查看: 2682|回复: 5
[HyperLynx] 怎么分析Hyperlynx 仿真出来的波形??
发表于 2010-5-14 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3金币
比如仿真的网络是,FPGA  和DDR2之间的网络,仿真出来的波形,
) Y* y4 m) D, }; O要取哪些重要的参数作分析呢,能具体举个例子吗??
发表于 2010-5-14 17:01 | 只看该作者
可以看信号的好坏,还有时序的情况。也能看emc
 楼主| 发表于 2010-5-15 10:56 | 只看该作者
我知道这些可以看,但是不知道要怎么才算是满足要求??
发表于 2010-5-16 20:39 | 只看该作者
! R3 C1 `3 {9 d& W7 s
( t/ n, o7 W1 ~3 L! C1 P- e% M如果是时钟Clk网络,主要看波形的单调性问题,是否跨越电压门限(采用8.0版本容易查看);
; [8 E" Q. c) S还有调用频谱分析仪分析时钟的EMI辐射问题,是否超过设定的标准限制。$ ?' _! o4 i" t+ a
如果是数据信号,看波形的反射和振铃问题,是否超过datasheet上给的噪声容限;
: v" h7 U# ]8 S8 d. [. @- E( v当然DDR2还须考虑时序问题,但是Hyperlynx 仿真时序不是很方便。
发表于 2010-5-16 20:46 | 只看该作者
如果是时钟Clk网络,主要看波形的单调性问题,是否跨越电压门限(采用8.0版本容易查看);! @2 ?! I' U. |# }% y* R0 S4 g5 i
还有调用频谱分析仪分析时钟的EMI辐射问题,是否超过设定的标准限制。" b' K/ {/ |* o0 U; A
: O5 X% Y+ A$ l当然DDR2还须考虑时序问题,但是Hyperlynx 仿真时序不是很方便。
0 |  K# Q7 T! |% u: T5 d7 ]: K+ d0 m欢迎拍砖补充!
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
suven + 2
发表于 2010-5-29 01:10 | 只看该作者
同样迷惑中
GMT+8, 2025-10-25 19:54 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
