1. 焊盘上的焊锡影响大吗?
射频器件的焊接对技能的确有一定要求,焊盘焊锡量多少、焊锡呈现的形状(毛刺等)的确对射频性能有影响,工作频率越高影响越明显,频率低的话可能看不出来,不好一概而论。手工焊接一般只是调试时用,正常情况下都要采用SMT的工艺焊接。
( e, n- [. B9 L6 \" t6 P& ]
" P1 x& P9 s3 F3 ~
2. 如果天线太接近真实大地,怎样优化,大地算是接地吗?
具体看什么天线,如果地是天线的一部分,调整地与天线的距离可改善天线的辐射性能,如果地是天线的反射面,就无法优化。改善天线的辐射距离,可以参考射频信号传播特性。接地通常是指信号的回流通道,大地对射频信号来说,不是真正的信号回流路径,因此不算是接地。
1 k" o- P% C: O2 K5 ^
z# k8 Z }+ i- l4 X' ]& s& E
3. 如果想增大窄带天线的带宽,如何调整射频电路和天线的匹配设计?
天线本身就一射频器件,其带宽由其自身特性决定,除非是相控阵天线,可以通过调整射频电路的相位,来调整天线的增益、带宽等一些指标。单独一根天线,无法通过调整射频电路,增大天线的带宽,只有是整个通道的带宽受限于射频电路带宽的情况下,通过调整射频电路带宽,来增大通道的带宽。
7 X+ y5 g6 _* W. ~+ m" K
8 B. v: L: L7 U J/ g; R
4. 滤波器管下面GND挖空需要外扩吗?外扩多少呢焊盘?
并非大一点的焊盘都需要挖空参考地,要看工作频率、和微带线宽与与焊盘尺寸,挖空时是否外扩,外扩多少,都可以通过仿真确定
+ Q, t1 p% C: x! N5 h, ^# F4 T
- v5 j, }1 T6 K/ O3 ]
5. 共面波导,线到铜太近有分布电容,太远抗阻线宽非常大怎么办?
如果接地铜皮与阻抗线间距足够大时,中间的阻抗线就是微带线,改用更大介电常数的介质材料或减小介质厚度都可以减小线宽。
; R) @7 o. G7 U' l( t
6 K; ]$ x c M5 q. a% b( ]' f; x
6. 带宽法3DB与10DB的区别?
不确定这个网友问题的具体指向,如果是想问S11的-3dB带宽和-10dB带宽有什么区别,那么只能说-10dB带宽已经是比较低的要求了,-3dB带宽就太差了。如果是问,带宽法3DB与10DB的天线增益测量法,与其它天线增益测试方法的区别,可以查有关天线测试方法的资料。
x3 w2 d9 ~8 H; a# }) l' a; }
$ M1 a, _6 V. {- k
如有疑问可跟帖回复
/ j8 c5 x- Y/ G8 u! Q& O9 K$ Q
