查看: 364|回复: 1
最新24~48V磁吸轨道灯方案OC5860(60V/600mA)替代MP2459
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-4-14 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:% F* a- A; k, O( H1 \/ @
    OC5860 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。- j% F" [9 Q- O; ?' m0 t- d
    OC5860在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
    8 r5 z$ h! H6 z# X  r- uOC5860 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。8 }  z1 K- A* U+ m0 e; k
    OC5860 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。- u7 ?3 o5 e( m7 `
    OC5860 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。5 k; L% c* I8 B7 N  r
    9 |. g& ~9 h+ }7 j5 v1 X' l& |- m4 V0 @9 ]$ ~
    特点:
    3 q0 j- g! C' t4 h* @! O6 U7 z 0.6A 的峰值输出电流3 F* `5 C7 _$ `) v! W. f! }
     0.9Ω 的内部功率 MOSFET
    3 y/ v2 u6 u- k" ]$ q. c8 _$ ] 可采用大输出电容启动
    0 }, {1 Q2 G: I- G; s 低 ESR 陶瓷电容输出稳定
    : V/ _# J" V2 _' h+ f6 p" T 效率高达 90%! k7 ^. O, _# ?5 T& k
     固定 1 MHz 频率, \' Q! f" }& h( L/ }, C& W
     热关断
    # R' [" i6 v. Y% a 逐周期过流保护2 U# o1 Q9 N+ t0 V$ L
     宽输入电压范围:5.5~60V
    % w: [) Z& A' H' F4 _0 r 采用 SOT23-6 封装
    " y4 P+ O; ^$ H9 b# Y
    * t0 F/ Y' D# t! z" h
    4 D2 x* W* L5 T9 p9 I% q+ S) W应用:* A) l& p4 F' Z1 z6 R
        磁吸轨道灯
    ) Y+ w6 T1 M1 A6 Q- t    智能家电2 m% S* e  Y5 p, i5 {
     电表; X- j9 o) C" l5 X9 k
     分布式电源系统3 L6 w; g. m( q9 K' z! T- h
     电池充电器# R/ q0 f9 U5 v0 X/ w6 ]
     线性稳压器的预调节器. J/ G' F7 r. \0 I2 X
    # O& b& a$ v7 t; ]* ]7 x1 O
    5 o1 [" Z: n& C0 ~+ U典型电路
    ! B" H0 `. [! @9 [! U6 H- Y: x, w
    " H2 p0 B5 u: n* }8 D  V: T8 H- Y# J+ g
    封装) D0 Q+ \. x0 d+ F0 ?
    ; k3 p4 {' z2 V7 A4 N9 }
    $ m+ V) W( L: h管脚定义5 C* k0 j- w4 T' o8 D, v$ Z
    + k# }1 h1 H9 V4 k0 e
    4 N& T3 S2 J2 @& [$ V$ r; y' L
    ' E  J9 @6 q1 J
    ' q) K5 ^: ]$ w5 h* X极限参数
    4 f% \3 [- T% l) W6 p9 t2 Z
    ; T# G" W8 S& B" U
    4 |) c' o/ C7 ^8 k; S2 b4 h, A$ f) g' M0 r7 E! [  O
    3 j' @$ A0 U! K/ ^! t0 u7 POC5860 规格书下载: OC5860_DS01CN(1).pdf (817.98 KB, 下载次数: 0)
    / c, b' u% l, G' c0 Y' e, ^% N" B( J! |: N
    ' Z) Y3 W7 N: _9 g! o8 h: w4 {/ u2 ]+ |
    ! `, ~# I! M- B4 D, S/ w5 G. @
    GMT+8, 2025-10-27 12:41 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
