1.波峰焊机焊接准备工作;8 l# H- { Z1 s& i
a)接通电源,开启锡炉加热器(正常时,此项可由时间掣控制);* Z/ K s: G" G, v1 J z
b)检查波峰焊机时间掣开关是否正常;
) b& R2 O* |4 ^5 t7 L c)检查波峰焊机的抽风设备是否良好;& o0 z0 x F6 w2 E
d)检查锡炉温度指示器是否正常:用玻璃温度计或触点温度计测量锡炉液面下l0~15mm处的温度,两者差值应在±5℃范围。
9 _! ~3 Y( j( D6 F0 F" r e)检查预热器是否正常,设定温度是否符合工艺要求:打开预热器开关,检查其是否升温,且温度是否正常。
) ~& w* ?! G4 g) g7 v z f)检查切脚机的工作情况:根据PcB的厚度,调整刀片的高度,要求元件脚长度在1•4~2•0mm,然后将刀片架拧紧,开机目测刀片的旋转情况,后检查保险装置有失灵。
& m3 |" k+ Y# ^* j" e g)检查助焊剂容器压缩空气的供给是否正常:倒入助焊剂,调好进气阀,开机检查助焊剂是否发泡或喷雾。
. x' s6 Z6 o0 a* t4 I h)检查调整助焊剂比重是否符合要求:检查助焊剂槽液面高度,并测量比重,当比重偏高时添加稀释剂,当比重偏低时添加助焊剂进行调整(发泡)。3 ]+ s' A3 m* {. d% a
i)焊料温度达到规定数值时,检查锡面高度,若低于锡炉l5mm时,应及时添加焊料,添加时注意分批加入,每批不超过5k9。2 {! F- ~4 E) S; b
j)清除锡面锡渣,清干净后添加防氧化剂。
4 w0 p, _* S% J5 N, e5 B9 h ~ k)调节运输轨道角度:根据待焊PCB板的宽度,调节好轨道宽度,使PCB板所受夹紧力适中;. Y/ r5 U8 i$ S- ^
2.波峰焊机开机生产操作流程
7 ^, e2 b/ ?+ l7 d3 K a)开启助焊剂开关,发泡时泡沫调板厚度的l/2处;喷雾时要求板面均匀,喷雾量适当,般以不喷元件面为宜1 v4 b! z1 m l' H o/ x
b)调节风刀风量,使板上多余的助焊剂滴回发泡槽,避免滴到预热器上,引起着火;( |% A' a- U: m0 t
c)开启运输开关,调节运输速度到需要的数值;1 Y2 N1 l0 U1 y5 z6 W, r" J# b0 v" O
d)开启冷却风扇。. Y5 ]" \) g7 Z$ Q) r! L7 k8 v
3.波峰焊机焊接后的操作流程
; }" B1 a$ V. O1 a; L* ~; w a)关闭预热器、锡炉波、助焊剂、运输、冷却风扇、切脚机等开关;; l1 o9 K" |. @9 m1 w
b)发泡槽内助焊剂使用两周左右需更换,并且在使用过程中定时测量;( i4 M6 f. z9 c& U4 N
c)关机后需将波机、链爪清理干净,喷雾喷嘴用稀释翻浸泡并清洗干净。
, T! z( j! D% j3 C+ l 4.波峰焊机焊接过程中的管理方法
5 n/ O, |" W; F* \& u& V5 l a)操作人员必须坚守岗位、随时检查设备的运行情况;
; g- X. @* b( G b)操作人员要检查焊板的质量,如焊点出现异常情况,应立即停机检查:
# z) ]% i1 Q1 f3 U/ M c)及时准确做好设备运转的原始记录及焊点质量的具体数据记录:
4 S% _9 e: ]/ J; C: q3 t. T; W d)焊完的PCB板要分别插入专用运输箱内,相互不得碰压,更不允许堆放。
# U5 n. j4 t# I& V E 5.对波峰焊机进行波峰焊接操作记录, l# V' t( }. V: H9 Q4 v
波峰焊接操作员应每2小时记录锡炉温度、预热温度、助焊剂比重等工艺参数次,并每小时抽检10pcs机板检查、记录焊点质量,为工序质量控制提供原始记录。5 f" \& f7 x8 L7 g* p% r) E
) V$ I2 v( \ Q3 R
