查看: 372|回复: 2
双波峰焊设备说明书
发表于 2020-4-9 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双波峰焊设备说明书
5 j# q8 K8 r( {* B5 K; M$ E6 Z1 d' C0 S7 r! M2 J4 V8 N9 m
三、安装调试与试车
6 ?8 F' C4 G( G7 [6 E; l1 k3.1 机器定位安装% V3 j& y# U1 i% ]6 |" d8 y9 y
A、 机器放置在指定地点后,要降下脚杯,并对整机机架打水平,使机器 4个角处于水平位置。1 r2 o  j. n* u( ?; D
B、用水平尺检查运输导轨及锡炉, 使其处于水平位置, 升降运输导轨和锡炉使喷嘴离链爪约 30MM。(注意:如调整角度需增大时,必须先将锡炉调低,以免输送爪顶压而受损。 ) D、机器接电气5 O% H  m$ G9 H% f4 `
配线要求: 3ΦX380V,50HZ(三相五线制 ) ,要求容量不小于 22KVA,设备外壳保护接地,接地电阻≤ 10Ω,接地线不小于 4MM2, 气源不小于 2KG升 CM2。" \$ [% V+ S, p$ O' h
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-4-9 18:45 | 只看该作者
看看楼主分享的双波峰焊设备说明书。
发表于 2020-4-12 13:18 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-25 22:26 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
