查看: 3368|回复: 8
allgero布线完成以后,如何检查网络表?
发表于 2010-5-11 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用allegro画pcb,已经布完板子了,现在想检查以下,
1 h2 H5 a7 x3 \4 G0 b1  是否所有的器件都已经链接到网络上,有没有专门的操作可以检查?
5 G" `  E4 @" O! c2 q% \4 l- Z2  我想用pcb生成一个网络表,用cadence生成一个网络表,然后对比,看是否相同,如果相同,证明pcb的网络已经全部链接上,没有漏掉的,而且都正确,请问是否有这样的操作,99se中是有这种操作的!
发表于 2010-5-11 15:38 | 只看该作者
用summary报表可以看
发表于 2010-5-11 16:24 | 只看该作者
在setup/drawing option那里就可以看啊
 楼主| 发表于 2010-5-11 21:45 | 只看该作者
好像有个report-unconnect pin,是不是说,如果unconnect中没有显示未链接的pin,就说明所有的网络都连上了?
发表于 2010-5-12 09:57 | 只看该作者
在display\status就可以看到零件是否全部放置在板子上,是否有未連接的net存在,點前面的小方塊,就可以看到具體的錯誤信息的
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:25 | 只看该作者
在display\status就可以看到零件是否全部放置在板子上,是否有未連接的net存在,點前面的小方塊,就可以看到 ..., Q4 L1 }) s1 e
zrysnake 发表于 2010-5-12 09:57
+ d1 J, s. b" ]! m% Z4 ^7 f/ \
6 q* o2 E2 ?4 A3 o  {5 C
' ]  d, }4 X) h
    display里面没有status啊!" ?+ I+ W) n* H# J" C  P0 I
我用的15.5,不知道是不是因为版本问题
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:26 | 只看该作者
9 l! _+ ~, Z& d$ D4 Jsharon2008 发表于 2010-5-11 16:24
7 W- k0 J0 _' }
; Q' r! u7 z0 R) e% K# s0 V$ s0 s& p2 L+ k) }! J+ d
    这个是可以看到,但是很不具体,能知道是否链接完全,但不知道那个没链接上
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:27 | 只看该作者
后来我找到一个report的菜单,可以检查出unconnect pin,还算比较全
发表于 2010-5-12 18:27 | 只看该作者
这个是可以看到,但是很不具体,能知道是否链接完全,但不知道那个没链接上7 _0 G4 O/ H: D' G2 _- I
electro_boy 发表于 2010-5-12 10:26
" M8 z; l5 t8 _: X
2 p( f& _7 y+ V- J# X- {' q# D+ Z6 |7 _! `/ f% P. k1 i2 e8 k: M$ y
    你用的是15.5版本是吧,这个地方显示的很完全啊,有显示你有没有没放进来的零件,和没走完的线,还有关于铜模是不是有孤岛,和DRC的问题,在15.5出gerber以前,这里是很重要的检查标志。
GMT+8, 2025-8-17 21:55 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
