查看: 921|回复: 3
inv与pinv有什么区别啊?
发表于 2020-4-7 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于非奇异且不接近奇异的方阵两个命令输出结果相同,但是对于接近奇异的矩阵使用两个命令结果却不同,
& c3 D% C) H0 B. N请问,在第二种情况下哪种计算结果更接近真实值呢?
! {, J/ u8 a7 d, z- m: l- s" C$ `! z
发表于 2020-4-7 18:36 | 只看该作者
1.对于方阵A,如果为非奇异方阵,则存在逆矩阵inv(A)( C8 u" x/ s* X; ~. p
2.对于奇异矩阵或者非方阵,并不存在逆矩阵,但可以使用pinv(A)求其伪逆
发表于 2020-4-7 18:37 | 只看该作者
很多时候你不需要求逆矩阵,例如' X% F7 w* D  t
inv(A)*B6 m! O  x+ h5 M( m4 g  ?
实际上可以写成
. I/ _6 T+ i7 g* U  FA\B
3 `' t$ Z) T5 L( i6 ?* t9 s1 AB*inv(A)
8 {/ n% ]9 d4 o4 I, M# R实际上可以写成1 g3 W- s: k. q0 B9 `% l
B/A' v9 o* |7 {0 _; ^& C
这样比求逆之后带入精度要高
如果A为非奇异矩阵的话,虽然计算结果相同,但是pinv会消耗大量的计算时间;在其他情况下。pinv具有inv的部分特性,但是不完全相同~我没有太明白你说的的接近奇异矩阵的意思
GMT+8, 2025-8-23 08:12 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
