u6 h5 L4 ]' ^+ Q
摘要:设计了用于有机薄膜器件的镀膜自动控制系统;整个自动控制系统以单片机为核心,可分为3个功能模块:人机交互、强弱
# I" C+ Y0 e5 `6 h( A* q( a电转换、样品处理.人机交互由单片机来实现;强弱电转换由固体继电器来完成;样品处理包括镀膜速率自动控制和样品保护两个部0 D$ z6 X* s s! l4 `. Q
分。控制系统体现了弱电控制强电的设计思路,系统采用了单片机、继电器、电磁阀和可调变阻器等器件以及程控可调电阻电路。所: z+ L( G9 _& W/ S, J, _8 m* q
设计的控制系统能克服目前有机薄膜器件镀膜系统的一些弊端,实现镀膜和镀膜速率的自动控制,并且能够避免有机半导体材料在真" e w- [5 m9 Y; d! h5 H# \2 r1 W
空腔内的相互污染。, [5 s# F8 F0 ]: Z
关键词:用于有机薄膜器件的真空镀膜自动控制系统;单片机;固体继电器;电磁阀
- R9 U" C5 @ H% Z6 @/ Q3 z0引言7 ^# }9 N- V; ~3 j% _/ y
有机场薄膜半导体器件是电子信息技术发展的一个重要方
7 K+ F1 U9 d9 c: O9 }+ `+ i$ K* M& h向,其制备工艺和所使用的材料都很廉价[1],近年来越来越受% v! G8 l" l/ P, {) t0 k, N4 |
到人们的重视,他们中最有前景的是有机电致发光二极管
. f1 L/ L- [4 K) V, _(OLED)[2]、有机薄膜晶体管(OFET)[0和有机太阳能电池
5 }; @9 S* Y9 W% N! T(OPV)[4]。真空蒸镀成膜是目前较为普遍的一种有机薄膜半
7 h! [+ t8 V$ ^. f- O/ U% H导体器件制备方法。目前实验室的有机真空镀膜系统自动化程/ r7 `1 e2 @( h u; w
度很低,在一个样品蒸镀完成时候,不能够智能控制样品的交
* F5 L4 A/ |! U% M% L替镀膜,需要人工来机械切换;不能自动控制薄膜蒸镀速率,! x; P X& ]/ Q$ u5 h* c7 v
因此较难精确控制膜厚;在一个真空腔内放置了几个蒸发源,
5 Z% f* b$ P/ J0 s+ h* J因此在蒸镀-一个样品时其他样品也会因此受到污染,这样很难
% k5 y& X6 D, W$ x: b& U* U- m1 m! }精确控制膜的纯净度。本文设计了相关方案来解决现有系统的
) F: t& f) F3 z# T4 t6 t7 g' C* a, L/ ~& F6 D& C9 K
不足之处。整个控制系统中,单片机起到核心作用[5-0],通过& C5 ]' b2 \- v# v* f! t
单片机的外接键盘即可控制镀膜系统。为解决样品的污染问% R: s& E7 K1 [
题,本系统在蒸发源上加一个电磁阀开关以密封蒸发源,保护6 k5 |( a( n1 L9 X6 z+ k5 a
样品。在膜厚达到预定厚度时,电磁阀自动关闭,电流同时停
( T" y! P! L4 t0 R' Z: o8 w3 |6 j0 Q止加热。为避免固体样品中残余气体在开始通电时加热过快而
: _5 h' F+ W# N& N$ t过度膨胀,导致样品飞溅,也避免电流停止时蒸发源依然余热. @( e% W9 C- a5 s" J K
过大而继续蒸发样品,在蒸镀时采用程控可变电阻电路挖制加
; ^: _7 T) s4 b6 {4 k; D2 I热速率,可以对整个样品和薄膜起到保护和精确控制作用。! k2 ^ J6 z# m, A4 f7 I
1系统设计与功能
' y; z) U- K1 f4 O$ ^9 _, d1.1 系统框架2 f# c5 ^8 [& ^* v# N8 {* n% F6 ?7 I
整个控制系统的框架如图1所示,它可以实现: (1)多个
% I' v% Q8 W. E- l# m4 o样品自动交替镀膜; (2)实时根据膜的厚度,自动调整样品镀/ B' v' V* o' I$ E
膜速率并在必要时候停止样品镀膜; (3)避免样品接触到其他
6 ?; w( c3 `7 Y: E样品蒸气而受到污染。; k. p7 k4 |# [. J; X
控制系统可分为3个功能模块:人机交互、强弱电转换和
+ Q' D5 P. x5 X7 B$ M样品处理。通常使用石英振荡器来测量膜厚,即为图中的测厚- n* A+ C2 T% z# R( v/ ]4 ]: C
模块.
5 g8 R5 c4 r5 c
7 P* O b g7 b" V4 ^ z. y+ r% e* |% C
, k7 [" y6 U6 h, s5 z4 s& y, H- J/ J2 C! z5 ]
附件下载:
% I7 B r3 G9 T3 r. A9 F' R1 `( J W
