返回列表 发新帖
楼主: 山川子俊
AOZ2253TQ电源芯片工作异常
16#
发表于 2020-4-23 08:52 | 只看该作者
你的反馈电路远离电感,PG电路不能有异常吧,我百度了一下,看一下是不是这个原因Power good 信号简称 P.G 或P.OK信号。该信号是直流输出电压检测信号和交流输入电压检测信号的逻辑与TTL信号兼容。当百电源接通之后.如果输入交流电压在额定工作范围之内.度且各路直流输出电压也已达到它们的最低检测电平 (+5V输出为4.75V以上).那么经过知100ms~500m 的延时.P.G电路发出“电源正常”的信号(Power Good或P.0K为高电平)。当电源输入交流电压降至安全工作范围以下或+5电压低于道4.75V时.电源送出“电源故障信号”(Power Fall,低电平)。Power Fall应在5V下降至4.75V之前至少lms降为小于0.3V的低电平.且下降沿的波形应陡峭.无回自激振现象发生。 PG信号非常重要.即使电源的各路直流输出都正常.如果没有PG信号.主板没法工作 如果P.G信号的时序不对.可能会和答某些主扳不兼容.造成无法启动pc。
GMT+8, 2025-11-6 15:48 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
