本文基于迅为-IMX6ULL终结者开发板我们对于 Windows 系统下的软件下载安装非常熟悉,本节我们学习一下 Ubuntu 系统下软件的下载和& V9 D9 u+ X" e* h# A* j# w
安装。Ubuntu 系统软件的下载安装我们通常使用命令“apt-get”,该命令可以实现软件自动下载,安装,
9 a/ j/ x6 n8 N( C1 V# t配置。该命令采用客户端/服务器的模式,我们的 Ubuntu 系统作为客户端,当需要下载软件的时候就向服
% M& p" s' w, y& R+ Q- d务器发起请求,因此我们需要配置下服务器的地址,首先打开“系统设置”界面,然后打开“软件和更新”* I+ F) W- ?% b ~0 R$ N+ I
设置,打开以后如下图所示:
7 ~7 }- H! v+ [/ p: [( W
) T4 E8 m0 D& I, c' o- W q$ K
( E" s. x( b! p. p2 Q; A0 o
在上图中的“下载自”下拉列表,选择“中国的服务器”,然后会弹出认证对话框,我们输入登录 Ubuntu
' f+ R2 M$ U8 i" |的密码,然后点击“授权”按钮,如下图所示:
5 Q% \( m8 X- t! e! l1 ?
* ]1 `. N: n) S) V
* [3 a& F; m+ _) K2 P. W
完成上图所示的设置,会返回到“软件和更新”界面,然后我们点击“关闭”按钮完成服务器(软件源的
: ]$ A' ^! [/ F2 V设置),如下图所示: U9 a" I/ P8 @0 z% {3 a: H$ d# X
: f8 _4 a `" N( L r' e
) q+ h) {+ ^8 s& v+ l& w" I- \完成服务器(软件源)的设置,下面我们来学习一下 apt-get 命令的使用。) }7 c4 o2 o# ~5 |
2.6.1 更新软件列表
, U$ ]6 Z) u! O3 E t$ k" k( O1 fsudo apt-get update8 \# \' o) ^2 X: y5 u& q4 U# u
/ Z# s" g2 R( w7 f7 B9 A这个命令会访问源列表里面的每个网址,并读取软件列表,然后保存在本地电脑。我们在软件包管理器看
A1 z. @0 l) B4 H$ X. I) r到的软件列表,都是通过 update 命令更新的。我们在终端输入改命令,运行结果如下图所示:
, L7 ~, I5 B8 p, `/ q
& p" B9 {; q/ u% ?9 T, g
) x' T' H& \6 l- N1 @6 m2.6.2 检查依赖是否有损坏
- {/ g+ Q# e9 u9 q* y, qsudo apt-get check; ?$ Z f& J+ M1 D* I, t5 q% ^+ y. j
所谓依赖就是指 A 软件的运行可能需要依赖 B 软件,只有安装了 B 软件,A 软件才能正常运行。我们可以
# Q! I5 L' \8 B! C/ F2 S4 k通过改命令检查系统里面软件的依赖关系是否有损坏,运行结果如下图所示:" P* V/ L1 o) i1 F e
% F6 ~/ g6 g! s7 r
5 G0 F$ R! @3 {, Q' {7 P& _- e
2.6.3 软件安装; o, c3 \- @8 @2 e; [
sudo apt-get install package-name
2 k2 V$ Q$ U5 C: q) W6 j; ?我们可以使用该命令安装软件,package-name 就是我们要安装的具体软件的名称,比如我们开发过程. c9 A7 Q) n" k! s1 c: X" ^
中会用到串口工具,默认 Ubuntu 系统没有安装,这时我们可以使用该命令手动安装串口工具“minicom”,: \2 Q. x& \8 M$ y! \
我们在终端输入命令“sudo apt-get install minicom”,运行结果如下图所示:
4 t0 U* y& M* V0 K4 |2 \& D$ ?; V# t9 v6 L
5 t" I0 \, U5 a X- l
安装过程中会提示我们是否确认安装,如果我们继续安装,输入“y”继续安装(如果我们计划取消安
4 l9 l4 u5 j6 T2 w+ g装,可以输入“n”,取消安装),安装完成如下图所示:; _: y) ?+ G2 }, ?8 Q
; S+ ?2 z2 H Z6 V) `! B! G
- v3 a* k/ F( h7 z* Q
minicom 安装完成以后,我们可以在终端输入“sudo minicom -s”命令,打开串口工具,如下图所示:0 }1 F5 X/ C2 T5 u3 U7 L
, @/ P5 o0 K" b- T) Z( ?7 F关于 minicom 的使用这里我们就不详细介绍了,大家可以去网上搜索下,我们可以按键盘的“ESC”,直接6 X4 F' ^9 R! O- ~& u
退出 minicom。3 h6 z1 s% b& X8 T8 h
2.6.4 软件更新9 n2 x$ N$ \) M1 a0 X
sudo apt-get upgrade3 m3 w6 l) u5 ^9 A. ]) q1 P
+ Q! |& e0 C i该命令会把本地安装的软件,与 apt-get update 下载的软件列表里面对应的软件进行对比,如果发现安装的2 v# ~( n2 M7 S( m
软件版本低,就会提示更新,如果软件已经是最新版本,不会更新。我们在终端输入“sudo apt-get upgrade”,7 ~. m1 h) O. C: T# O* B
运行结果如下图所示:
, m0 T# Z) z& S: f D2 D1 q+ d
- A. N. b: i) g0 A
" s% y$ Z5 Z G. V
我们输入软件更新命令以后提示有 83 个软件包需要更新,然后我们输入 y 确认更新(如果取消更新可以输+ x; D9 ?" h! {9 {4 N5 q+ k% E8 O( r
入 n),软件更新完成如下图所示:) f' Y3 T: b8 n1 j0 A9 {$ S; X
5 D; l4 C5 Y, Y. t
( [- u8 L; ?9 e8 [! D, i
2.6.5 软件卸载
. z" ]& z; S& P+ e# ~sudo apt-get remove package-name/ r; D- h3 E6 W/ a7 C, ~/ b$ |5 o. p
如果我们需要卸载已经安装的 package-name 软件,我们可以会用该命令,比如卸载前面我们安装的 minicom
* \6 s% V7 H4 q1 N9 T软件,我们在终端输入“sudo apt-get remove minicom”,运行结果如下图所示:) F( b8 d, D+ k( _9 g) \
v# h% ^/ }7 \& u9 D8 X" \
% Q) V1 r% V6 l卸载过程中我们输入 y,然后按回车继续卸载(如果取消卸载,可以输入 n),卸载完成,如下图所示:
4 Y/ o4 i4 T/ `) G+ T; _
3 E$ j! D4 V0 d. w+ M
至此,关于 apt-get 命令的几个常用功能,我们就介绍完了,大家可以自己多加练习,熟练掌握下。1 f0 @1 h; v8 M6 t* Y! M( n
更多内容:关注迅为电子 |
