登录 Ubuntu系统-基于迅为-IMX6ULL开发板
# E5 q1 ^" L* A, a' b4 Q在 2.2.2 章节我们已经安装好了 Ubuntu 系统,我们参照 2.2.2 章节中的开机方式启动 Ubuntu 系统,然后进
3 U7 i1 Z$ _1 E6 I3 K4 ]入到登录界面,如下图所示:/ N$ z1 o- }/ X1 q+ E: H P0 A
! B$ U) ^' P: p* {4 Y5 a, k我们在上图中输入登录密码(安装 Ubuntu 系统章节我们输入的密码),进入到 Ubuntu 系统桌面,如下图
$ N4 E/ A) J7 d! L" M! C( D% N6 u' ]所示:) d9 i2 Y, e# G! z
9 c, |' A& I: ?. l
首先会弹出系统更新的对话框(我们的 PC 在联网的情况下),点击上图中的“Don't Upgrade”按钮,取消+ A+ ~0 U2 o& ` G- m! W8 ]
更新,会出现“提示以后想要更新系统的方法”对话框,如下图所示:
) K+ z' |! \5 b5 _3 x' R
$ z# g% _1 z7 R; r7 @% B- a
然后我们就进入 Ubuntu 的桌面了,如下图所示:
2 y3 W# M5 l1 H8 D; _
& m9 m4 y2 e# q: S Y4 r+ h
在 Ubuntu 系统桌面左侧有一列应用的图标,第一个是“搜索计算机”功能,第二个是“文件浏览器”功能,
& @3 R6 t' h0 `1 h% X8 _( z- h打开可以浏览 Ubuntu 系统中的文件,如下图所示:6 ~- [) B0 s2 ~" q- j) j
, [' ?8 g( y9 N5 Y6 F; v( d8 z
第三个是“FireFox Web 浏览器”,类似 Windows 系统的 IE 浏览器,可以用来浏览网页,如下图所示:
( M: ?9 \& U; ~, O" O6 h2 _7 L$ P
+ A2 C$ k h4 X+ S" y第七个是“软件中心”,我们可以通过此功能在线查找我们需要的软件并下载安装,以及管理我们安装的
, m! W' x6 T- t9 H8 `+ Q: I; l. d软件,如下图所示:
5 n% o O2 f1 i! k; ^
1 M9 V0 P5 _: i, m在左侧这一列的其它应用图标,大家可以分别打开看一下具体都是什么功能,这里就不一一详细介绍了,
4 v `! `( f1 [0 l+ J, N因为我们在后期开发的时候,很少使用这些功能,我们基本都是在命令行下操作的。
. n) g- F7 f% I2.3.2 Ubuntu 系统设置
, | c z; b- i( F如果我们发现 VMware 显示的 Ubuntu 窗口很小,如下图所示:# I) b" E) b5 D" Z2 v
, j# ]9 L! Q& a: h在上图中我们可以看到 Ubuntu 系统桌面的周边有一块黑色区域没有完全填充,我们可以使用 Ubuntu 系统, `% s: \& g! e9 s
的设置功能,通过修改分辨率来实现完全填充黑色区域,使 Ubuntu 的显示桌面放大。首先打开 Ubuntu 的
. g4 Y1 W8 x; }1 _; V$ c; g; J系统设置,鼠标点击红色箭头指示的“系统设置”图标,打开系统设置界面,如下图所示:
# H% M' i/ S- X
' L5 f% s0 Y! ^) l9 a6 `6 I
然后找到“显示”设置并打开,如下图所示:
- A; z& r1 B9 w9 Y& U- ?
9 A7 t+ W o3 v& c, I0 w2 \" {
打开显示设置界面,我们可以修改 Ubuntu 的分辨率(这里我根据自己使用的屏幕,我设置成 1234x753 了,
/ x; a; X9 K, d* S7 E- G大家可以根据自己的屏幕选择适当的分辨率),如下图所示:8 n0 }! F# r4 i9 G3 i$ l
1 o8 T$ p" N: M# A4 |- C* W8 E设置完成以后我们点击“Apply”按钮,应用当前的设置,如下图所示:, m) m9 m! _' y7 o3 \" ~* r, l4 z
5 s5 T3 J6 W$ r& s点击上图中的“Apply”按钮,会弹出是否确认修改对话框,我们点击“Keep This Configuration”按钮,保* ]5 P% c1 {; k6 f- r. J: W
持当前的配置,如下图所示:
9 [0 P+ Q( P. l
5 ]8 \& I4 I+ L% Y4 f+ L
这样我们就完成分辨率的设置了,可以看到 VMware 的显示区域被 Ubuntu 系统桌面完全填充了,桌面区域
$ M( e5 U0 K- w3 M' d: C& H" c2 A变大了,如下图所示:
# p; y) }+ I1 T
2 R8 `; c) o3 J. J
更多内容关注:迅为电子
?# V9 ^8 X @ |
