查看: 9186|回复: 21
关于DDR信号辐射问题
发表于 2010-5-23 23:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位,我在做机器的EMI辐射实验时发现频点在DDR1时钟频率(133MHz)和它的倍频上老是超标,很难压下去。2 s- ~+ Y5 ]6 \) w
我看我师父的DDR1供电和参考电压引脚周围都放的是几个100n的贴片电容,稍远一点就是220微法的铝电解电容(看其他的参考设计也是这样)。请问高手是不是DDR附近一定只能放100n的电容(上面的设计是否有问题),还有就是是否有降低辐射的好办法。我是新手,问题有点低级,麻烦各位了
推荐
发表于 2015-1-20 10:00 | 只看该作者
我这里从SI/PI的角度分析下这个问题:) }  }+ ^8 X1 j
133MHz刚好是时钟信号的频率,产生EMI的根源很可能是时钟信号,也可能是数据信号和地址信号
: U  }' i! P" H! k, c因为数据信号的频率是266MHz,地址是133MHz;
: i1 \& s3 o$ C" K) D产生原因可能有:
, Z* y' L( _# ?2 n# D+ O
/ x% ]. q# k2 f: W. T* p# c1.CPU的驱动能力过强,负载较轻导致信号过冲过大,高频分量增加,导致EMI;如很多芯片有不同驱动强度,这个+ {; N; \; H6 X( N
和负载大小,走线长度相关;
: V3 J! i" O. @' E" j1 k
# l5 q& V8 Q$ \, s, r( r1 Idq_full             Full-Strength IO Driver
8 |- H" }8 B: G1 r+ vdq_half             54% Reduced Drive Strength IO Driver
* ?& ]# A0 M& ]/ U) U) ?9 y  ?# n0 L9 W7 \
2.整个链路的阻抗不匹配,如CPU的输出阻抗,PCB走线阻抗,DDR的输入阻抗,不一致,导致反射大,导致EMI;DDR的数据线上需要串接电阻进行端接;地址和时钟信号/ K5 E4 S, C, v9 k) d& T
如果存在多负载也需要端接;& }5 ]4 U  ~: r1 d0 x
0 y# _+ C5 d8 u4 {" `+ P- m; J3.DDR的电源完整性,如去耦不足,电源噪声大,影响信号质量;% [' X+ i6 p8 g- u3 \
- T) a7 c+ _" A* n
4.SSN,DDR的信号I/O同时翻转导致,信号之间的串扰也会导致EMI;* m+ @5 J0 X3 }! l9 Z* ]
4 {+ J4 h$ A8 n6 H; }! F, j解决以上问题最好方法是通过仿真和测试配合调试。
推荐
发表于 2015-1-25 23:22 | 只看该作者
专业分析,受益匪浅
发表于 2010-5-24 18:00 | 只看该作者
# L; A4 T; A4 |' P% O6 F  \
# i0 P1 c" V% a, P( b2 t你把测试报告贴出来呀:超了多少个dB?(把频谱图贴出来吧)* B/ C4 O) H+ f& O: c2 m
还有就是把DDR这块PCB也贴出来!(几层板?把DDR这快内层分割也贴出来;还有把线款线距也说说.尽量说详细点吧); C* i$ g3 M5 z4 |$ O8 n* t
你这样问那些大牛们怎么给你回答呀
 楼主| 发表于 2010-5-24 18:54 | 只看该作者
本帖最后由 shqlcdd 于 2010-5-24 19:05 编辑 / ~  d( S5 B! K+ |  t! X- Y5 q
2 l% Q  u+ F6 Y2 N+ p
回复 2# xyy_zhong 6 p4 q; ~% z2 A
这是DDR的整体局,加亮的是2.5v供电,这个板子是两层板,其中靠近DDR的两个电解电容为10微法、100微法
 楼主| 发表于 2010-5-24 19:03 | 只看该作者
本帖最后由 shqlcdd 于 2010-5-24 19:08 编辑 0 M% R9 w* G# l" E2 g3 L+ C
5 B- t# U# u& G7 \) |! V; j回复 2# xyy_zhong
" E0 c8 x. i" y$ H% K! V4 o8 ?
$ I; ?1 R% L$ z) \5 P
1 N. s9 T% K, Y( T/ @+ a  z    其中BD5,BD8是121的磁珠,线宽为0.2mm,
) B/ F: t7 i' D线距在0.15mm左右,做测试时133MH超了4个dB,666MHz超了1个dB,其他频点都很好
这是供电部分的电路
这是供电部分的电路
发表于 2010-5-25 10:18 | 只看该作者
楼主这板画的还挺漂亮的耶!! p; f) e$ H! o5 u8 H
个人看法仅供参考:
) n  L! C( e  ^' T% Z9 c1、你的时钟是单端的还是差分的呀,信号波形如何.你的2.5V电源需要加粗,DDR芯片引脚加强滤波.
3 }# H+ u. k& i% ?2、你的DDR地层是不是走了线了,你可以用0欧姆把DDR下面断了的地连接起.
! q+ h6 M3 X8 G, n  B3、你们有没的频谱分析仪器,你可以用电场探头和线圈找找源头.是信号线还是时钟引起的,是DDR这块还是CPU引起的.
