查看: 396|回复: 2
波峰焊机焊接操作类型
发表于 2020-4-9 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          1.单波峰焊接它是借助于锡泵把熔融的焊锡不断垂直向上地朝狭长出口涌出,形成10~40mm高的波。这样使焊锡以定的速度与压力作用于PCB上,充分渗透入待焊的元器件脚与PCB板间,使完全湿润并进行焊接。它与浸焊相比,可明显减少漏焊的比率。由于焊料波的柔性,即使PCB不够平整,只要翘曲度在3%以下,仍可得到良好的焊接质量。单波峰焊接的缺点是波垂直向上的力,会给些较轻的元器件带来冲击,造成浮件或虚焊。由于设备价廉,技术成熟在内般穿孔插装元器件(THD)的焊接己普遍采用。& {6 q$ v! c3 \! ?
          2.双波峰焊接由于SMD没有THD那样的安装插孔,助焊剂受热后挥发出的气体处散出,另外,SMD有定的高度和宽度,又是高密度贴装,而焊料表面有张力作用,因而焊料很难及时湿润渗透到贴装元件的每个角落,所以如果采用单波峰焊接,将会出现大量的漏焊和桥连,必须采用双波峰焊接才能解决上述问题。双波峰焊接:在锡炉前后有两个波,前个较窄(波高与波宽比大于1)端有2-3扫b交错排列的小头,在这样多头上下左右不断快速流动的湍流波作用下,焊剂受热产生的气体都被排除掉,表面张力作用也被削弱,从而获得良好的焊接。后波为双方向宽平波,焊锡流动平坦而缓慢,可以去除多余的焊料,消除毛刺、桥连等不良现象。双波对SMD的焊接可以获得良好的效果,已在插贴混装方式的PCB上普遍采用。其缺点是PCB经两次波,受热及变形量大,对元器件、PCB板均有影响。
4 P  ]  r- S* q# s/ |/ p. U
: h/ F1 m5 D! x* q& p7 o' e) z0 P; V/ f5 P; p* W) H3 v; p9 Y- x  ?
; X3 q) M/ i  }5 z) Y* X: K0 {
* i' P/ j, G! q, T7 s& }1 n. X$ b& e
+ y4 u- k1 N$ y, m
发表于 2020-4-9 20:25 | 只看该作者
单波峰焊接和双波峰焊接
发表于 2020-4-10 18:33 | 只看该作者
双波峰焊很实用。
GMT+8, 2025-10-25 22:26 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
