查看: 1078|回复: 3
[Cadence Sigrity] 根据《Allegro Sigrity SI PI EMI设计指南》例子仿真DDR与高速串行均报错如下,求....
发表于 2020-4-20 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vme_compile_channel_TX1_RX1_spdsim.err Error 4051: The simulation stopped because V(n37, gnd) has value '-1.00255e+09 V' at time '15.47 ns'. The amplitude of this signal exceeds the blowup limit '1e+09 V', which is considered to be an abnormal behavior. Check the waveform, or reset the parameter 'blowup' to a larger value if it is desired.3 G; n3 a, M3 D7 C/ r! n$ N
求助各位大佬问题出在哪里?谢谢!
5 N; r5 ?) _' }& P/ B0 o  a/ Z
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-4-20 13:34 | 只看该作者
    这个问题没有见过。
    发表于 2020-4-22 21:14 | 只看该作者
    哦,这个问题没有见过。
    2022-6-26 15:31
    发表于 2020-11-13 17:53 | 只看该作者
    解决了吗,如何解决的?
    GMT+8, 2025-7-16 14:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
