查看: 366|回复: 1
SMT-PCB焊盘和元器件布局
发表于 2020-4-9 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT就是表面组装技术是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小,半导体材料的多元应用等原因使得SMT技术的应用成为必然。本文主要介绍SMT-PCB中焊盘和元器件布局的一些要点,以供大家参考。 2 t5 S/ K0 x- s6 X% |' t
( t) @' _$ u3 e& V, ^& L  一、SMT-PCB上的焊盘
' y# V# k" K# c; W  1、波峰焊接面上的SMT元器件﹐其较大组件之焊盘(如三极管﹑插座等)要适当加大﹐如SOT23 之焊盘可加长0.8-1mm﹐这样可以避免因组件的 “阴影效应”而产生的空焊。 $ K3 x2 _( K% v2 p. h) v
  2、焊盘的大小要根据元器件的尺寸确定﹐焊盘的宽度等于或略大于元器件的电极的宽度﹐焊接效果最好。 9 l5 T0 `3 R0 X" w4 h' y; G
  3、在两个互相连接的元器件之间﹐要避免采用单个的大焊盘﹐因为大焊盘上的焊锡将把两元器件接向中间﹐正确的做法是把两元器件的焊盘分开﹐在两个焊盘中间用较细的导线连接﹐如果要求导线通过较大的电流可并联几根导线﹐导线上覆盖绿油。
- c% H/ X+ A" Q  4、SMT 元器件的焊盘上或在其附近不能有通孔﹐否则在REFLOW过程中﹐焊盘上的焊锡熔化后会沿着通孔流走﹐会产生虚焊﹐少锡﹐还可能流到板的另一面造成短路。 & r7 x% b1 x5 y$ \9 y/ x
  二、SMT-PCB上元器件的布局 6 I/ a6 [3 O" J+ d' U4 p
  1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。 7 g7 a$ e; u7 ]4 \5 O) [
  2、PCB 上的元器件要均匀分布﹐特别要把大功率的器件分散开﹐避免电路工作时PCB 上局部过热产生应力﹐影响焊点的可靠性。 ' @' a& Z, V& R( k
  3、双面贴装的元器件﹐两面上体积较大的器件要错开安装位置﹐否则在焊接过程中会因为局部热容量增大而影响焊接效果。
) O9 Q4 l. }' w( L  4、在波峰焊接面上不能放置PLCC/QFP 等四边有引脚的器件。 9 E( l6 p  E! b! d3 x/ G& ^: O
  5、安装在波峰焊接面上的SMT大器件﹐其长轴要和焊锡波峰流动的方向平行﹐这样可以减少电极间的焊锡桥接。 , |+ p1 k# ?  L0 c
  6、波峰焊接面上的大﹑小SMT元器件不能排成一条直线﹐要错开位置﹐这样可以防止焊接时因焊料波峰的 “阴影”效应造成的虚焊和漏焊。
: m7 }: S! c2 |/ I7 u) Z
发表于 2020-4-9 20:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-29 16:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
