查看: 1784|回复: 13
请教!关于i/o电压。。。。
发表于 2010-5-10 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有块tms320dm642的板子,i/o供电的电源芯片出问题了,lm2596-3.3v的,先测得其输出电压为3.56v左右,这电源芯片还能不能再用?之前这板子把两个5v(板子电源输入是5v)的电源都给烧了(电源指示灯不亮了),后来测得是lm2596-3.3v输出接的一个电容短路了,后来把这电容焊掉了,再去测得芯片输出为3.56v。, {* s- S$ e5 L+ y5 ]
! k% A  s( w* P9 k* M* L0 y
题外话:神奇的是之前以为烧掉的电源又好用了。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-11 14:30 | 只看该作者
回复 1# xiongbindhu
4 ?3 ]  l" V( H
6 m3 `7 M+ J! h3 A
, @$ ?) V, R9 a& F4 f$ s    为啥没人说话啊!~!~
发表于 2010-5-11 15:55 | 只看该作者
电源指示灯不亮 你就判断电源给烧了??
 楼主| 发表于 2010-5-12 18:11 | 只看该作者
回复 3# kukulang . n/ c: u0 e, t
关键是i/o电压3.56v会不会有问题。。。
 楼主| 发表于 2010-5-12 18:12 | 只看该作者
本帖最后由 xiongbindhu 于 2010-5-12 18:13 编辑 ( F: L1 {5 z0 m" v( h  m1 ~% y* ]
( z+ v, l4 {! B* `
回复 3# KUKULANG. S0 s4 @) i8 }2 }+ r( f7 g9 K; w" s
& W1 ]! i! l8 M5 x    那开始的时候电源没用了,过一会又能用了,怎么解释?+ L$ }9 N' V! i
发表于 2010-5-13 12:53 | 只看该作者
你电容短路,lm2596-3.3v自然进入保护模式,不会输出;
& {' e7 w6 R; \/ B! R; K你把电容去掉,工作正常,通过分压电阻调节输出为3.3V即可。
 楼主| 发表于 2010-5-13 13:12 | 只看该作者
回复 6# liqiangln
# H" C8 d% a: X& |% G2 P4 @6 f8 x* w' K! c6 q
6 h% S4 q; `4 u( M; U7 w2 n    那电源芯片是固定输出3.3v,不是输出可调节的。现在芯片不正常了,输出为3.5多
发表于 2010-5-17 11:28 | 只看该作者
不正常了
发表于 2010-5-26 13:52 | 只看该作者
市面上的DC电源一般都有一定的过流保护功能,即使短路,也不会一下子就烧坏,短路时指示灯会灭.. e# p5 L4 g8 w5 M' V
+ V! R+ v/ O' J/ D5 i2 u- F" b, P* N+ g
LDO有过流保护功能. 你的LDO整个通路没有坏,也许内部用来调压的部分有问题了.8 M3 O" s) Z3 g9 b! K2 h/ _3 R
6 h: G' W  S  Y+ g7 F4 N, H1 d4 _
可以换一片试试,上电前注意先测一下有没有短路.
 楼主| 发表于 2010-5-28 16:08 | 只看该作者
回复 9# ricky_ren
: z4 d0 A0 u* x- Z3 k0 q. |& i5 T" z
, S* P( {4 E1 D( c5 m/ `6 ~    谢谢!~再请教一下,有没有电流较大的dc-dc电源,比如说8a,10a。我看常见的都是3a的。
发表于 2010-5-28 17:31 | 只看该作者
6a的我用过,可以去TI官方网看看
发表于 2010-5-31 12:49 | 只看该作者
8A,10A的DCDC都有, 是单向的。3 [4 z# h7 L) ~( p6 w- [( ^, ?
0 A3 b8 F! e) U3 b举个例子,主要的CPU通常几十A,通常主板宣传说16相供电,呵呵,就是说这个呢,Intersel的主板电源很多。
13#
8A,10A的DCDC都有, 是单向的,这个少些。+ ^5 _3 Q! a9 T1 ~, X3 I; @3 @
1 u6 B, Y$ e& g  z1 C
举个多相的例子,主要的CPU通常几十A,通常主板宣传说16相供电,呵呵,就是说这个呢,Intersel的主板电源很多。
14#
发表于 2011-2-19 09:03 | 只看该作者
换个芯片看看
GMT+8, 2025-10-12 14:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
