一、板电后图电前擦花* H8 q8 U" x q& G8 K# z0 z
- _6 C' u1 h- t: D
" c* W% q4 p4 u0 e' v& X% D; }+ Q$ s
切片图2 h: j% ]- m+ H: u% N) N% L8 ] M+ g* V8 \$ @
; C$ r4 {; ]* j/ G9 W# X
. K' P; P9 Z( n8 h- Z/ M5 A! v, t4 q! z ~+ Q; l$ c' Y% g! B) F
; g5 y+ S' G3 |" O7 X3 x% x
. k4 X" U( U2 l' y+ {3 l! v" D
7 s; t! ^- c' U. t* z1、断口处的铜表面光滑、没有被蚀痕迹。7 i7 l! W5 k' `
2、OPEN处的基材有或轻或重的被损伤痕迹(发白)。) {+ x( H+ a7 j
3、形状多为条状或块状。
2 h# t" b. Z' }9 Z' B/ t4、附近的线路可能有渗镀或线路不良出现。
" i# u! J) [. _0 q3 _; m5、从切片上看,图电层会包裹板电层和底铜。 C3 ?( r6 f* W0 W
' l8 q$ [, x) m# o2 f二、铜面附着干膜碎; I# A/ V+ v+ N; C
7 G# F% ~. x5 E! x
% ^4 O' B3 l! k$ T
, k! N! W: x' j
3 f0 I" L2 r! s$ E
9 H" H1 |4 z4 Q1 X: Q# Q1、断口处沙滩位与正常线路一致或相差很小" q/ L9 O! U2 H+ }" y
2、断口处铜面平整、没有发亮( t/ e' r& V' f, f2 }) A( D+ k0 Z, z0 l) p
三、铜面附着胶或类胶的抗镀物5 H8 x# p! T3 M T3 A, n! p, C
" r# Z, U- g1 a% J5 {/ _. ~8 d3 l5 C
" [0 E. ^/ p9 V5 O" f* `9 i' ^5 i) h9 |
9 G: }* t2 V0 O3 I; f1、断口处铜面不平整、发亮;有时成锯齿状9 j3 T$ X5 H9 f3 Z4 i
2 q& C( W4 ]: S( I" b; Y4 z2、通常伴随短路或残铜出现# h1 t4 t( H6 k0 R$ d
四、曝光不良7 E) [5 z4 N/ Y0 a ^- p; p) H
( v d4 M! I# u7 q& O' k+ t. r/ P3 F" i5 n- b, g# c" k! ]
/ w. m' \. R" Z! f$ V/ O8 t2 r; I; ?. F. E; l
! z7 \9 L, o* e) G. q5 g9 O
$ }0 r! G, {/ N X4 B/ R# y切片图
/ @9 p0 `1 y) @9 M- ^1 c8 q5 f6 q0 d- n
: n! d! w+ p6 k, c }
$ x g8 C5 }7 s' R0 B
3 K5 A4 a3 L+ O; {/ S* s/ w1 V- v* V- {/ [9 i, ]% |+ J
" f% G: A' v/ V$ W1.断口呈尖形,没有沙滩位,除断口附近幼线外板面其它位置没有幼线( q& x! D, E6 A% J4 w5 e* b: P+ I9 E1 b
2.断口呈尖形或圆形,没有沙滩位,附近伴随线路不良出现
' _1 j: P9 u; p5 k3.断口呈尖形,没有沙滩位,伴随曝光垃圾造成的残铜或短路出现
, M2 Q: s$ }7 F4.从切片上看,图电层会伸出一个弯钩状,有长有短.8 q7 M- a7 Y, w& J7 R- B
五、擦花干膜# E* c* W; u. i) F$ n% M5 z& Q3 e7 `. v" b8 g
( H( ?5 u& A$ U( n' u6 C* i5 |$ u& [& q2 L: {2 q
2 l$ P6 l- v( b- ?- N, I) L2 U8 z, _' Q2 u* F1 c. g
& ~: n3 G) s& A7 D& M9 R6 ]
