返回列表 发新帖
楼主: shqlcdd
关于DDR信号辐射问题
16#
发表于 2011-1-19 19:56 | 只看该作者
对于电源线加粗不仅仅是从电流的角度出发的,还要考虑寄生参数的影响,在高速最怕的就是寄生电感,你的电源线如果不够粗的话,那么它的寄生电感将会很大,如果在某一时刻,你的总线全部处于驱动状态,那么就会瞬间有一个非常大的剑锋电流,这样,即使很小的寄生电感,也会带来很大的电压差,当然会有更大的辐射。
17#
发表于 2011-8-17 10:25 | 只看该作者
学习了7 D  d4 Q2 _0 Y8 }' `' J
18#
发表于 2011-8-18 10:14 | 只看该作者
学习了!!!
19#
发表于 2013-4-18 10:11 | 只看该作者
学习了
20#
发表于 2013-5-15 13:33 | 只看该作者
看的不是很明白
21#
发表于 2015-1-20 10:00 | 只看该作者
我这里从SI/PI的角度分析下这个问题:
9 P( P3 E& n% ?5 ^133MHz刚好是时钟信号的频率,产生EMI的根源很可能是时钟信号,也可能是数据信号和地址信号
, l/ }  i  E$ S9 @因为数据信号的频率是266MHz,地址是133MHz;
) K) H5 b/ `6 a- _  o产生原因可能有:3 a* J) J! P6 T* V
1 g* T) b0 w. W) m8 E1 {1.CPU的驱动能力过强,负载较轻导致信号过冲过大,高频分量增加,导致EMI;如很多芯片有不同驱动强度,这个5 w! a; t3 B' d  ~1 E* _. x4 v% B
和负载大小,走线长度相关;4 E# A& |  x2 C  Y8 g9 V
& |" F2 |7 F3 E& T$ @( e- ddq_full             Full-Strength IO Driver
5 G1 C9 B% L- @( |1 A- ?) _+ k. zdq_half             54% Reduced Drive Strength IO Driver2 _( w9 |# U4 K* F
5 z! @; F* E' ]/ e2.整个链路的阻抗不匹配,如CPU的输出阻抗,PCB走线阻抗,DDR的输入阻抗,不一致,导致反射大,导致EMI;DDR的数据线上需要串接电阻进行端接;地址和时钟信号
* h/ y# |. f: Y7 e如果存在多负载也需要端接;
1 n2 s8 m% i0 z( ~' A) R3 _- ?' J$ p/ k! l% [
3.DDR的电源完整性,如去耦不足,电源噪声大,影响信号质量;( U, b% D  F4 s  f7 w" H
- u" ?% G/ Z9 P4 r2 A! o
4.SSN,DDR的信号I/O同时翻转导致,信号之间的串扰也会导致EMI;
7 x3 Y; j. Y- x8 Z3 Z
4 m1 ]# t. |& e% S8 `# {! I解决以上问题最好方法是通过仿真和测试配合调试。
22#
发表于 2015-1-25 23:22 | 只看该作者
专业分析,受益匪浅
GMT+8, 2025-10-21 18:13 , Processed in 0.187500 second(s), 20 queries , Gzip On.
