查看: 1007|回复: 15
AOZ2253TQ电源芯片工作异常
    2020-4-14 15:09
    发表于 2020-4-8 18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    第一次使用该型号芯片,电路设计参考手册,但是上电后没有电压输出。供电电压15V,芯片VCC输出5V,EN输入5V,PGOOD一直持续低电平,LX持续低电平,不知道哪里出了问题1 G9 A0 d7 [. y/ d
    推荐
    发表于 2020-4-8 19:08 | 只看该作者
    vcc引脚设计错了,vcc不应该接到lx那。你可以用一个大点的上拉电阻接到输入试试看。
    我没明白你的意思,VCC没有连到LX那里,VCC只上拉PGOOD做输出用,  详情 回复 发表于 2020-4-8 19:13
    2020-4-14 15:09
     楼主| 发表于 2020-4-8 19:13 | 只看该作者
    fsc 发表于 2020-4-8 19:08- ?) L( L/ Z# N3 c1 k% P0 x% i
    $ q- D2 I# `2 y; S6 `- |8 w* T
    3 ?3 t( ]1 M0 t5 p$ E; m
    发表于 2020-4-8 22:24 | 只看该作者
    1, 原理图, 没有查觉有问题.
    ( J- d6 Z' N2 c; }, B# F2 e2, 考虑一下, 是否过流保护, (*可以看看, 上电瞬间的LX 的波形, 改变缓起动电容, 再观察一次).
    上电初始有一段波形很短,然后就什么都没有了,断电后立马通电什么现象都没有。增加SS管脚电容值LX波形持续时间就会增加,我猜想是保护了  详情 回复 发表于 2020-4-9 08:59
    2020-4-14 15:09
     楼主| 发表于 2020-4-9 08:59 | 只看该作者
    Quantum_ 发表于 2020-4-8 22:24
    . I. U; M2 g* o: g4 ]" u& F1, 原理图, 没有查觉有问题.
    9 K/ V" A* h; g2, 考虑一下, 是否过流保护, (*可以看看, 上电瞬间的LX 的波形, 改变缓起动电 ...
    # D2 o' w  d0 h% _上电初始有一段波形很短,然后就什么都没有了,断电后立马通电什么现象都没有。增加SS管脚电容值LX波形持续时间就会增加,我猜想是保护了
    ! k4 C- j( s9 `) n' ~. L$ T. g
    上pcb图吧。你这说法要不就是后端短路。要不就是layout没注意。芯片带不动  详情 回复 发表于 2020-4-9 14:13
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-4-9 09:05 | 只看该作者
    看说明4、5脚要求NC的为何接输入12V?
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-9 09:30 | 只看该作者
    R3换成100K试试
    郁闷
    2025-3-25 15:59
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-9 11:03 | 只看该作者
    不像原理有问题,看手册前面顶多EN有个时序50us;把后端电路断开呢?也不行?
    发表于 2020-4-9 14:13 来自手机 | 只看该作者
    山川子俊 发表于 2020-4-9 08:59
    4 B& m7 I9 D. j" k. o% }' h上电初始有一段波形很短,然后就什么都没有了,断电后立马通电什么现象都没有。增加SS管脚电容值LX波形持 ...
    " q" F% v1 X# W' W8 P
    2020-4-2 15:50
    发表于 2020-4-9 16:28 | 只看该作者
    有可能瞬间电流过冲太大,触发了OCP.可以先看看+5V有没有短路,有没有大容值的电容。
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-19 12:01 | 只看该作者
    总结一下,并提出个人看法:2 x0 D' c0 P' A
    原理图问题:
    " i/ m' j8 k  x3 d5 u& _  Y7 H1、  芯片Vcc不是输出管脚,不能接5V
    ' }4 O$ T' g3 X( c4 _  a2、  4、5脚应该悬空
    5 r& I  a- l6 X* x: h2 T; g0 P$ `( N3、  EN端的控制电平是不是应该时   12V和0V ,5V可能不起作用,具体需要看芯片手册。
    发表于 2020-4-19 21:17 | 只看该作者
    你得看一下是不是前端的问题啊   看你描述 VCC  EN 都没起来  芯片自然就不会工作
    13#
    发表于 2020-4-21 22:52 | 只看该作者
    R1 R2是fb的匹配电阻,应该接输出5v。不应该是12v网络端口
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2020-4-21 22:56 | 只看该作者
    你原理图封装为什么不建成第一个那样,现在看起来好乱,不好分析
    “来自电巢APP”
    难过
    2024-5-31 15:59
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2020-4-22 11:10 | 只看该作者
    用示波器点一下输入输出波形看看?
    GMT+8, 2025-11-6 15:48 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
