MATLAB中绘制平滑曲线一般使用最小二乘法或者B样条插值。
& `3 Z& V# F, e3 y+ o) U 最小二乘法实际上是函数拟合,可以得到目标函数(这里为多项式)的系数,对outliers相对不敏感,缺点是需要预先设置目标函数的阶数,且有时不容易找到最优的目标函数形式。这里使用polyfit()函数进行多项式拟合,其他类似函数,如:lsqlin()不在讨论之列,用法有不同。
( l; [. t7 ^: b3 O7 H7 v2 T B样条插值是一种插值方法,得不到目标函数,但可以最大限度地在光滑的前提下接近采样点,对outliers敏感,只是比一般的多项式插值好点。 @& J5 m O8 |+ Q4 }7 p2 M/ ^9 {
对照:plot()函数只是将采样点用直线连接在一起,结果是一条折线。 * M. ?" [/ @+ |, I
下面通过一个与条形图结合的实例对最小二乘法(least square)与B样条插值(B spline)进行分析:5 U' C" R7 u1 F0 W9 m' W
1 w- }4 m8 K! W9 p e4 n
1. y1=[15.81292 16.43826 5.696203; 10.91314 8.493151 5.379747; 10.24499 7.945205 8.860759; 12.02673 13.15068 19.62025;... 2. 5.790646 15.89041 37.34177; 7.349666 9.041096 6.012658; 10.69042 10.13699 3.797468; 16.03563 10.68493 5.696203;... 3. 11.13586 8.219178 7.594937]; 4. y11=[15.81292,10.91314,10.24499,12.02673,5.790646,7.349666,10.69042,16.03563,11.13586]; 5. y12=[16.43826,8.493151,7.945205,13.15068,15.89041,9.041096,10.13699,10.68493,8.219178]; 6. y13=[5.696203,5.379747,8.860759,19.62025,37.34177,6.012658,3.797468,5.696203,7.594937]; 7. x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9]; 8. 9. %% bar graph 10.b=bar([y11',y12',y13']);% same with b=bar(y1) 11.grid on; 12.set(gca, 'xticklabel', {'0-20','20-40','40-60','60-80','80-100','100-120','120-140','140-160','160-180'}); 13.legend('156C','164C','172C'); 14.xlabel('Angle:degree'); 15.ylabel('Percentage:%'); 16.title('Angle'); 17.hold on; 18. 19.%% least square method 20.result1=polyfit(x,y11,3); 21.plot(x,polyval(result1,[1:9])); 22. 23.%% B spline 24.values1 = spcrv([[x(1) x x(end)];[y11(1) y11 y11(end)]],3); 25.plot(values1(1,: ),values1(2,: ),'b','LineWidth',2);
* g( V. s% ^* o 上例中,y1=y11', y12', y13' 对于bar()函数,使用二者都可以,但是对于least square与B spline,只能将y值分开;另外,bar()函数对于x轴的值有默认值,所以对于bar(),不写x=[...]仍可以执行,但对于least square与B spline,需明确指出x值。对于bar()函数的其他参数可以参考博客中其他与条形图相关的文章。 在least square 中,result1=polyfit(x,y11,3) 的返回值表示使用最小二乘法得到目标多项式的参数,并存在result1中;参数 x, y11 表示样本数据;最后的3表示使用了三次函数进行了拟合。这时,result1并不是一个函数,比如sin(x),而只是参数,直接使用plot(x, result1)是错误的,需要使用polyval()函数取得这个三次多项式函数在[1:9]区间内的值,然后才能使用plot()绘制。 B样条插值中,spcrv() 函数通过给定样本的x, y值,得到插值后的曲线的点,存于返回值value1中,最后的3表示阶数。value1实际是一个矩阵,第一行表示x值,第二行表示y值。 下面的结果图中,较细的蓝色曲线表示最小二乘法的结果,较粗的蓝色曲线表示B样条插值的结果。可以看出B样条更接近于原始数据。当然最小二乘法的结果也可以改善,将阶数调高即可,但需要将x轴的值分的更细,不然会有折线出现。 ! d% H7 k. h$ l5 T% g. F1 v
改善后的最小二乘法的代码及结果如下: 1. %% least square method 2. result1=polyfit(x,y11,5); 3. plot([1:0.1:9],polyval(result1,[1:0.1:9])); # C8 q, K, p& T/ r
( I& }/ S3 B2 w3 o" Z# W- E$ v$ M |