发表于 2010-5-26 11:33 | 只看该作者
在这里的电容主要是做电源去耦的
' l5 I& G% X7 s, ~  \& G7 b5 P% j8 g从电源完整性的角度去看是要通过计算和仿真来得到结果,对于相对简单的应用(你们的板都布成2层了....)参考DDR设计建议里面的电容值进行原理图设计就可以了。电容要尽量靠近IC管脚摆放,小电容受到其去耦半径的制约要最近摆放,然后是大电容,电解电容一般具有较大的容量即ESR、ESL可以不用离很近。连接小电容到IC管脚的布线要尽量的短和粗~。简单的讲,小电容针对高频,大电容针对低频。
; ~$ s- Q2 `- w+ z( P. z对于你的板子,我觉得可以! U; H7 s+ Y2 W) o
1 适当加宽电源走线的宽度(空间还是有的),如果对IC送电网络的布线很长的话建议每800~1000mil就对电源网络加小电容对地(4.7nf经验值),过长的电源走线是很好的辐射天线。
% f( \/ X$ f9 P0 X2 注意下时钟线的布线,把它和其他信号线的间隔加大些能减少串扰,时钟信号千万不能跨分割布线
  ?, K5 \" r/ ?( i0 }* `8 P3 图不完整,注意检查下数据线是也出现下方地平面不完整的情况
7 U! N& z; E( n  G) N3 v4 有一点我看不太明白,你们地址线上串的电容应该是靠近源端的,咋会和DDR离这么近,一般的33R(or22R)是针对 50ohm特征阻抗网络布线的匹配电阻,很显然你们这个双层板的阻抗要大的多,适当调整排阻位置并试试加大阻值,低成本板一般都不做阻抗控制的,有些端接就要靠试验了,这点对波形肯定有帮助,但对EMI影响估计不明显- r2 O) c3 {. x) E8 a6 S: z
5 你这4dB是CLASS A?估计有点难度 板子要好好优化 --高速线号换层 电源和地网络--
发表于 2010-5-26 12:09 | 只看该作者
1. 100nF 是一般值,可以調變,但是要仿真輔助。
" [, ^6 B2 {( S8 Y+ q# Y4 ?2. 如圖下方的幾個去耦電容接的像是浮地,有灌孔到下面的參考層嗎?若無,則要補灌孔。) n+ R: I! c! R8 l
3. 兩層板而言,依你的線寬,特性阻抗可能都有一百多歐姆,時鐘線的串聯端接電阻可以適度加大到100歐姆左右。
 楼主| 发表于 2010-5-26 22:37 | 只看该作者
+ f. c- Y' `6 j, |+ f, q$ A: @  K  O+ n
回复 6# keysheha 7 _5 `5 j0 |" j
2 T1 H! H5 O6 P1 ~1 j5 L% c! I9 H. E, s/ C; t2 j# x, e6 h: L' `
    首先谢谢你的帮助。其实这个板子不是我的,是我师兄的。我是新来的员工,
! ^1 W8 l) M5 I. E1 |; L* p所以做EMI这些跑腿的活都是由我来做。不过做EMI实验收获还是挺大的。( {+ i& \. x4 r/ l3 ^
1,我看了数据线下面地平面确实有被割开。8 U( F+ P- E/ b
2. 用软件计算了一下,信号线的特性阻抗差不多到140ohm了,应该会影响信号波形。你说端
$ @. t6 i- s7 l: y8 ]$ r' j    接电阻要尽量靠近源端,我看了靠近源端那边确实放不下了。(不过你说的经验确实很宝贵)
/ U) n2 Y* d' C# [, `# i$ t( Z/ U3. 想问一下,好多地方说加宽电源走线的宽度,但我感觉走线只要能够达到电流容量了,为' {9 {5 v/ L$ o  I% A) v  ^5 ?
     什么还要加宽啊。
 楼主| 发表于 2010-5-26 22:53 | 只看该作者
回复 7# honejing 3 E& O9 M* w' u
. c& J2 W+ ?6 i3 |- h/ B/ R+ ^( Y% n
$ n; e! a0 C6 Y+ F8 t    谢谢你的建议。这个板子DDR下面电容有过孔到地,只是只打了3个过孔,
* o# N. v  D, T7 ?$ I) i可能少了点。用软件计算了一下,信号线的特性阻抗差不多到140ohm了,
1 X9 ~; v& @+ I. O% U" M3 ]9 A我试试用100ohm的端接电阻试试。另外我试了一下减小时钟差分电阻好像
8 t8 ~! l9 B  I0 R也有效果的。
发表于 2010-5-27 15:33 | 只看该作者
回复 8# shqlcdd
- M/ n3 D$ z: U' N$ C+ i7 x
7 q3 ?/ ?3 V" A& j, [
9 }! q2 ~2 I. ~4 q& F5 Z( F4 M"3. 想问一下,好多地方说加宽电源走线的宽度,但我感觉走线只要能够达到电流容量了,为什么还要加宽啊。"
$ x1 b" q) R2 }8 R较宽的电源走线具有较低的等效电感,这样对于数字IC有较低的高频阻抗,提高电源完整性。
& g, ]( D' y$ g" d8 n+ G8 SIC在低频情况下电流阻抗很小,但在高频下受到趋肤效应,以及高频本身特性就会导致阻抗过高。0 E& n* L' T7 N( {
& S  X& X! w+ U" d6 T
一旦IC内部电路有瞬态电流要求时,高阻抗不能很好满足其电源平稳特性,可能会带来功能甚至是性能的问题
2 B2 V7 u$ V5 o, ^0 J7 c) i+ n所以对于高速电路的电源线路,都要加宽些。
发表于 2010-7-4 23:48 | 只看该作者
学习了!
发表于 2010-11-15 16:14 | 只看该作者
学习了~~
13#
发表于 2010-12-17 15:24 | 只看该作者
学习了~~
    擦汗
    2025-7-17 15:05
  • 签到天数: 775 天
    [LV.10]以坛为家III
    14#
    发表于 2010-12-19 15:13 | 只看该作者
    高手好多啊   学习了
    15#
    发表于 2010-12-20 17:49 | 只看该作者
    下载来看看,谢谢楼主
    6 |9 l# Y1 |% ?2 Z
    GMT+8, 2025-7-19 06:12 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
