EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  目前国内激光切割机领域越来越多的国产激光器涌入,表现出优秀的竞争力,然而多集中在中低端市场,高功率激光器仍是IPG一家独大的状况。在核心技术上,国产激光器还有很长的路要走。那么,IPG激光器到底有哪些方面的技术优势呢? 9 q! [# P4 O0 U9 y9 T6 l& C
 高功率光纤激光器使用有源光纤和半导体二极管制成,融入了两种最具创新的先进激光器技术。光纤激光器使用单芯结半导体二极管作为最佳光源,以泵浦有源光纤。发射的激光束包含在光纤中,通过铠装柔性光纤传输。有源光纤是掺杂了稀土离子的特殊光纤,这些光纤可从非常小的线芯中发射出极亮的光线,从而结合数千瓦输出功率与卓越的光束质量。IPG 使用一组独特的专有技术,制作当今市面上光束质量高、可靠且具能效的激光器。 IPG激光器的发散角参数非常优秀,允许使用中长焦距加工镜头,从而大大提高了景深,降低光学器件的损伤概率,适用于长距离焊接应用。 IPG激光器的低阶模千瓦级光纤激光器的输出功率范围为 1 至 >100 kW,连续或调制模式频率高达 5 kHz。这些设备的动态运行范围从 10% 至全功率,且在整个范围内,光束发散角或光束剖面无变化。这样,单个激光器可同时用于高功率和低功率焊接、钻孔和精密切割。 IPG YLS低阶模千瓦级光纤激光器以大于40%的典型电光转换效率运行。YLS-ECO系列激光器提供高达50%的转换效率,其电光转化率超过千瓦级直接二极管激光器系统。 IPG YLS 激光器是模块化激光器,采用多个光纤激光器模块输出,每个模块都可以产生数百瓦特的输出功率,集成到单个输出光纤中。万一模块出现故障,剩余模块将自动补偿损失,维持输出功率,使生产得以继续。然后,需要维修服务的故障消息将通过警报方式传给指定用户。凭借系统内多个模块的冗余以及每个单独模块内的泵浦二极管冗余,激光器可以不间断运行。通过数个泵浦二极管的热冗余,激光器能够以较低电流运行,从而提高泵浦二极管的寿命和激光器的总寿命。 [color=rgb(51, 51, 51) !important]IPG独特的技术组合产生出高度可靠的激光器系统,超越碟片、巴条或CO2激光器等传统激光器技术。其光纤激光器紧凑且稳固,拥有较长的二极管寿命,维护需求最小且停机时间少。 , F$ X% U5 y3 m* d: B
