无铅波峰焊作业指导书 % L7 \1 o3 d, Z- U0 K
波峰焊作业指导书
2 {+ A+ J! r: m% n7 A1. 目的 - I# x4 c* B/ v
规范波峰焊接工艺的操作方法 ,保证生产质量。
$ R& H2 Z* p" x3 N/ ^) s. Z4 K2. 适用范围 ( K3 N7 y. T% s2 w9 i" @
适用于本公司 MW228 型波峰焊炉。
4 h1 A' d! Y1 {* ]! [3. 操作步骤
3 @& w3 L: T; a0 I3.1.1 开机
! Y W' o% n9 F3.1.1.1 接通总电源 ,检查气路开关。6 C! p2 J6 L3 ]) i2 `
3.1.1.2 打开电脑 ,进入 Window XP 界面。; _9 |- L6 M) A/ K
3.1.1.3 双击桌面上“ my Wave ”图标 , 选择用户名“ System”, 输入密码, 进入炉子的操作界面。
) y4 o8 v5 I+ Y* P) Q3.1.1.4 从左边的“ Status ”菜单选择“ Reset menu” 进入“ Reset menu”对话框 , 将对话框中“ E-stop ”选项复位,待屏幕上出现的报警全部解除后,点击“ machine state ”菜单中的“machine”按钮,使其前面的红色按钮变成绿色,炉子开始加热。
( K/ J( c6 R' G0 j3 h3.1.1.5 点击“ pre-heat ”按钮 , 打开预热系统(温度已设定) 。 % c7 M1 z @0 I. ~
3.1.1.6 点击“ speed”按钮 , 打开传输系统 ( 速度已设定好 ) 。速度一般为 86-90cm/min, 必要时可做适当调节。 " j. v8 \/ b" F4 {
3.1.1.7 点击“ Fan speed”按钮 , 打开冷却系统。
1 R: H0 y+ Q$ k+ C1 i3.1.1.8 点击“ Flux ”按钮 , 激活喷雾系统。
( S. b% e; W# x7 G+ R3.1.2 关机 关机可以直接点击“ Status ”菜单中的“ machine”按钮来关闭,也可通过定时器来完成 , 点击 “Setup”菜单中的 “Timer”定时器选项,可以设置一周的开关机时间。 & u8 f+ P) c4 T9 Q
3.2 过板
* ~$ E& A8 j; U3.2.1. 调节轨道至合适宽度 , 将装配好元件的 PCB板放于轨道送至内。3 [: Y1 g% x( Z
3.2.2. 在出板处拿出已焊好的 PCB,如不达要求只需适当的调节温度以及过板速度 , 直至满足要求 , 如仍不合格 , 则需报清有关人员进行调节 , 检查。 3 r, Z8 }# n" _* Z
3.4 记录 8 F2 Y0 v! Y2 N9 v. m- Y. W+ Y. F" v2 ?
3.4.1 对炉内温度,应每月进行一次测试,误差在± 5℃ 度之内。 9 j7 e2 K3 Y- T6 G" L, A3 w* _3 P
3.4.2 对炉子的工艺参数(温度 250-270℃、速度 80-95cm/min、助焊剂比重 0.800±0.05 等)每天生产前进行一次记录。 2 F4 \* F: A$ s" B
3.4.2 在加助焊剂之前应对所供助焊剂进行抽检,其比重在 0.800±0.05,一次抽检三桶,并做好记录。生产时每天也应定时对助焊剂比重进行抽检,及时做好记录。
' ?" E1 ?; c; F6 Y: s2 n |
