查看: 641|回复: 1
protel元件封装全攻略
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-4-8 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    protel元件封装全攻略
    9 W1 D$ [" R5 L8 |5 l0 }关键字: PROTEL元件封装4 X/ u- t1 P! ~; s2 q
    零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念。因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。4 h2 G8 ^" ]% f* l" X
    电阻 AXIAL# p0 [0 R7 y7 c, X; J/ k
    无极性电容 RAD5 o) o* N' g5 b1 X" [+ h
    电解电容 RB-% ~' M" m* @! [
    电位器 VR$ e+ Y& x% |' s- `2 M6 S
    二极管 DIODE
    6 P8 ~( P4 H1 k8 _0 K7 x三极管 TO) L& \/ C: `: z% o: L. |
    电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V' g% D% z1 b' `: m+ m
    场效应管和三极管一样
    ( n  B3 t8 X. r( G+ F整流桥 D-44 D-37 D-46
    * n7 C7 T7 e. m8 D+ q) D单排多针插座 CON SIP2 @1 b5 n5 B; Q) ]  R. l7 w
    双列直插元件 DIP3 |$ I) Z1 r7 ~. c; Y( u. U- h
    晶振 XTAL1
    , \8 N1 N& c8 G$ ^电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列1 G% h9 E3 E4 D* O+ ?. j
    无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4
    0 h& n  Z& Z, A电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
    + s/ P/ T" U( n1 _  }电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
    " t/ [& j4 J5 ^* O二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
    0 u1 w% A3 A5 A. g  Z( o5 s三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)
    * z; G: U6 I: }6 z电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
    ( _1 d5 E2 Y: N0 |% U$ K/ b9 d79系列有7905,7912,7920等& f) {8 Y7 Q9 ?0 p# j2 r+ }
    常见的封装属性有to126h和to126v
    $ [; Z* ?- |7 X7 Y整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2:封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)9 Q, k- o- @% E3 w  c- A- U
    电阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
    - t  ^, y( p6 i2 w( i8 W" ]: ]: x瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。∑渲?.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1% a. Q: w2 g: b) r! M- u1 s
    电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8其中。1/.2-.4/.8指电容大校一般<100uF用, v2 N% ?5 ~& K; W1 x
    RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6# _" ]; ?  R5 c! @, X( h
    二极管:DIODE0.4-DIODE0.7其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4% D$ E3 b3 a, {9 T# i" e% d
    发光二极管:RB.1/.2
    $ h! O$ C7 z* _/ ]3 r8 L集成块:DIP8-DIP40,其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
    0 l& ^! G' }+ L贴片电阻
    5 C. G) s+ u- {( y4 I- R3 P, K0603表示的是封装尺寸与具体阻值没有关系& ]' X0 J' k: L% _$ }/ b
    但封装尺寸与功率有关通常来说* x, [' `7 v5 T  D6 E7 {: k
    0201 1/20W# I! s: ~. x! |! e
    0402 1/16W4 @$ W( I3 z% v7 t) V
    0603 1/10W- g: f6 b- J" I
    0805 1/8W5 k" h/ ^! j$ k& W: C; O- F
    1206 1/4W+ T* t. V6 S. m" `
    电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
    * p  ~6 \8 T- s) b0402=1.0x0.5( T& B. s- Y$ ^5 N. Q
    0603=1.6x0.8
    9 z" q9 w! p3 p9 a; q. n1 x0805=2.0x1.2
      q9 z. O5 T# b& o& _& k1206=3.2x1.6# C; k: k6 Y$ Q. @& X8 V  \# V
    1210=3.2x2.5
    " X9 g. y1 F. a: z/ @# n1812=4.5x3.2
    + Q3 X2 H2 m5 f" v2225=5.6x6.57 U. w7 f; s3 ?+ h" r. w' y
    关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:
    5 _! ^, w, [0 ~0 b; l( v晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-52等等,千变万化。还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下:电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0无极性电容 RAD0.1-RAD0.4有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7石英晶体振荡器 XTAL1晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“。2”为焊盘间距,“。4”为电容圆筒的外径。对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。在可变电阻上也会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。* [' i9 W$ k/ p! {  {" _& i
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-4-9 08:40 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-11 07:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
