R367; R368; R369; R383; R384; R385; R386; R387; R388; R389; R390; R391; R392; R393; R394; R395; R396; R397; R398; R399; R400; R401; R403; R404; R435; R436; R454; R455
SR1206SR1206IC3R65; R189; R190
SRLY8-87-283SRLY8-87-283IC1K1
SRN8-1608SRN8-1608IC16RN1; RN2; RN3; RN4; RN5; RN6; RN7; RN8; RN9; RN10; RN11; RN12; RN13; RN14; RN15; RN16
SSW-PUSHSSW-PUSHIC2S2; S3
STC3216STC3216IC57C1; C2; C3; C4; C5; C6; C8; C9; C12; C13; C14; C16; C17; C18; C19; C20; C23; C26; C27; C28; C31; C32; C33; C34; C35; C36; C37; C38; C39; C40; C41; C42; C43; C44; C45; C46; C47; C48; C49; C50; C51; C52; C53; C54; C55; C56; C57; C58; C59; C60; C61; C62; C63; C364; C467; C1044; C1048
STC3528STC3528IC11C396; C408; C409; C420; C421; C432; C433; C444; C445; C456; C457
STC6032STC6032IC1C397
STC7343STC7343IC19C64; C65; C281; C282; C283; C284; C285; C286; C287; C288; C289; C290; C291; C292; C293; C294; C372; C395; C1038
STFM16-50-285STFM16-50-285IC1T1
SW4_1006BSW4_1006BIC1J27
SX2-1205SX2-1205IC2X1; X3
SX4-0705SX4-0705IC1OSC1
SX6-0705SX6-0705IC1X2
TSW4-RGTSW4-RGIC1S5
USB8-1715USB8-1715IC1J13
VAF2VAF2IC2J37; J38
VAF3-AVAF3-AIC1J34
VAF6-1914VAF6-1914IC1J12
VAF12-RFVAF12-RFIC2J25; J26
XTAL2-100XTAL2-100IC1X4
附件:7 n7 }& _: |( U3 u' O
原理图和PCB文件如下:
) c1 u0 f# ~/ p# e& Q6 J  c9 i
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' N  T) Y2 n  z. F, I
9 S/ S& q( z% Q6 u7 ~/ {# w4 Y
    2020-2-21 15:46
    推荐
    发表于 2020-9-10 20:44 | 只看该作者
    下载学习,谢谢               * f5 g  u$ ]8 U: i8 n% G3 @2 y! J0 n' T
    奋斗
    2025-9-29 15:41
  • 签到天数: 144 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2021-8-4 09:07 | 只看该作者
    推荐
    发表于 2021-8-3 13:47 | 只看该作者
    99999999999999999999999999999999999999999999999999999) T6 v6 G) K& W- p3 a, L
    发表于 2020-4-20 18:42 | 只看该作者
    这个板子看着密度好大啊。
    奋斗
    2020-5-15 15:45
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-21 11:27 | 只看该作者
    原理图和pcb文件h好评
    8 k3 Q5 l4 t& H. y2 d3 L( f0 m" [0 Y7 `* E
    5 |( J. r% Z& y& l
    发表于 2020-7-21 20:01 | 只看该作者
    1111111111111111
    无聊
    2020-8-23 15:35
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-9-4 09:14 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    . y1 K( B& q  I+ Z% G# i% a( h0 N5 m: ]
    发表于 2020-9-8 10:48 | 只看该作者
    怎么下载
    “来自电巢APP”
    2020-2-21 15:46
    13#
    发表于 2020-9-10 20:43 | 只看该作者
    下载学习一下,谢谢
    2021-8-3 15:37
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2021-8-3 15:44 | 只看该作者
    学习学习哈
    GMT+8, 2025-10-10 11:05 , Processed in 0.218750 second(s), 30 queries , Gzip On.
