SX1280 一款有2.4G 跟LORA 的功能CY RF6936 替方案芯片2.4G 芯片无线RFID 兼SX1278 SX1280一款有2.4G跟LORA的功能。 一般说明 SX1280和SX1281收发器提供超长 在2.4 GHz频段与 抗严重干扰的线性度。这让他们 稳健可靠的无线解决方案的理想解决方案。 它们是同类产品中第一个ISM波段收发器IC 集成飞行时间功能,开放 应用程序解决方案来跟踪和定位人、宠物, 无人机,或工厂中的物体。这些远程2.4 GHz 产品包括多个物理层和调制 优化高数据速率的远程通信 视频和安全应用。非常小的产品 由于采用了高水平的 集成与超低功耗 允许使用小型电池。 该收音机完全符合全球所有2.4 GHz的要求 无线电法规,包括EN 300 440,FCC CFR47第15部分 还有日本的ARIB STD-T66。 集成度、低功耗、大范围 在远程2.4 GHz产品线范围内启用功能 增强的连接并提供额外的 新一代以前版本的功能 未连接的设备和应用程序。 主要特点 •远程2.4 GHz收发器 •高灵敏度,低至-132 dBm •+12.5 dBm,高效功率放大器 •低能耗,片内DC-DC •LoRa,FLRC,(G)FSK支持的调制 •可编程比特率 •出色的抗阻塞性 •测距引擎、飞行时间功能 •物理层兼容性 •系统成本低 应用 •家庭自动化和家电 •安全系统 •跟踪应用程序 •可穿戴设备和运动/健身传感器 •无线电控制玩具和无人机 •智能手表和信标 •医疗保健
1 h3 @/ Y! F% ~0 ^! A |
