查看: 1130|回复: 1
Allegro 16.2安装问题
发表于 2010-5-26 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天上午安装allegro 16.2,装到下班的时候出现“Setting up the environment to run the installed products”,晚上开机运行,到今天早上,本以为肯定装好了,结果一看,还是“Setting up the environment to run the installed products”,请问这是不是代表安装失败了,如何解决这个问题,请各位指教!
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:23 | 只看该作者
在线等,有知道的朋友回一个,谢谢了!
GMT+8, 2025-8-14 05:52 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
