2 r6 F3 Z( F& M0 h. R
摘要: 在现代轻工业领域.,机群控制是- -种非常重要的控制方式,用于集中检测和控制。在电磁干扰性不太强的环境下,采用无线 _, m( `( F, |
的通信方式可以大大提高系统性价比。根据SoC技术的特点,采用了模糊控制算法,设计了基于SoC单片机的无线监控机群系统。5 m8 _! B$ P6 [! W5 W
该系统具有体积小性价比高等特点。实验结果验证了该系统的可靠性与可行性。4 i; s0 }& {6 `: x" o4 w; G
关键词:无线监控SoC 技术单片机机群模糊控制
N( u! |( H `( @9 ~8 |, ~0引言
( g3 \7 }- u! Q+ O6 V& E \' k( t4 r在现代的工业生产中,尤其在轻工业领域,机群控0 ?& F! @8 L" h/ {4 u T+ O
制是一种非常重要的控制方式,用于集中检测和控制。" C. o! r+ | y& o! \8 F, Q7 c6 r
在电磁千扰性不太强的环境下,采用无线的通信方式5 n, A7 R* c3 W" N
可以大大提高性价比。在控制设备中,传统控制器存 p3 r( C+ P y0 W! E6 n% m
在体积大功耗高等不足。SoC 技术是- -种高度集成
& l/ g* i6 H# s+ d化的系统集成技术,从系统的整体功能及性能出发,把
9 H: U" k5 n7 F9 y2 Q4 v微处理器和计算机常用的-一些数字和模拟外设等全部
/ K y/ Y" q8 C" `) i放置在一块芯片中,使它成为一个完整的数据采集与
( b( G3 z& c1 g1 |+ i8 X) ^控制系统,这种技术集成了当今超大规模集成电路的 @& p0 o" K5 H5 p
发展趋势;与传统功能单一的mcu芯片相比,SoC不( @5 ]4 X: y- y0 n3 ?8 c
仅增加了多种功能,而且减少了体积,降低了功耗,提. g& }( @2 S+ _: P3 \+ P
高了系统的抗电磁干扰性和可靠性等。
4 I5 K9 c1 {! g' k# x- Q. y$ q该方案群控的对象为直流小电机,而直流小电机5 z% j$ c5 O- q" O
的控制参数比较少,数学模型不易建立。在这种情况
5 g) L. G' F* r7 D下,本文通过采用模糊控制算法,不需要建立被控对象& T: n6 } w4 Y- i. q
的数学模型,只需要根据输人输出编写相应的控制规/ [# z7 S5 s1 h3 ?
则,便可有效地控制被控对象。综上所述,该方案根据
! v* E* c. `7 m5 f4 h( z; ~SoC技术的特点,采用了模糊控制算法,设计了基于.
) F# e6 Z6 g! A- C; f) \SoC单片机的无线监控机群系统,该系统具有体积小、9 _" K/ a& B2 T# k1 L# f
' {8 h) s& z" @) x% Y# \ m$ l) Z) ~2 Z. ?9 W
功耗低、性价比高等特点。实验结果表明,控制系统的
% w$ ]: T3 A6 g8 C鲁棒性比较强,可以有效地减弱千扰和参数变化对控
\% L7 K* Y7 x$ m制性1能的影响,达到了预期的效果。
- {. ]& |5 _+ Z) n1 Z; B1 T' t6 T x1硬件 系统结构原理- U$ N: n* Y( A* I) N0 z# h
本系统由一台主机和三台子机组成,便于子机的
1 h. A2 f( I T+ _扩展,系统预留了相应的地址空间。系统的结构框图
' m9 h( Q5 G2 A" o! c; Z! O( k如图1与图2所示,其中图2为一台子机的系统框图。
; m! L: C7 Z, e. p: J主机系统由SoC单片机、无线通信模块、上位机、键盘
4 m$ ?( `, M% O模块、显示模块五部分组成。子机系统由SoC单片机、 `0 w- W0 T" X
无线通信模块、电机驱动模块数据采集模块、显示模: J( {3 s& H7 \$ A! x/ d9 a
块五部分组成。' k2 j! ^' `+ R7 l1 \
图1主机系统结构图
3 t- {* v0 E: ~9 A4 ]Fig. 1 Structure of host computer system a: m$ h# i$ T& N% g
在系统中,主机可以通过上位机的监控软件发送
2 `- Z8 K$ M3 n. Z2 N命令给指定的子机,也可以通过键盘发送相应的指令
, h0 k( X- W6 |1 a$ C4 e( T实现同样的功能。当子机接收到数据后,先判断是否为1 u) O: u( X& _ v7 d0 B# Y
该机信息,若为该机信息,则进行数据解析,然后识别出4 v, {9 g6 ]/ h4 q: M# s' _# `' n1 l
相应的参数,运用模糊控制算法去控制电机运转,并定
( f2 E0 M: V9 q
0 [; S4 }$ V R- p9 }$ R5 j* _
8 s+ R0 h9 x* U! m, D. g( ~, ^* h
附件下载:
j+ c$ v, h3 Y8 i" \: _* E! s8 m: k
