查看: 394|回复: 1
值得收藏的PCB设计规范要求
发表于 2020-4-8 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB设计不是一件随心所欲的事,有很多的规范要求需要设计者遵守,以下是板儿妹收集的一些常用的PCB设计规范,值得大家学习哦~
布局的基本原则
1、与相关人员沟通以满足结构、SI、DFM、DFT、EMC方面的特殊要求。
2、根据结构要素图,放置接插件、安装孔、指示灯等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性,并进行尺寸标注。
3、根据结构要素图和某些器件的特殊要求,设置禁止布线区、禁止布局区域。
4、综合考虑PCB性能和加工的效率选择工艺加工流程(优先为单面SMT;单面SMT+插件;双面SMT;双面SMT+插件),并根据不同的加工工艺特点布局。
5、布局时参考预布局的结果,根据“先大后小,先难后易”的布局原则。
6、布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与低电压、小电流信号的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间距要充分。在满足仿真和时序分析要求的前提下,局部调整。
7、相同电路部分尽可能采用对称式模块化布局。
8、布局设置建议栅格为50mil,IC器件布局,栅格建议为25 25 25 25 mil。布局密度较高时,小型表面贴装器件,栅格设置建议不少于5mil。
9、布局时,考虑fanout和测试点的位置,以器件中心点参考移动,考虑在两个过孔中间走两根走线,如下图FANOUT示例1、FANOUT示例2所示:
FANOUT示例1
FANOUT示例2
PCB布线一般应遵循的规则
1、印制导线布线层数根据需要确定。布线占用通道比一般应在50%以上;
2、根据工艺条件和布线密度,合理选用导线宽度和导线间距,力求层内布线均匀,各层布线密度相近,必要时缺线区应加辅助非功能连接盘或印制导线;
3、相邻两层导线应布成相互垂直斜交或弯曲走线,以减小寄生电容;
4、印制导线布线应尽可能短,特别是高频信号和高敏感信号线;对时钟等重要信号线,必要时还应考虑等延时布线;
5、同层上布设多种电源(层)或地(层)时,分隔间距应不小于1mm;
6、对大于5×5mm2的大面积导电图形,应局部开窗口;
7、电源层、地层大面积图形与其连接盘之间应进行热隔离设计,如图10所示,以免影响焊接质量。
走线的线宽/线距
1、PCB加工推荐使用的线宽/间距≥5mil/5mil,最小可使用的线宽/间距为4mil/4mil。
2、走线和焊盘的距离:外层走线和焊盘的距离与内层走线距离孔环的距离要求一致。
3、外层走线和焊盘的距离必需满足走线距离焊盘阻焊开窗边缘≥2mil。
走线的安全距离
1、走线距板边距离>20mil。内层电源/地距板边距离>20mil。
2、接地汇流线及接地铜箔距离板边须>20mil。
3、在有金属壳体(如:散热器、电源模块、金属拉手条、卧装电压调整器、晶振、铁氧 体电感等)直接与PCB接触的区域不允许有走线。器件金属外壳与PCB接触区域向外延伸 1.5mm区域为表层走线禁布区。
走线距非金属化孔的最近距离
多层PCB层排布的一般原则
1、器件面下面(第二层)为地平面,提供器件屏蔽层以及为器件面布线提供参考平面;
2、所有信号层尽可能与地平面相邻;
3、尽量避免两信号层直接相邻;
4、主电源尽可能与其对应地相邻;
5、原则上应该采用对称结构设计。对称的含义包括:介质层厚度及种类、铜箔厚度、图形
分布类型(大铜箔层、线路层)的对称。
丝印设计通用要求
1、为了确保所有字母、数字和符号在PCB上便于识别, 丝印的线宽必须大于5mil,丝印高度至少为50mil。
2、丝印不允许与焊盘、基准点重叠。
3、白色是默认的丝印油墨颜色,如有特殊需求,需要在PCB钻孔图文件中说明。
4、在高密度PCB设计中,可根据需要选择丝印的内容。
5、丝印字符串的排列方向从左至右、从下往上。
6 Y* L: R; |) q( i" ]
发表于 2020-4-8 19:09 | 只看该作者
值得收藏的PCB设计规范要求
GMT+8, 2025-10-9 13:08 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
