查看: 468|回复: 2
pads学习笔记分享。
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-4-7 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % L0 |8 ^( J4 X4 T& o# d% s
    : u/ M$ h) Q# S, {6 V1,layout中某些元件/文本选不中时,ctrl+alt+F,把相应的层勾上就可以了。( q( y) q# `: n
    & W: [/ x; u# J2. 所有元件增加value小技巧:选中相应器件,右键proprietary,label,会同步一堆,然后attribute中选value,就可批量显示value文本了。1 n3 d0 ^- L% d( B3 Z$ u& ^
    9 H+ O% P3 r  h- s& A1 D% H3.pcb 封装drill 旁边的plated 选项含义:$ y* s4 k6 J* U# y+ B
      孔金属化,即孔壁沉铜以导通上下层. [' c0 g1 C3 n+ [: A
    / x! x9 J2 B4 }. p" u
    4.原理图同步到pcb后元件不能进行布局。原因是开了drp,处于保护状态,命令框输入dro即可进行布局。
      F8 ?4 p- B6 P0 L; N) s* R
    / A! V% p# t( x, A+ e  ]  M0 I, V5.大电流的电源线可以通过画覆铜框的直接用铜皮代替走线。+ t$ `2 M7 w7 x3 C/ [+ P  Z' G
    5 y" z% Z0 C3 r/ V3 e6 p5 J$ E! R/ `/ L6.通常要在板子闲置的地方打很多过孔,减少地平面之间的阻抗。
    2 e6 K6 A7 S( F( {7 N: A
    0 p; |3 w" j# f* q; d7.画原理图封装,低电平有效的pin 命名要显示上划线。可以在命名时用“\+管脚名”,得到这样的效果
    4 A* f5 U* {, w/ }
    : o) E$ H/ j# k8.原理图eco到pcb更新后,发现无法添加独立过孔了。检查design rules,过孔都有添加进去,添加独立过孔时对跳出来的弹框忽略掉,右键选择net,选择gnd网络,and via,就可以加了,点确定反而加不上去9 o/ d. ]5 @3 Z$ X# J! @4 Q
    0 o) J4 ?: Y. n, ?* T9 h: K. a
    9.1.0mil = 0.025mm
    ! P# _" m: X! Z* o5 j25摄氏度,1oz铜厚,1mm(40mil)走线最大可承受3.5A电流
    , a) W( a- t) u* C' S" Y
    6 P5 R- t: U  y6 s, U10.layout 覆铜,同一层如果有一个全局的覆铜边框(GND),里面局部(电源)画覆铜边框,发现覆铜没有用,可以通过调整优先级来解决,
    9 d9 U" c5 @; X) W( n( N比如局部的电源覆铜边框优先级为1,全局的GND覆铜优先级为2,这样就可以看到局部覆铜成功了。
    发表于 2020-4-8 18:15 | 只看该作者
    谢谢楼主分享的pads学习笔记。
    2022-11-7 15:13
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-4-11 20:42 | 只看该作者
    谢谢楼主分享的pads学习笔记。
    GMT+8, 2025-7-8 11:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
