查看: 1541|回复: 2
[HyperLynx] 用Hyperlynx Board Wizard 对信号完整性批量式仿真
发表于 2010-5-14 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用Hyperlynx Board Wizard批量式仿真,只勾选了Run signal-integrity and crosstalk simulations on selected nets 选项,
, h) P$ l4 ~  k+ M然后我把需要仿真的网络都选了,但是仿真出来的结果是:很多网络都仿真不出来,
. H( h- j# x9 r6 L  l     错误提示如下:1 p: \% @# I1 R8 J2 W/ ?
NET = A8, DDR2_A8
; b' j4 d& r' {     ** Warning(Severe) ** Could not analyze SI; DC operating points not valid; check model thresholds4 z4 U. P& R$ a& b6 m+ u
     但是另一个网络确能分析出来:
. D# C& @- J+ e. L$ W3 e4 vNET = A5, DDR2_A5  k# p8 D5 r+ n% e
   SIGNAL-INTEGRITY SIMULATION RESULTS -------------------------------
7 X: n2 r; S1 N. r1 Z   Driver     Receiver   Rnd Rise Delay(ns) Fall Delay(ns) Overshoot(V) Crosstalk(V)     ERROR FLAGS, ?5 N  L) {. z: e" ?3 o
   Device.Pin Device.Pin Rbn   Min    Max     Min    Max    rise   fall  rise   fall    rise     fall
6 A1 ^2 l2 F  s2 k% l8 N6 @/ R    U4.U1       U2.N3    NA   1.200  1.937   1.178  1.658  0.279  0.243   NA     NA   -------  -------
( E; E) f4 [* n$ G    U4.U1       U3.N3    NA   1.205  1.959   1.174  1.658  0.298  0.249   NA     NA   -------  -------/ K# F3 Y! e3 @# o5 s
     No Signal Integrity Errors Found.4 A; f7 J  Q2 h. t
    Longest Simulation Time: 14.442ns+ a$ b- E6 p& n3 \$ m6 |
    用的是同一个IBIS模型中的,不同pin脚,不明白问题究竟出现在哪里了???
发表于 2010-5-14 17:03 | 只看该作者
回复 1# suven 8 y. m+ s' a% E
# Y) U: L8 S/ b8 @4 b3 v% ?# y5 Z1 Y) ]1 o1 \
    倒是没有碰到过,估计是模型的问题
 楼主| 发表于 2010-5-14 19:24 | 只看该作者
问题应该不是模型,是美光给的!而且要有问题的话,应该全都不行
GMT+8, 2025-10-25 19:54 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
