TA的每日心情 | 开心 2020-7-28 15:35 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
1目的4 X7 O0 Z' K6 l6 {- F, t2 E
在压力、热量和超声波能量的共同作用下,使金丝在芯片电极和外引线键合区之间形成- K* A* E4 w8 o3 b
良好的欧姆接触,完成内外引线的连接。4 l$ ?/ f* S9 q% y5 y }
2. 技术要求- d" t% F. {1 E, s8 ~/ J; m
2.1 金丝与芯片电极、引线框架键合区间的连接牢固) i7 ~, [' Z! M/ T
T B@&zV{#} 2.2 金丝拉力:25μm金丝F最小>5CN,F平均>6CN: 32μm金丝F最小>8CN,F平均>10CN。
" Z0 |' K; x5 V+ U6 K/ q2.3 焊点要求
1 o C1 [* h- B, X2.3.1金丝键合后第一、第二焊点
" ?/ k, X! \" ^' Z- P2.3.2 金球及契形大小说明
; O: Z2 c \2 p3 p. R. `( {: i% m& H: e金球直径A: ф25um金丝:60-75um,即为Ф的2.4-3.0倍) l) n! _' c6 @/ l
球型厚度H:ф25um金丝:15-20um,即为Ф的0.6-0.8倍;
' F# `* G- G/ @5 e契形长度D: ф25um金丝:70-85um,即为Ф的2.8-3.4倍;
; q. F7 |, }8 p. c'2.3.3 金球根部不能有明显的损伤或变细的现象,契形处不能有明显的裂纹
$ W% J9 {3 K! d, B n- 2.4 焊线要求)q}z ^/c
x2 J; s# Y i6 I2.4.1 各条金丝键合拱丝高度合适,无塌丝、倒丝,无多余焊丝
3 t6 I1 o; M: n5 B2.5 金丝拉力,) S ?7 D" Y- ?
2.5.1第一焊点金丝拉力以焊丝最高点测试,从焊丝的最高点垂直引线框架表面在显微镜观察下向上拉,测试拉力。如图所示:; O7 [4 l$ q& v+ g, v( i9 Q
键合拉力及断点位置要求:( I/ F9 D( w$ e. w1 _( C& H5 Z. I
3.工艺条件
# g5 n$ u2 c6 c* d5 Q由于不同机台的参数设置都不同,所以没有办法统一。我在这里就简单的说一下主要要设置的地方:ndS7Q#I_`9 ?) T$ a/ O, E( d% u4 O- W
键合温度、第一第二焊点的焊接时间、焊接压力、焊接功率、拱丝高度、烧球电流、尾丝长度等等。$b,a^5UV! V2 q, R* [' Z; s1 M1 R* ]
4.注意事项: f" l: a* v9 a$ G9 h$ ]
4.1 不得用手直接接触支架上的芯片以及键合区域。* m$ \ T) j( A$ H5 u
4.2 操作人员需佩带防静电手环,穿防静电工作服,避免静电对芯片造成伤害。
5 _6 g& m; Q5 y& Y" Q4.3 材料在搬运中须小心轻放,避免静电产生及碰撞,需防倒丝、塌丝、断线及沾附杂物。#{%MQb0r7[. t( N" u$ n% l6 D; d7 L
4.4 键合机台故障时,应及时将在键合的在制品退出加热板,避免材料在加热块上烘烤过久而造成银胶龟裂及支架变色。3
% h4 D. v: ?# F" K. _; M9 L4 x/ y; C5 F二、键合设备
7 d, l' ]7 ]1 \1 r3 |ASM的立式机台; F' C& X! u" ]: O
卧式(现在手上没有图片,改天照了传上来)4 H( H& K/ Q- e& y; R
键合机台的操作可能要稍微复杂一点了,要设置的参数比较多,其中最主要也是最难的就是线形的设置了,这个就要慢慢的摸索了,一个好的操作员要做到没有其他人比他更了解这个机台。由于参数设置和可能的出现的问题会较多,在这里就不一一举出了,大家如果有什么问题就在这里提出来吧,我们可以一起探讨。有新的资料我会随时更新的
5 Z6 Y% H3 ~9 ^1 r; w1 ] |
