有人想要利用 subplot 将三张图存在一个fig档,但是下次开启的时候, 又想要对其中一张图放大仔细看,那有没有什么方法可以从原来的 fig 档中抓出其中一张图?或者是将另外两张图删除呢?! S) D( c: e+ D& \) {2 f
首先你要弄清楚matlab中figure 的架构
7 s+ |, z0 Q) c/ f9 }5 K3 a, S( x% \/ S7 J( w' v6 g. I P
close all
) F9 d7 ^# |: e, b0 v x = -pi:.1:pi;1 S0 v8 t" A& B+ ?* v
y = sin(x);
( M. ^, }& o: G7 _. J# D R& ~1 b( E$ m plot(x,y)2 G; M- T4 b$ c
& `* l8 I" S# |( E( J3 z* A 当以上指令执行到plot时# Y+ y: p8 F5 f6 m `( |, R
matlab会create一个figure, W; U6 U- ?4 \% ]) g$ |% q. h/ U
再createn附属于这个figure的axes m4 I+ |* m. _& O
然后在这个axes上画图# {. {) E( S% E$ L3 E+ k
4 v% b S5 P m close all
4 ^, P4 O5 s+ n& j6 N6 x$ J( K x = -pi:.1:pi;8 t$ V' T$ Y" `6 U* d
y1 = sin(x);1 v$ d) }6 T# h
y2 = cos(x);
9 k' e3 A8 ^; S subplot(2,1,1);plot(x,y1)
1 ]5 a1 _: F; i: D) V subplot(2,1,2);plot(x,y2)9 ~, C5 ~3 T; U' F6 R
4 ~' ?1 D# `6 o' [
当以上指令执行到subplot时0 ^) A* W; o- k0 B0 [, ?
matlab会create一个figure8 {( e# u0 q5 m; ^$ b4 U) D+ L
及 "两个" 附属于这个figure的axes! @/ m7 T6 t9 ^7 Z, x
plot会自动在第一个axes上画图
! V; S8 N! b% k" ?- {/ h) Q
8 _) E( ?5 }" }) F3 e 第二个subplot会跳到第二个axes' @. T7 A" t/ ]
也就是去activate第二个axes
5 B3 N" _$ h" }3 P! z! x5 |6 Y! {) W 接下来的plot就在这个axes上画图
" v7 s$ O# Y! U1 s, [( J2 |8 ~4 K/ a& n3 f2 j A( L
请先保留这个图以便进一步解说
# `' |1 x/ G. i/ `9 h8 p
$ j7 T7 f) W( M: C5 T 好...所以你现在要做的事情是
- [& T6 L9 U* r. y 把你想要的axes放大到整个figure
2 i2 G- Z6 i9 X- r S 并把其他axes删掉; g! S: F; z, R8 }( e$ x9 d2 I n
6 x: h" a9 r- n- [& |" e
首先你要找到这个figure下一共有多少axes
9 x8 {! r2 N! S$ N" G 我们要用get指令, E5 E# O1 O/ m- e: `
t=get(gcf,'children')6 I' @( }- {! _1 b5 u0 \. T
get用来取出物件的property$ g. L6 T5 r4 {9 Y% O: F. q: c' {
gcf就代表目前active的figure
g, i4 v; I. W& T' L! {2 }" F children就是figure的其中一种property. h, i# d% F0 T: x f
在这里就代表所有归gcf管的axes
5 W; G, R9 j2 |" N9 [3 m
7 Z5 L6 E `" X* H# F5 e, T" x B 你会发现t是个长度为二的vector' b: D d1 z" `0 j/ b4 K8 H% u
因为我们已经用subplot创了两个axes
" S0 K5 e- a" |# z5 Z2 F5 v 如果执行delete(t(1))' Z2 v4 }, [4 l# [
那cos的就会被删去2 f, ]0 j# |! X) U" G/ L8 t
' I9 X- `: N5 T8 S8 A 接下来得把剩下的axes放大
" {5 W7 I9 Y( z9 U8 {2 m- } set(t(2),'position',[0 0 1 1])( q8 u! i9 \4 Y( |2 y& ?" e( o
set就是重新设定物件的property
4 N' M+ A' A( B" W4 z* C) d7 Z! ? t(2)就是我们要设定的axes3 X9 B: {$ v; j) W: w& U3 H2 v% V3 E
position是axes的其中一种property1 q8 k1 ^3 K& [
[0 0 1 1]就是我们要设定的值
9 z+ B& n2 x w) A' {/ C. b2 ^9 | 分别代表左底宽高
4 V# ~" D; G" Q
2 q# v r8 M5 E8 j0 R7 C 因为你希望放到最大
" ?6 u( ~" m. D/ Q- o3 ] 所以 "左边" 距离figure的框要是零
- C, m0 x* N) n/ N& G+ i6 @7 I 而 "底边" 距离figure的框要是零
5 L3 ]4 W& J. {8 @3 i d! e 宽度及高度都要是 100%
+ f0 G% f( s a
1 V7 B+ J9 P: M& ~7 t; ? t- M 这篇讲的很简略
4 S# E$ L/ `5 K1 O; C5 H3 N 你应该把matlab help中的Graphics翻过一次/ l' F" k; d- S# u- i
尤其是Handle graphic Objects
' J$ u1 r; ^; ^ 来互相对照7 U! \! b3 g1 ^9 o9 t
