查看: 500|回复: 2
波峰焊助焊剂的三种涂覆方式的工作原理及应用比较
发表于 2020-4-15 13:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        波峰焊接在现代电子装配工艺中已广泛应用,其典型的结构模式为:助焊剂涂覆——PCB板预热——波峰焊接——冷却。对于助焊剂的涂覆,从早期的发泡涂覆、喷溅涂覆,到现在的喷雾涂覆,其间的发展贯穿着由松香型助焊剂到免清洗助焊剂的发展。对于不同形式的涂覆系统,业内人士有不同的见解。下面对上述几种涂覆系统加以分析比较。
  1.喷雾涂覆
        现在的波峰焊机大多使用的方式。其工作原理是:利用高速压缩空气产生的负压将助焊剂提取,并通过特制喷口气雾化完成涂覆。
        2.滚筒喷溅涂覆
        以瑞士EPM波峰焊机为使用代表。其工作原理为:低速转动的网状薄壁滚筒将助焊剂提升PCB板下,压缩空气通过气管上直线排列的小孔,将滚筒薄壁上的助焊剂喷溅成液雾状完成涂覆,涂覆厚度(液雾微粒大小)取决于薄壁网孔直径和压缩空气流速。
        此种涂覆方式,对助焊剂粘度的要求大大降低,可同时满足松香型和免清洗型助焊剂的涂覆,结构较简单,滚筒的清洗较容易。
        3.发泡涂覆
        以早期的松下波峰焊机为使用代表。其工作原理为:利用压缩空气,将助焊剂通过发泡管,形成均匀的泡沫,涂覆在PCB板上,利用泡沫的暴裂形成助焊剂覆膜。
        其中发泡管为特殊材料制成,管壁布满穿透毛细孔。泡沫直径般要求为1mm,基本等同于常见焊盘大小。如果泡沫直径过小,易使覆膜增厚,影响焊接效果;如泡沫直径过大,泡沫暴裂后易产生环形空穴,使覆膜分布不均匀。
        因为泡沫的生成,此种涂覆方式对助焊剂的粘度有定的要求。免清洗助焊剂由于粘度过小,不容易形成泡沫。故此种涂覆方式多用于松香型助焊剂的涂覆。
" I" \5 n: d/ M7 ^- V9 C
        而同时,松香型助焊剂的粘性对发泡管易产生堵塞现象,所以发泡管需经常清洗。
# E$ _% A% t. Y% u4 \, {$ R
/ p$ \) _" e7 U( o- l7 z( W1 V
发表于 2020-4-15 19:04 | 只看该作者
三种涂覆有没有更详细资料
发表于 2020-4-16 18:21 | 只看该作者
看看波峰焊助焊剂的三种涂覆方式的工作原理。
GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
