查看: 490|回复: 3
4月9日射频阻抗匹配电路设计直播课网友问题解答
发表于 2020-4-13 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  焊盘上的焊锡影响大吗?射频器件的焊接对技能的确有一定要求,焊盘焊锡量多少、焊锡呈现的形状(毛刺等)的确对射频性能有影响,工作频率越高影响越明显,频率低的话可能看不出来,不好一概而论。手工焊接一般只是调试时用,正常情况下都要采用SMT的工艺焊接。
2.  如果天线太接近真实大地,怎样优化,大地算是接地吗?具体看什么天线,如果地是天线的一部分,调整地与天线的距离可改善天线的辐射性能,如果地是天线的反射面,就无法优化。至于如何改善天线的辐射距离,需要根据射频信号传播特性调整优化。接地通常是指信号的回流通道,大地对射频信号来说,不是真正的信号回流路径,因此不算是接地。
3.  如果想增大窄带天线的带宽,如何调整射频电路和天线的匹配设计?天线本身就一射频器件,其带宽由其自身特性决定,除非是相控阵天线,可以通过调整射频电路的相位,来调整天线的增益、带宽等一些指标。单独一根天线,无法通过调整射频电路,增大天线的带宽,只有是整个通道的带宽受限于射频电路带宽的情况下,通过调整射频电路带宽,来增大通道的带宽。
4.  滤波器管下面GND挖空需要外扩吗?外扩多少呢焊盘?并非大一点的焊盘都需要挖空参考地,要看工作频率、和微带线宽与焊盘尺寸,挖空时是否外扩,外扩多少,都可以通过仿真确定
5.  共面波导,线到铜太近有分布电容,太远抗阻线宽非常大怎么办?如果接地铜皮与阻抗线间距足够大时,中间的阻抗线就是微带线,改用更大介电常数的介质材料或减小介质厚度都可以减小线宽。
6.  带宽法3DB10DB的区别?不确定这个网友问题的具体指向,如果是想问S11-3dB带宽和-10dB带宽有什么区别,那么只能说-10dB带宽已经是比较低的要求了,-3dB带宽就太差了。如果是问,带宽法3DB10DB的天线增益测量法,与其它天线增益测试方法的区别,可以查有关天线测试方法的资料。
6 u: C: C5 G9 ^
发表于 2020-4-16 23:35 | 只看该作者
能不能给个焊盘挖空的例子
“来自电巢APP”
发表于 2020-4-29 22:17 | 只看该作者
    2020-12-26 15:52
    发表于 2020-12-16 14:50 | 只看该作者
    感谢楼主分享~
    GMT+8, 2025-11-1 16:46 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