1、面积较大、常伴随短路出现0 Z* v+ g# d$ j; O. R; M8 I# T D$ V% f
2、形状不规则、但有方向性0 w9 Q! I6 k& j, d! y. H3 n/ m8 S9 @# ], P' U
六、锡面擦花% F b! i0 W; ~+ u6 z: K
. F1 ]# w; h, ?. @$ v: V; Q- H; V0 k3 \6 C5 h
0 s Z$ Q% ? B; J9 O0 m( a# @3 X I' Q- f
$ D" J6 t" m7 S9 s. L) H. B) T
0 t! G: A2 ]% q$ O8 P/ {6 ~# M
% e9 D- R' O# m2 t6 t, _$ {切片图
: e" E/ S1 `$ n1 E1 [$ ^! c5 C) Y" q- l# Y
' N- [0 J4 y' r$ `4 n- L* {" P' K1 i+ e7 @) d5 Q
( E; T0 q7 j }! G5 u# G8 l ]
}5 H+ S( v" c% _
1.断口没有明显沙滩位,为较重的擦花导致;较轻时有沙滩位,或没有蚀穿.# G& `2 d2 r7 A' B+ D: n y5 X' |
6 S7 `6 v& e; ?7 d' O8 H6 n8 \* U- B2.从切片上看,被蚀处较为圆滑,有平缓的坡度,沙滩位较大。# Z6 I& L3 i; g' m* ?( |5 x- U; ?, s. i: K0 \6 \
七、溶锡或电锡不良& F% V7 U4 a t* v4 u8 z0 B
1 O0 \* I5 q% Z# b0 j1 i1 v5 @. J9 ~2 Q/ W7 p. L* v0 ]: l( O8 |6 K5 k! o) v
1 _! ?4 `2 b- V5 y1 h2 Y- z% n/ A! O# R. J
' I- G1 |+ j, J H8 N
/ [9 h3 h$ Z, V( l+ a6 q9 t
切片图: O. t, o- u2 H+ S' {! l$ t/ c/ G8 ]% w8 Q
' Y# q2 a3 i5 P% J
; V: ]" g8 C3 B
$ h8 C+ H. ?8 w9 \! Y6 Y
- O5 W; H+ [: U) d/ I, m* l6 s; i6 M4 P6 w
# u; C6 |. S& a8 q1 d; N, T! }: X. y- e8 o
1 R w+ H" \5 D' m3 ?" D/ I1 c八、显影不净# Y+ K n4 e, e: g" g6 i5 D
$ c) P+ G/ W. n* M, O4 S, Y
- H( m0 s( }9 T8 g; z8 X* t1 v/ e: U8 k( r& A! G0 s' A
( p3 ?9 ~. z' S; P( K: H/ c3 h/ g2 K
3 O( j# ^8 }8 Y; r: O3 i
4 i& k: O; s; I( e$ i
0 b! i% K1 O7 F$ F1、较少发生、一般面积较大- L$ ~( o# Y0 q+ q7 n$ E3 j' l! t, I% `) j& i$ t0 h* ^
2、断口及附近线路边缘发亮,/ u. L: J7 X: P: ?5 q7 l% O" G
% @9 N" ?3 I6 [- n, ~* h
) {! Z. y; o P% k九、图电后擦花; M4 {% l) \) x) X( S
) k* ^3 N3 c m9 B5 L6 B; m; ~$ D; y
. O8 S, W2 d. i* n% U
u- m* ]/ P" a, r K4 {& { R) C6 n! ^0 |; {8 U+ U7 A
# j/ c5 n+ Z0 u- j
切片图
# I. M$ b4 E9 l1 e4 F- r
' R0 {! v+ B# c; y2 K5 W" W: I
& t% g8 t! ]8 h; y2 p2 d/ u4 F. s; I3 ~1 F, k7 z3 ~, N; ~) M9 e o2 l( r4 j! U; n4 b7 c
