最近在学pads 自己在看教程的同时把一些常用的
% ], _) c" Z" H( q快捷键做了整理 希望对和我一样刚开始学PADS的朋友们有用5 c+ u5 g* S" C, r2 T
PADS
5 Y* N6 [, m6 a: b) n3 ELayout中常用的快捷键 I数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。 O选择用外形线来显示焊盘与配线。 L<n> 改变当前层,如L2,则当前层为第二层。 O<r> 将焊盘或走线以外框的形式显示。 PO 自动覆铜外形线on/off切换。 R<n>; D6 z& P! r. d# h3 z: I, t
改变显示线宽到<n> Q 打开快速测量器,从当前位置开始测量。 QL 对点亮的网络、管脚对走线和某一选择范围进行快速测量其长度。 W<n> 改变线宽,例如W<10>。 UM 、UMM0 ~! ?7 Q& J4 X
用来切换mil 和mm 栅格 G<x>{<y>} 过孔和设计栅格设置。例如G 25,G 8.3 或G 16-2/3,G25 25。 GD<x>{<y>} 显示栅格设置。例如GD 8-1/3,GD 25 25。 搜索 S<s><n> 查找一个绝对坐标点,如S 1000 1000。 SS<s> 寻找或选择某一个或某一类元件,此命令支持通配符号“*”,如SS U10、SS <s>*、 SS C*。注意这个命令在布局中是非常有用的,如需要选择所有的电阻使用SS R*。 : I$ ~, t; o2 \: L3 x9 ]
角度 AA 转换到任意角度模式。 AD 转换到斜角度模式。 AO 转换到直角模式。 设计规则检查(在走线的时候一定要在DRP打开的状态下进行) DRP 禁止违背设计规则。 DRW 违背警告模式。 DRI 忽略设计规则。 DRO 完全关闭设计规则。 走线 Ctrl 暂停走线 Shift 打过孔 VP 使用埋孔或盲孔式过孔。 VT 使用通孔式过孔。 % C( R) X( ~ r. R. B
绘制对象 HC 转换到绘制圆形图形模式。 HH 转换到绘制非封闭性图形模式。 HP 转换到绘制多边形图形模式。 HR 转换到绘制矩形图形模式。 . Z: }: t- e# I" O. u
控制快捷键 Ctrl+A 选择全部 Ctrl+B 以板框为界整体显示当前设计 Ctrl+C 复制 Ctrl+D 刷新 Ctrl+E 移动 Ctrl+F 翻转 Ctrl+G 建立结合 Ctrl+H 高亮 Ctrl+I 任意角度旋转 Ctrl+K 建立组 Ctrl+L 排列元件 Ctrl+M 长度最短化 Ctrl+N 建立新文件 Ctrl+O 打开文件 Ctrl+P 没有在使用中 Ctrl+Q 查询与修改 Ctrl+R 以45°角为单位旋转 Ctrl+S 存盘 Ctrl+U 取消高亮 Ctrl+V 粘贴 Ctrl+W 以Zoom 模式查看 Ctrl+X 剪切 Ctrl+Z 取消操作 Ctrl+Alt+C 显示颜色设置 Ctrl+Alt+D 打开Setup/Preference 下的Design 设置窗口 Ctrl+Alt+E 显示整个设计 Ctrl+Alt+F 过滤选择 Ctrl+Alt+G 打开Setup/Preference 下的Global 设置窗口 Ctrl+Alt+J 增加跳线 功能快捷键 F1 打开在线帮助 F2 增加走线 F3 动态走线模式 F4 锁定层对 F5 选择管肢对 F6 选择网络 F7 选择半自动走线 0 D; h" O9 |4 P( R7 E3 s' G
其他快捷键 BackSpace 在连线时每按一次BackSpace 键就可以删除当前位置前一个拐角 Esc 按键盘上Esc 键退出当前操作模式。 M 相当于按鼠标右键 Spacebar 按键盘上的空格键相当于按鼠标工键 Tab 循环捕捉
# o2 s# g* y7 Y2 s( o- h4 A" _2 Y可能还有些是我不知道的 希望写上来啊 让我也学习下 先谢谢了哦 |