1、图电后的擦花,一般擦花处的基材和铜面都较为粗糙,基材上会有铜粒,擦花的线路处会有明显被擦花的痕迹,线路边会有顺着擦花方向的突出。' `& t0 K; A/ C. I7 c' s0 K+ V
2、从切片上看,擦花处的线路会被压向基材方向,有明显的弯曲。" `- l. P; E, V3 U; s) N
& h% H5 l/ U" ~+ X' g4 j- E9 j( n* A* A! x& |( W& H
0 ~$ D* o8 ?$ z8 D9 m' y( w/ j* F/ X" f2 \3 H" t8 ^2 q
十、甩膜3 x. ]% L$ i$ b, i) V2 T' r: j4 W5 R
* X' M, i/ S8 z7 d- r" P# k1 q5 |7 Y$ F& n2 b4 I/ x" d
# P* z- ^0 q+ Q V' e; X( D; B, u) G: u
7 o0 ^& _' L: J" H" S+ S- Q2 S! D( u9 U, z; b1 x m+ E# K8 I, h
) B2 J1 {! ]3 ?: O w1 s1 ?干膜余胶导致的线路不良* }" `8 _$ P! G% U, I4 L f
' R: R/ o9 O8 x3 i, f& g7 U$ J5 R8 }9 [$ f! Y
8 d' Q( h- n* k7 n
% ^. N8 I( n; a8 M1 A' [1 Q" T8 T/ a8 @2 i2 A0 B6 P4 O8 F( o$ V
切片图
0 T; J- F- |9 z: l- H' N! F6 \1 M) W# x; y: z4 Y
4 B0 A9 E: Q' J1 ?3 ?
# c$ M- n& ~- V4 N9 h% E& Y& `1 a9 `9 B, v% D2 [9 A- |, A) ~: b
/ N: Y9 z1 V+ T: R2 s, b) {5 O- i1 ~) O1、干膜余胶造成的线路不良,基材位不会有残铜。 O$ C V9 R& S* J3 \& [4 W. l ]$ L% H6 k! F7 b/ b
2、线路不良处底部一般都非常平整,会露出铜的颜色,与周围线路的颜色不一样。' w# y0 G& ^4 W4 ]9 Q* d& b7 F# J( ]/ z# B- [1 o. e
3、从切片上看,线路不良处板电层和底铜完整,但镀不上二铜,周围的图电层有一个包裹的动作。# r8 k$ J* y9 f2 B, o
2 }: f$ A% K0 Y& p& ]; u' N/ m0 ?4 ]/ X, n8 J" z+ }
, E$ X5 L7 H0 p# _十一、渗镀. @6 l: D* I% y0 w6 n- Y" D1 p, P- P2 d: R# x* |* J
" V" ]3 ]& y" |$ ^' F, j9 s3 g
/ m$ }& C, u# Y( [( F- k4 p# A4 B. z9 M' s$ z5 {! _6 ?/ D7 `5 I
* n+ g0 O! N0 J6 W F, O: H* T2 @2 u! U9 U1 s: V/ X# Y7 H3 [/ e, }, R
1、从平面上看,渗镀处会发亮,渗镀的地方会有一个圆滑的坡度,没有被蚀的痕迹 。3 V( y" H( D b3 |& F" y5 m
; U! l3 v% U, R+ m1 \9 b( f% O2、从切片上看,渗镀处有图电层。0 O3 [3 I$ [4 {% b# Z5 {) E* p9 t' |1 H+ s; i2 [" d" F
1 x1 i+ u0 F% |0 Q8 {
, o( Q/ j; x$ _7 q; `* H
( x( A4 M1 w5 O4 m3 G! u十二、蚀板不净(夹菲林)
J/ ~6 U) D1 l. _% r( r6 \+ J l
, m7 N( K" y7 M2 L) I- z! _! e8 D1 r5 z" d3 p% u9 l/ T& @% z( v+ k# ~3 o( r+ R
5 @+ r4 m& w' Q4 p4 D( v
( q. N9 X+ {# }! Z l- C; {" E& l7 [; T; M1 j( u8 u$ A3 U# k# w6 s) |) M
切片图( Y" q4 B# C2 r3 ?6 P
1 k- m! @+ R$ t- X( e
# y9 B# }8 L- E& Q3 |( L! x3 t1 {$ j
7 Y( Y, c# F! q; f4 h$ T/ d3 ?0 }( b3 ?( l8 D4 o) v
# p$ }: L- e9 H! p# \
1、蚀板不净(夹菲林)不会发亮,底部很平,没有坡度,呈阶梯状,会有一些被蚀的痕迹. , P5 {6 ]$ U& u3 G, g7 M
2、从切片上看,蚀板不净处没有图电层。% t3 P* `' y3 p, D
2 I& _% d8 h, n5 l6 o* H3 k7 M" b! R, [, C9 |; H6 W; ?9 e
! X: D2 T3 J9 n0 ~ t" \十三、针孔# T& v& O7 r3 L! l7 r: B0 ^* g9 X) p8 ^/ o! `2 l9 N. a
( @6 t/ L: W! w! M1 p
- x8 M/ s) a f, C, Y: e+ A4 T: W, I q5 ?* u1 S% b% B
6 J) h" Q' y4 S$ K+ m S, k* D& |+ x3 Q5 ]9 m. V6 O" m, C6 x1 i) I
, i& M; E3 |- I* p4 V) ]7 h
* E0 t4 M3 U+ T5 p1、针孔一般发生在线路或孔环的边缘,不会出现在线路中间。( P+ I: N+ n5 y- m2 m6 G( |7 x1 W6 O* I
2、针孔的切片是一个非常平滑的圆弧,有图电层。! h B( V5 r$ s W$ A* z' L1 j8 ^: I. a( @" [$ Z; b( @
5 E1 @" P, D; n1 N# y7 j2 [
# ] N: e% `0 d% f, l+ M+ U
3 u+ j- T0 p1 o+ B十四、绿油钉床压伤4 M) j+ y2 M9 ^% R
& o2 O, g- d! w5 @ Y7 R" ?; o+ _8 ~, A) B8 i
* i/ b# l5 z8 s2 B" m) e
; |/ O: v+ V" T5 k6 W2 `+ s% e8 P5 d9 r0 h! [
& b8 U+ ~2 \' n+ ^9 p& Q% z" Y- [( g" S I; ^9 D3 W. y' t' z& {1 f1 C( d. {4 d( Y; M" u& z
7 i; M- O2 Y. l/ h/ x: z! m1 w
3 Z$ U9 K7 L8 [+ t1、绿油钉床压伤是定位性的,线路压伤处一般呈现圆形凹陷,底部会有延伸突出。
" s. @; m# U5 e A+ r+ c6 T2、切片图形呈弓状,图电层被挤压向板电层。4 w% a! u1 p7 A( Y; }1 C
& M d; O4 b! A0 L% z- M Z& o, s0 a2 h) x5 |2 o
% Q$ C7 f2 E% i% n. K: D/ W! ?
十五、线路缩腰$ N( @$ B1 n6 v9 _
4 S% k) \5 K8 I0 j" N5 F5 Z- i+ t! A$ g: M n
9 g; S% q* o' L. l( o
g: X2 o0 e5 o" {1 E. a3 b5 |4 i' `# M. e9 d/ Y7 {2 i3 e
1、特征:3 i# ?9 \% n* z* \# u$ \8 G. d1 D. l: M5 F) M3 K" K
一般出现在密集排线上,呈括弧状,缩腰处线路边缘发亮。3 o2 I Y2 `8 K# b
2、原因:4 T' R/ C3 |: S1 v3 u% b
线路缩腰的出现与生产板的结构类型有关,此类板密集排线多,孔少。在干菲林显影时,显影药水不易排泄出去,油性物质易附着在线路边缘,导致显影不净。图电蚀刻之后就出现了缩腰。
7 N8 z0 Y3 b4 ?& f3、解决方法:
: o1 i$ l) }# v显影时行板方向与密集排线线路走向平行,密集排线多的一面朝下放板。
6 S1 F0 {3 p2 d3 g, ] |
